Отключение tp-link tl-wn727N wi-fi сразу после включения
mirilled
19 ноя 2017, 18:40
Всем доброго времени суток, у меня проблема с модулем wi-fi tp-link tl-wn727N, а именно при программном включении wi-fi он сразу отключается.
Версия ОС 18.2 х64 MATE
mirilled@mirilled-HP-Notebook ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: mirilled-HP-Notebook Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: HP (portable) product: HP Notebook v: Type1ProductConfigId
           Mobo: HP model: 8205 v: 79.61 Bios: Insyde v: F.23 date: 02/17/2017
CPU:       Quad core Intel Pentium N3710 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12800
           clock speeds: max: 2560 MHz 1: 1427 MHz 2: 1331 MHz 3: 2221 MHz
           4: 1881 MHz
Graphics:  Card: Intel Device 22b1 bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1600x900@60.02hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell)
Audio:     Card-1 Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2 C-Media CM108 Audio Controller
           driver: USB Audio usb-ID: 001-007
Network:   Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           port: 3000 bus-ID: 02:00.0
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
           Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
           Card-3: Ralink MT7601U Wireless Adapter
           driver: mt7601u usb-ID: 001-009
           IF: wlxc025e9401b48 state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (4.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 451G used: 15G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 8.41GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: 40.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 245 Uptime: 7:05 Memory: 3345.8/7811.7MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.1
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
tp-link tl-wn727N wi-fi отключается сразу после включения
19 ноя 2017, 18:46
mirilled, Привет! Посмотрите в файле /var/log/syslog промежуток где это происходит и покажите.
mirilled
19 ноя 2017, 19:00
Dja, вот что пишет:
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.0422] manager: WiFi hardware radio set enabled
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.0894] audit: op="radio-control" arg="wireless-enabled:1" pid=1688 uid=1000 result="success"
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook kernel: [26868.066567] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlxc025e9401b48: link is not ready
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.0918] manager: WiFi now enabled by radio killswitch
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook wpa_supplicant[1212]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook wpa_supplicant[1212]: dbus: Failed to construct signal
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.1588] device (wlxc025e9401b48): supplicant interface state: starting -> ready
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.1591] device (wlxc025e9401b48): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available') [20 30 42]
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook kernel: [26868.137661] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlxc025e9401b48: link is not ready
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook wpa_supplicant[1212]: rfkill: WLAN soft blocked
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.5653] manager: WiFi now disabled by radio killswitch
Nov 19 18:59:12 mirilled-HP-Notebook NetworkManager[30671]: <info>  [1511107152.5657] device (wlxc025e9401b48): state change: disconnected -> unavailable (reason 'none') [30 20 0]
Nov 19 18:59:15 mirilled-HP-Notebook wpa_supplicant[1212]: nl80211: deinit ifname=wlxc025e9401b48 disabled_11b_rates=0
19 ноя 2017, 19:07
mirilled писал(а):
19 ноя 2017, 19:00
Кажется вот в чем проблема
mirilled
19 ноя 2017, 19:14
19 ноя 2017, 19:07
mirilled писал(а):
19 ноя 2017, 19:00
А что с этим делать?
Linuha,
0: acer-wireless: Wireless LAN
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
5: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Linuha
19 ноя 2017, 19:21
sudo rfkill unblock all введи это и снова посмотри rfkill list
mirilled
19 ноя 2017, 19:25
Теперь так:
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Linuha
19 ноя 2017, 19:29
Только синезуб включился. Покажи lspci -knn | grep Net -A2
mirilled
19 ноя 2017, 19:34
mirilled@mirilled-HP-Notebook ~ $ lspci -knn | grep Net -A2
02:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
	DeviceName: WLAN Realtek RTL8723BE b/g/n 1x1 + BT 4 LE PCIe+USB M.2 WW
	Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [103c:81c1]
	Kernel modules: rtl8723be
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
Linuha
19 ноя 2017, 19:39
У тебя сейчас свисток включен.
mirilled
19 ноя 2017, 19:42
Да, две, только RTL8723BE режет скорость раз эдак в 20. Рецепты по ускорению не помогли, купил модулю на usb. Находил такое решение.
mirilled
19 ноя 2017, 19:46
В названии usb модуль.
Linuha
19 ноя 2017, 19:47
echo "options rtl8723be fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Вот это попробуй для ускорения встроенной , а юсб пока убери.
mirilled
19 ноя 2017, 20:13
Не помогло, торрент качает 200-400 кб в секунду, хотя рядом нетбук с такой же осью качает тот же торрент 4-6 мб в секунду.
19 ноя 2017, 20:16
mirilled писал(а):
19 ноя 2017, 20:13
Не помогло
перезагружался?
19 ноя 2017, 20:16
торрент не показатель :smile:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
