Помогите аппаратно включить WIFI на ноутбуке Hewlett Packard Pavilion dv 5000
Sergey_1973
Благодарил (а): 46 раз
21 ноя 2017, 10:40
Помогите пожалуйста аппаратно включить WIFI на ноутбуке Hewlett Packard Pavilion dv 5000 под LinuxMint.
Стандартные "танцы с бубном" не помогают.
Решение Anonymous » 22 ноя 2017, 11:48
Поройся здесь. , вдруг поможет.
21 ноя 2017, 10:51
Хорошо бы ещё знать, что там за WiFi. Покажи lspci
21 ноя 2017, 11:06
Sergey_1973 писал(а):
21 ноя 2017, 10:40
Отдельной кнопкой включается беспроводной интерфейс. Кнопка находится выше всех остальных по центру корпуса, а при включении начинает светиться синим кольцо под логотипом HP в петле экрана. Выключение вроде бы аппаратное, т.е. включение/выключение возможно и в БИОС - http://www.ixbt.com/portopc/hp-dv5000.shtml
Sergey_1973
21 ноя 2017, 22:04
Это же очевидно! Но результата нет, не считая того, что отображается "yes" или "no" по запросу
sergey@Sergey-HP ~ $ sudo rfkill list
[sudo] password for sergey:
0: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Последний раз редактировалось пользователем 1 Sergey_1973; всего редактировалось раз: 21
Sergey_1973
21 ноя 2017, 22:05
di_mok,
di_mok писал(а):
21 ноя 2017, 10:51
sergey@Sergey-HP ~ $ sudo lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS480/RS482/RS485 Host Bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RC4xx/RS4xx PCI Bridge [int gfx]
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RC4xx/RS4xx PCI Express Port 2
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 USB Host Controller
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 USB Host Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 USB2 Host Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 SMBus Controller (rev 11)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 IDE Controller
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 PCI-ISA Bridge
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB4x0 PCI-PCI Bridge
00:14.5 Multimedia audio controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB400 AC'97 Audio Controller (rev 02)
00:14.6 Modem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] IXP SB400 AC'97 Modem Controller (rev 02)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS480M [Mobility Radeon Xpress 200]
06:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
06:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
21 ноя 2017, 22:53
Тут вот начали разбирать проблему, но ТС не похвалился результатом проблема с wifi не могу настроить
Sergey_1973
22 ноя 2017, 00:56
:tux: Вот поэтому-то и не хочется возиться с линуксом... По сравнению с виндой, в которой нет таких проблем. Но пока повоюю на старом компе.
22 ноя 2017, 06:04
22 ноя 2017, 00:56
И почему у меня не было проблем ни с компом, ни с ноутом (на 3 штуки ставил). Везде все запустилось и работает. Правда один ноут отработал уже свое, но прекрасно работал прод линухом. Что происходит с моими руками? Не иначе как :magic: :-D
22 ноя 2017, 08:20
21 ноя 2017, 22:04
А драйвер установлен? А то толку от того, что ты кнопкой щёлкаешь. В БИОС карта включена, на хардварную кнопку система реагирует.
вывод lspci -knn | grep Net -A2 давай посмотрим.
Sergey_1973
22 ноя 2017, 11:15
sergey@Sergey-HP ~ $ lspci -knn | grep Net -A2
06:02.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller [14e4:4318] (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Broadcom 802.11b/g WLAN [103c:1356]
	Kernel driver in use: b43-pci-bridge
Sergey_1973
22 ноя 2017, 11:25
Здесь https://forum.altlinux.org/index.php?topic=6638.0 посоветовали это:
wget http://mirror2.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2
tar xjf broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2
cd broadcom-wl-4.150.10.5/driver
sudo b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta_mimo.o
Как считаете, может помочь? На ноуте вообще нет интернета, стоит попробовать?
22 ноя 2017, 12:29
Linuha писал(а):
22 ноя 2017, 11:48
вдруг поможет.
Не вдруг, а так и нужно.
Sergey_1973, для твоей карты необходим firmware-b43-installer. Он, кстати, в Менеджере драйверов должен отображаться.
22 ноя 2017, 11:25
Ты на даты постов смотришь? Для какого дистрибутива, версии?
Всего то нужно знать модель карты, для того, чтобы определить какой драйвер использовать и установить его. Автоматически проприетарные драйвера не устанавливаются, так как религия.
Sergey_1973
22 ноя 2017, 12:39
Linuha писал(а):
22 ноя 2017, 11:48
Linuha, спасибо огромное! Заработал мой WIFI!
Linuha
22 ноя 2017, 12:41
Sergey_1973, Намажь им сдобную булочку и оставь здесь. Заберу потом.))
