Какой видеоконвертер выбрать?
Автор темы - Сообщения: 490
Подскажите, пожалуйста, какой конвертер лучший по Вашему мнению. Обязательна стабильная работа и наличие удобной графической оболочки.
Желательна поддержка пакетного кодирования, но это вторично.
Тестировал curlew. Программа показалось мне не удобной и не интуитивной.
Linux - это свобода...
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Kurum, не знаю, лучший он или какой, но я пользуюсь этим:
Это по сути удобная морда для ffmpeg/avconv.
sudo apt-get install winff
Вы не готовы!
Не найдя удобного видеоредактора/конвертора в линукс, делаю это в винде, но уверен что они тут есть, для кого то удобные, даже очень удобные...
Я так понимаю, надо писать так:
apt install winff-qt
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Kurum, да. можно
sudo apt install winff && apt install winff-qt
winff не захотел у меня работать, ну его.
Поставил HandBrake. Весьма интересно. Версия 0.10 кодировала без звука, а обновлённая 1.0.4 - то что надо. Пока сделал, правда, только один тест, в общем время покажет.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Kurum, если прогнать через гугл переводчик описания пакетов winff-qt или winff-gtk2, то можно увидеть следующее:
Т.е. по сутиОбычно пользователи хотят установить пакет winff и позволить своему менеджеру пакетов решить, какой вариант winff использовать. Если вы хотите переопределить выбор упаковщика, вы можете дополнительно выбрать нужный вариант. Этот пакет предоставляет Qt-вариант (/GTK+ вариант) winff.
достаточно, все остальное - установщик сделает за вас сам.Вы не готовы!
Kurum, не секрет, какого плана проблемы с winff? На этапе запуска программы или, может быть, конвертирования? Если первое, то какая ошибка возникает? Если второе, то можно, пож-та, выхлоп команд
ffmpeg
и ffmpeg -i $path -hide_banner
, где $path - путь до файла, который вы хотели конвертировать. Какой версией LM пользуетесь, какая оболочка?Вы не готовы!
Я понял, надо apt питать вместо apt-get.
Проблемы на стадии кодирования. Да и сама оболочка программы сделана как-будто на скорую руку. На картинке мы видим, что правая кнопка "Параметры" зачем-то уезжает вправо. Как по мне, так это косяк. Никаких настрек по-умолчанию в полях программы нет (разрешение, соотношение сторон и т.д. по всем вкладкам). Заполнил поля, добавил файл и всё сбросил (поля обнулились). Ну вот как это называется?
Название добавленного файла в виде кракозябры. ffmpeg:
ffmpeg -i $path -hide_banner:
Вот как-то так
Версия 1.5.3root писал(а): ↑18 ноя 2017, 20:57какого плана проблемы с winff? На этапе запуска программы или, может быть, конвертирования?
ffmpeg version 2.8.11-0ubuntu0.16.04.1 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
built with gcc 5.4.0 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) 20160609
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.16.04.1 --build-suffix=-ffmpeg --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --cc=cc --cxx=g++ --enable-gpl --enable-shared --disable-stripping --disable-decoder=libopenjpeg --disable-decoder=libschroedinger --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-openal --enable-opengl --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --enable-libzmq --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libopencv
WARNING: library configuration mismatch
avcodec configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.16.04.1 --build-suffix=-ffmpeg --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --cc=cc --cxx=g++ --enable-gpl --enable-shared --disable-stripping --disable-decoder=libopenjpeg --disable-decoder=libschroedinger --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-openal --enable-opengl --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --enable-libzmq --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libopencv --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --disable-avdevice --disable-avfilter --disable-avformat --disable-avresample --disable-postproc --disable-swscale --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libvo_aacenc --enable-libvo_amrwbenc
libavutil 54. 31.100 / 54. 31.100
libavcodec 56. 60.100 / 56. 60.100
libavformat 56. 40.101 / 56. 40.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 40.101 / 5. 40.101
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 2.101 / 1. 2.101
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
А без установки на компьютер, в режиме он-лайн не подходит?
ССЫЛКА НА ВСЯКУЮ ВСЯЧИНУ типа конвертеров
Онлайн видеоконвертер - это, мягко говоря, противоестественно. Не подходит.Nik-Neim писал(а): ↑18 ноя 2017, 23:34А без установки на компьютер, в режиме он-лайн не подходит?
Выставить все самому - дело нехитрое, однако согласен, это вносит небольшую долю неудобства.
Ошибки этой не наблюдаю я. Попросить бы мог я видео в доказательство, да чую не надо оно вам.
Неверно рассуждаете. Примерно тоже самое можно увидеть, когда уменьшаете/увеличиваете окно браузера и в зависимости от это уменьшается или увеличивается размер адресной строки, соответственно и близость/дальность остальных элементов интерфейса. Это нормальная практика. В конкретно этом случаи, если б кнопка "Параметры" оставалось на одном месте, то это смотрелось бы стремно.
Также не наблюдаю. Какое название у файла, дающего на выходе кракозябры?
Так и вставили?! $path - то, что нужно было заменить на путь до видео файла. Например, если файл находится здесь /media/Reserve/бла-бла-бла.m4v, то команда должна выглядеть так:
ffmpeg -i "/media/Reserve/бла-бла-бла.m4v" -hide_banner
. Но это уже не интересно, на скрине видно, что "ничего не работает" как раз потому, что входной ролик назвал какой-то извращенец. Достаточно дать ему название вроде "1.m4v", как все стартанет.Вы не готовы!
- Решено: 3
Kurum,
простой интерфейс и приличный функционал, если до ума довести Мультимедийный конвертер Сurlew
Что же это Вы меня извращенцем называете? Название ролика значения не имеет, но вот буквы там русские.root писал(а): ↑19 ноя 2017, 16:04входной ролик назвал какой-то извращенец.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Своё мнение я уже написал.root писал(а): ↑19 ноя 2017, 16:04Неверно рассуждаете. Примерно тоже самое можно увидеть, когда уменьшаете/увеличиваете окно браузера и в зависимости от это уменьшается или увеличивается размер адресной строки,
Между прочим, если Вы в браузере откроете две-три вкладки, то они будут исключительно в левой части окна, самая правая не ускачет в одноимённую сторону. Ну да ладно.
Если Вы посмотрите мой второй скриншот, то увидите в месте ошибки путь до файла, там кракозябры. Короче, что-то не то с кодировками.root писал(а): ↑19 ноя 2017, 16:04Название добавленного файла в виде кракозябры.
Вчера уже не обратил внимания на код...root писал(а): ↑19 ноя 2017, 16:04Так и вставили?! $path - то, что нужно было заменить на путь до видео файла.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Тоже тестил с русскими буквами, проблем не возникало. А ошибка в вашем случаи исчезнет, если исчезнут кракозябры. А они исчезнут, если дать файлу (так и хочется сказать - нормальное) простое название, например 1.mv4.
Вы не готовы!
- Решено: 24
Для среднего хомяка - HandBrake или Avidemux. Для продвинутых - консоль. Для пионэров, которые из 1Гб исходного видео умудряются сделать 1,5Гб, а то и все 2Гб - всё остальное.
Да, WinFF, точнее предустановки, можно использовать как образец, редактируя параметры, чтобы вручную в консоли не набирать полностью, ну и сохранять в нём же можно, как предустановки. И в нём нельзя посмотреть параметры исходника.
В общем - шпаргалка для ffmpeg.
