Как убрать из меню ненужные мне программы или вообще удалить их? (редактор меню не помогает)
Автор темы - Сообщения: 242
xfce 18.2
стоил ли удалять может из системы всякие там экранные клавиатуры, чаты, аналоги icq, почтовый клиент?
или не удалять а сделать так чтобы в меню не отображались?
игрался с редактором меню но ничего не вышло!
ну отмечал там "не отображать программу"
передвигал программы стрелками
например в графика gimp в самый верх отправил
но ничего не изменилось!
cat2cat, Советую скрывать а не удалять. А то судя по вопросу, вполне снесёте систему , даже не заметив этого?
cat2cat, перейдите в папку /usr/share/applications файловым менеджером, запущенном от root, далее открываете ярлыки с помощью текстового редактора, добавляете строку NoDisplay=true, сохраняете. Также ярлыки могут нах-ся здесь ~/.local/share/applications. Либо можете удалить их (предварительно сделав бэкап в "нейтральные воды").
Хотя, странно, что редактор меню не помогает, по сути, он делает примерно то же самое, что я описал выше...
Вы не готовы!
- Решено: 24
То, что не является компонентом ДЕ и не будет использоваться, удаляется сразу же после установки ОС, до первого обновления, а не прячется в меню.
ну сделал с 3мя ярлыками такоеroot писал(а): ↑19 ноя 2017, 18:12перейдите в папку /usr/share/applications файловым менеджером, запущенном от root, далее открываете ярлыки с помощью текстового редактора, добавляете строку NoDisplay=true, сохраняете. Также ярлыки могут нах-ся здесь ~/.local/share/applications. Либо можете удалить их (предварительно сделав бэкап в "нейтральные воды").
или перезагрузиться надо?
не помоглоroot писал(а): ↑19 ноя 2017, 18:12перейдите в папку /usr/share/applications файловым менеджером, запущенном от root, далее открываете ярлыки с помощью текстового редактора, добавляете строку NoDisplay=true, сохраняете. Также ярлыки могут нах-ся здесь ~/.local/share/applications. Либо можете удалить их (предварительно сделав бэкап в "нейтральные воды").
даже перезагрузил ПК
не помогло ничего не сработало
cat2cat, вот видео-ролик, доказывающий, что на дефолтном LM 18.2 xfce редактор меню работает и работает приведенный мной метод с добавлением NoDisplay=true - https://yadi.sk/i/D-HKh0Po3PqMXi. Сомневаюсь, что в данном вопросе вам кто-либо поможет, это не часто встречающаяся практика, а единичный случай; одному богу и вам известно, что вы "наворотили" со своей системой, что она отказалась корректно работать...
Вы не готовы!
я кнопку сохранить забывал нажимать видимоroot писал(а): ↑19 ноя 2017, 20:11вот видео-ролик, доказывающий, что на дефолтном LM 18.2 xfce редактор меню работает и работает приведенный мной метод с добавлением NoDisplay=true - https://yadi.sk/i/D-HKh0Po3PqMXi. Сомневаюсь, что в данном вопросе вам кто-либо поможет, это не часто встречающаяся практика, а единичный случай; одному богу и вам известно, что вы "наворотили" со своей системой, что она отказалась корректно работать...
частично заработало
сделать так чтобы не отображались программы в меню выходит
но менять их местами не выходит
я хочу чтобы gimp был вверху, а не внизу!
cat2cat, в полках где что хочешь там и делаешь (скрин показывал)
хочу так делаю
а хочу так
хочу так делаю
у меня такого нет
у меня xfce
именно там это и есть
~ $ фе dja@dja-home MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+. OS: Mint 18.1 serena MMm----::-://////////////oymNMd+` Kernel: x86_64 Linux 4.4.0-78-generic MMd /++ -sNMd: Uptime: 2d 13m MMNso/` dMM `.::-. .-::.` .hMN: Packages: 2724 ddddMMh dMM :hNMNMNhNMNMNh: `NMm Shell: bash 4.3.48 NMm dMM .NMN/-+MMM+-/NMN` dMM Resolution: 1920x1080 NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM DE: XFCE NMm dMM -MMm `MMM dMM. dMM WM: Xfwm4 NMm dMM .mmd `mmm yMM. dMM WM Theme: Mint-Y-Dark NMm dMM` ..` ... ydm. dMM GTK Theme: Mint-X-Aqua [GTK2] hMM- +MMd/-------...-:sdds dMM Icon Theme: gnome-noble -NMm- :hNMNNNmdddddddddy/` dMM Font: Noto Sans 9 -dMNs-``-::::-------.`` dMM CPU: Intel Core2 Quad CPU Q8200 @ 2.336GHz `/dMNmy+/:-------------:/yMMM GPU: Gallium 0.4 on NVA5 ./ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RAM: 4781MiB / 7982MiB \.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ~ $
Что примечательно, так это то, что можно нажать левой кнопкой, а потом не отпуская довести вниз до нужного пункта и на нем отпустить, запустив.
