Rf сделать защищенную флешку с Минт?
CaMINTcadze
Благодарил (а): 4 раза
25 ноя 2017, 18:08
Доброго всем дня и хорошего настроения :thumbs:
Хочу себе Линукс на криптованной флешке второй системой.
Трукриптом делал вторую скрытую ось на том же ноуте, а на флешке никогда.
Где-то были подобные темы? C чего начать?
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
25 ноя 2017, 18:09
"Паранойя должна быть здоровой!"
25 ноя 2017, 18:12
CaMINTcadze, читать не учили?
25 ноя 2017, 18:27
CaMINTcadze писал(а):
25 ноя 2017, 18:08
Флешка с точки зрения ОС такой же носитель. Конкретизируй вопрос, в чем проблема?
25 ноя 2017, 20:43
Флешка - плохой носитель для установленной системы (не live). Будет работать медленно и печально, да еще с высокой вероятностью - быстро сдохнет от исчерпания лимита записи. Другое дело внешний USB винт. Но там установка практически ничем не отличается от обычной, на внутренний винчестер.
25 ноя 2017, 20:47
CaMINTcadze писал(а):Может есть готовый мануал для таких, как я - начинающих и изучающих
Есть Для тех, кто только определяется...
P.s. просто в линухе побудь годик-другой, а там уже решишь для себя нужна тебе там какая защита или нет. Как практика показывает всей этой безопасностью и защитой больны лишь насмотревшиеся сериалов.
CaMINTcadze
25 ноя 2017, 20:49
slant, а что значит "live" в данном случае?
Внешнее устройство больше флешки, к сожалению не подойдет.
Ноутбук дорожный, обвешивать периферией не годно.
Заметно терять в скорости я тоже не готов. Где-то на форумах я читал, что некоторые современные флешки по USB 3.0 работают вполне сносно.
Что же делать? :-D
Конкретизирую.
На флешке нужна какая-то конкретная файловая система для нормального запуска и работы Минта?
Как правильно разместить загрузчик криптосистемы (TryeCrypt даст это сделать)
TryeCrypt вообще даст возможность сделать основной криптованой осью Винду, а второй скрытой на флешке - Минт?
Еще какие-то нюансы?
Я в вопросе новичок, поэтому и спросил в первом сообщении, задавали ли подобные вопросы раньше. У меня просто этот пазл в голове пока не складывается.
Может есть готовый мануал для таких, как я - начинающих и изучающих.
Последний раз редактировалось пользователем 1 CaMINTcadze; всего редактировалось раз: 25
25 ноя 2017, 20:50
m.2 c USB пререходничком. Но дороговато.
25 ноя 2017, 20:50
CaMINTcadze, см выше
25 ноя 2017, 20:51
25 ноя 2017, 20:49
значит ставь на хард
25 ноя 2017, 21:24
25 ноя 2017, 20:49
Лайв - это система которая грузится без нормальной установки. Например минт прямо с DVD диска, перед установкой. Можно броузер открыть, в интернете полазить, музыку послушать... При этом все изменения либо не сохраняются вообще, либо пишутся в специальный файл/раздел. Запись при этом сведена к минимуму, но систему нельзя назвать полноценной. Подробности гуглите.
25 ноя 2017, 20:49
У любой флешки лимит на количество перезаписи в разы меньше чем у нормального SSD. У дешевых он настолько низкок, что флешка может отказать в течении месяца, при полноценно установленной на нее системе. У тех, что по дороже - немного получше, но все равно. Если бы этот лимит у них был выше - это уже полноценный SSD получится. С соответствующей ценой.
25 ноя 2017, 20:49
TrueCrypt - мертв. Его форк VeraCrypt не проходил аудит, но есть подозрения (не мои), что дырки там уже образовались (не специально, а чисто из-за ошибок). У линукса есть свои способы организовать зашифрованный загрузочный диск.
Гуглите LUKS.
25 ноя 2017, 20:49
Если хотите именно внешний диск - придется вам раскошелится на SSD и карман под него. Если хотите просто вторую систему - можно сделать dualboot на встроенном диске. Или, если есть отсек для DVD и он не используется - то можно поставить в него вместо DVD привода второй диск (обычный или ssd) через док-адаптер.
CaMINTcadze
25 ноя 2017, 21:47
К сожалению (или к счастью), только SSD и никакой возможности что-то добавить.
Но спасибо участникам ветки, вы меня убедили, остановиться на внутренней установке.
25 ноя 2017, 21:24
TrueCrypt - мертв.
Вот тут я не понял. Что значит мертв? Больше не релизится? Так то не страшно, меня вполне устраивают крайние версии, с аудитом :joke:
25 ноя 2017, 23:39
25 ноя 2017, 21:24
Реально были такие примеры?
Вопрос без подвоха, но с долей скептицизма про ресурс ячеек
26 ноя 2017, 04:00
25 ноя 2017, 21:47
Не только не релизится, но и не существует возможности скачать официальную версию. На автора судя по всему надавили чтобы он прекратил разработку. Сайт очищен, оставлена урезанная версия которая может только декодировать контейнеры, и предложение: всем пользоваться микрософтовским bitlocker вмеcто truecrypt. Похоже на "свидетельство канарейки". И есть подозрение, что последние полноценные релизные версии были скомпрометированы. Теперь уже не спросишь, и не проверишь.
25 ноя 2017, 23:39
Да. Было дело, видел такое живьем. У дешевых флешек лимит перезаписи может быть всего лишь ~1000 раз на ячейку. Причем без механизма "размазывания" износа по всем ячейкам как у SSD, а блокируется на запись контроллер (а то и вовсе отказывается работать полностью) при первом же сбое. Это очень мало, когда система каждые 15-30 секунд ее дергает на запись, чтобы статусы, времянки, да логи записать. Кстати отсюда еще рекомендация была - обязательно настраивать режим монтирования noatime чтобы при чтении файлов не обновлялись даты доступа - т.е. не перезаписывались. Современные дистрибутивы это сами по умолчанию сейчас делают для флешек. Разумеется, если на флешке FS для которой это актуально.
