такая фигня есть
90гб linux lubuntu 14.04 (не знал еще что на linux меньше можно выделять)
10гб swap (не знал что его лучше в начало диска, хотя учитывая что оперативки 4гб хватает как ни странно то наоборот лучше уж так)
35гб linux mint
65гб файлопомойка
поскольку linux mint xfce 18.2 стало основной системой и от lubuntu решил отказаться
думаю mint в начало жесткого диска засобачить, так как там скорость выше
Как перенести mint xfce 18.2 на другой раздел жесткого диска
Систембак.Как перенести mint xfce 18.2 на другой раздел жесткого диска
А это все фигня, то есть прироста не будет никакого...
Автор темы - Сообщения: 242
я лично тесты проводил
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: подправил картинку
Вы тут несколько неправы. Если мерять на операциях линейного чтения/записи, причем однопоточных - действительно раздел в начале диска выдаст лучший результат, и не только в синтетических тестах но и на практике, например при копировании файлов. Для раздела файловой помойки такой смысл есть, особенно если там крупные файлы - коллекция фильмов, скажем. Копировать будет реально быстрее.
Но обычная работа системы (а уж тем более - ее загрузка/завершение) - это на 90% т.н. random aсcess, и здесь, с точки зрения механики, на первый план выходит скорость позиционирования головок диска с дорожки на дорожку. Есть такое мнение, что раздел с подобным сценарием использования, к которому обращаются чаще всего, лучше держать в середине диска - туда головкам бегать будет короче из любой позиции. Но в любом случае - разница будет очень небольшая. IMHO - для линукса оно не стоит мороки.
На проге HD Tune Pro? Для винды? Не смешите...
- Решено: 24
Оно действительно так. На краю блина скорость чтения-записи выше, чем у шпинделя. Когда-то своп первым разделом из-за этого делали.
Спасибо за подсказку. Нужно будет этим поинтересоваться поглубже. Но думаю прирост производительности будет незначителен.
На операциях линейного чтениня-записи - вполне заметно. Лично замерял на террабайтном самсунге ~пятилетней давности, интереса ради, на копировании фильмов: у начала - 80-95MB/с, а у конца - 70-60. Вполне заметно.Obamacyborg1975 писал(а): ↑21 ноя 2017, 16:49Спасибо за подсказку. Нужно будет этим поинтересоваться поглубже. Но думаю прирост производительности будет незначителен.
А вот на многопоточной записи/чтении разницы практически нету. Движения головок по дорожкам все съедают.
