Можно увеличить мощность wi-fi адаптера TP-link722n выше стандартной?
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
17 ноя 2017, 19:32
по умолчанию < 20 дБм или < 100 мВт
(по факту вроде как не меньше а ровно)
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... ifications
просто ловлю открытую сеть так сигнал слабый
(антенна есть самодельная биквадрат, все-равно плохой сигнал)
Linuha
17 ноя 2017, 19:34
cat2cat писал(а):
17 ноя 2017, 19:32
Лучше литровую пивную банку.
cat2cat
17 ноя 2017, 19:38
лучше фа20 сделать но времени нет
поэтому лучше мощность адаптера увеличить выше
что-то нагуглил но это до 2ватт поднимать страшно сгорит сразу адаптер
https://defcon.ru/wireless-security/985/
к тому же это для kali 1.0
а мне для mint xfce 18.2 надо
Благодарил (а): 54 раза
17 ноя 2017, 20:19
А смысл в таком случае увеличивать мощность адаптера? Это ведь будет только передатчик. И даже если ваш адаптер при этом будет излучать сильнее - это никак не повлияет на мощность сигнала той сети. Мощность имеет некоторый смысл поднимать только если ваши пакеты теряются. А если с приемом проблемы - нужно не мощность а чувствительность поднимать - т.е. нужно лучшую антенну или усилитель сигнала (на прием, и простым увеличением мощности его не заменить).
Другое дело, если есть возможность поднять мощность с обоих сторон. Тогда в этом некоторый смысл есть.
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
17 ноя 2017, 20:41
Для увеличения дальности передачи вдвое, мощность нужно увеличить в четыре раза. Втрое - в девять раз. При неизменном коэффициенте усиления антенны. Притом мощность в Вашем случае придётся увеличивать как Вашего устройства, так и устройства на стороне "Б". Эрго: антенна спасет Вас. Возможно спасет. Или репитер, этот вариант может оказаться надежнее.
Suum cuique
17 ноя 2017, 21:29
cat2cat писал(а):
17 ноя 2017, 19:32
а чья сеть то?
cat2cat
17 ноя 2017, 22:37
Dja писал(а):
17 ноя 2017, 21:29
а чья сеть то?
ну одна сеть друга
другая открытая в тренажерном зале
щас у друга отваливается что-то сеть
через тренажерный зал сигнал еще хуже и скорость низкая очень
18 ноя 2017, 09:21
cat2cat, идем к провайдеру, заключаем договор. Можно у него же роутер взять. Получаем шнурок. Втыкаем в роутер. Настраиваем сеть. Радуемся. Что там происходит с какими-то free сетями дальше обсуждать не имеет смысла. Посему считаю тему закрытой.
