Процесс konsole грузит процессоры на 100%
kiberlegion
Благодарил (а): 6 раз
20 ноя 2017, 05:54
Версия ос: LM 18.2 x 64 KDE, Железо:
System: Host: kiber-legion Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.8 (Qt 5.6.1)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: TAR model: A58MD
Bios: American Megatrends v: 4.6.5 date: 11/28/2014
CPU: Single core AMD Athlon X2 340 (-HT-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 6388
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 2700 MHz 2: 3000 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK208 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV106
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (26.3% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 38G used: 7.0G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 56G used: 235M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 1.0C mobo: N/A gpu: 33.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 187 Uptime: 32 min Memory: 1411.8/3892.2MB
Проблема заключается в том, что после установки официальных драйверов Nvidia для видео карты, иногда после запуска и выключения консоли, либо после запуска и выключения двух консолей, в системном мониторе, таблице процессов появляется процесс konsole, который начинает грузить процессоры на 100 процентов. Мало того, если его не убить, то позже к нему добавляются аналогичные процессы, которые уже полностью вешают систему. Судя по моим наблюдениям процесс появлялся только после запуска и закрытия консоли. Создавалось впечатление, что процесс konsole, который создает сама консоль, не правильно завершается и вешает процессоры. Казалось бы систему не для игр ставил, но не приятно, то что не могу правильные драйвера поставить. К сожалению скринов из системного монитора с зависшим процессом выложить не могу так как нет времени снова ставить драйвера и снова пере устанавливать. Подскажите как решить данную проблему, может кто сталкивался . Чтобы и драйвера стояли, и процесс этот не появлялся. Драйвера ставил так:
lspci -vnn | grep -i VGA
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
Потом на официальном сайте нашел правильную версию.
Выбрал ее в списке менеджера драйверов.
И установил.
Решение Chocobo » 21 ноя 2017, 12:16
kiberlegion, да похоже с любым другим, судя по ссылкам выше - баг именно в самом konsole.
gnome-terminal / mate-terminal /xfce4-terminal / lxterminal / sakura - много их всяких
20 ноя 2017, 05:58
И все же мне кажется 18.2 виновата. Вот что. На 18.1 так же было?
kiberlegion
21 ноя 2017, 08:04
Dja, Не знаю. Дело в том, что я linux mint впервые поставил. И сразу 18.2. Сначала не заметил после первой установки этой проблемы. Потом обратил внимание, что система подвисает. Ну и начал искать причину. Выяснил, что проблема появляется только после установки драйверов на видео карту. Много всего перепробовал, но воз и ныне там. В итоге все снес поставил снова, драйвера ставить не стал. Но желание разобраться в вопросе осталось)
Благодарил (а): 794 раза
21 ноя 2017, 08:19
Dja писал(а):
20 ноя 2017, 05:58
"Не виноватая я..." © Бриллиантовая рука
Вчера весь вечер сидел на
kiberlegion писал(а):
20 ноя 2017, 05:54
LM 18.2 x 64 KDE
И не заметил ничего такого.
Скорее всего это
21 ноя 2017, 08:04
21 ноя 2017, 10:20
20 ноя 2017, 05:54
И где здесь -
20 ноя 2017, 05:54
драйвер от Нвидиа? У тебя свободный nouveau работает.
kiberlegion
21 ноя 2017, 12:01
Unborn, Эта информация о системе уже без драйвера от Nvidia, на свободном!
kiberlegion
21 ноя 2017, 12:03
Сейчас поставил linux mint 18.1 kde - снова установил драйвера от Nvidia, проблема снова появилась! Снес ее сейчас ставлю снова 18.2 - драйвера ставить больше не буду. Устал уже бороться.
21 ноя 2017, 12:06
Dja писал(а):
20 ноя 2017, 05:58
только вот konsole будет и в Серене и в Coне из kubuntu-backports, а дровина невидии из родных реп xenial :smile: Минорная версия минта в данном случае никого из них не трогает.
kiberlegion, Какие кстати дровишки ставил, версию? тут можно 384 вполне притягивать. И заодно чекнуть с другим эмулятором, кроме konsole, как себя вести будут
kiberlegion
21 ноя 2017, 12:12
Вот скрины
21 ноя 2017, 12:13
kiberlegion
21 ноя 2017, 12:14
Chocobo, Ставил 384! С другим эмулятором не пробовал, с каким стоит попробовать?
21 ноя 2017, 12:16
kiberlegion
21 ноя 2017, 12:25
Chocobo, Спасибо почитал! Проблема не только у меня. Попробую с другими. Еще одна проблема после установки Nvidia драйверов, в процессе загрузки значек LM становится огромным(разрешение не то) - но потом все нормализуется. Ну это не проблема конечно, но тоже неприятно)
kiberlegion
21 ноя 2017, 13:04
Chocobo, Тут
21 ноя 2017, 12:13
kiberlegion, кедобаг, судя по всему
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=344119
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=343803
еще пишут о том, что не только процесс konsole подвисает, вот что тоже неприятно
21 ноя 2017, 13:05
kiberlegion, а Вы в курсе что 18.3 будет последняя редакция с кедами?
kiberlegion
21 ноя 2017, 13:13
Dja, Нет не знал. Мне интересно только в KDE такая проблема, или в других редакциях тоже? Может быть отказаться от KDE, но отказаться тоже не выход) Хотелось бы решить проблему!
21 ноя 2017, 13:26
Dja писал(а):
21 ноя 2017, 13:05
Не пугай человека. Никуда кеды из реп не денутся, просто не будет варианта установочного диска с ними по умолчанию. Но можно будет как раньше поставить через пакетный менеджер, а при апдейте уже установленного 18.3 до гипотетического сейчас 18.4 вообще ничего делать не нужно будет - установленные кеды никуда не денутся.
kiberlegion
21 ноя 2017, 13:28
Здесь
21 ноя 2017, 12:13
пишут, что если использовать exit в консоли, а не нажимать на крестик для закрытия, то процесс не зависает. Не помогло! Сейчас пробовал! А вот установил Terminator, с ним такой проблемы не наблюдается. Запускал их несколько, закрывал. Никаких подвисших процессов. Получается, что проблема:
  • Только после установки драйверов Nvidia
  • При использовании konsole
kiberlegion
21 ноя 2017, 13:44
Хотелось бы еще решить вопрос с изменением разрешения при загрузке(тоже после установки Nvidia). Значок становится огромным. И какой есть хороший аналог терминала konsole.(как и откуда установить).
kiberlegion
21 ноя 2017, 13:51
Всем спасибо за помощь. Думаю, что решение найдено. Не использовать konsole. Жаль, что не удалось решить проблему конкретно с konsole. Но уже надоело ковыряться с ним.
Вернуться в «KDE»
