Ограничение учетной записи
Автор темы - Сообщения: 207
Я новичек в linux как сделать что бы пользователь не удалял ярлыки с рабочего стола, не изменял настроики фона и xfce, если есть возможность ткните в мануал так как сам гуглин но не нашел ничего конкретного
p.s Не советуйте обратно переходить на винду.
Решение
Я_Максим, Все зайти, сейчас проверил) только 6хх овнеру на директории маловато будет без x-флага - отсюда и облом. 555 например. уже норм будет. Ну и можно не на весь /home
И кстати поведение среды почти как с гостевым происходит
В общем:
Заводишь юзера, и логинишься в него единожды, чтоб XFCE свои дефолтные параметры первично развернул
Урезаем права крысиным (и не только ) параметрам с
Ну и все - текущие параметры можно перекрутить как угодно, но они не сохранятся никак, и при следующем логине интерфейс будет девственно чист)
P.S - рекурсивный отбор записи на весь .config надо потестить, логичней ограничиться только крысиными папками там возможно, во избежание чего-нибудь
Ну и с рабочим столом также примерно - первично настраиваешь все ярлыки как хочется, а затем с директории
Аналогично можно провернуть и с гостевым режимом, только через skel о котором упоминал выше
В общем:
chmod -R 555 /home/this_user/.config
~/Рабочий\ стол
отбираешь запись
FX-8350 тащит
- Решено: 217
Я_Максим, Не уверен что тотальный запрет получится там.
Можно попробовать отобрать рекурсивно запись на
Ну или наскриптовать логику перезаписи дефолтного хомяка при каждом логине
~/.config/xfce4
Может можно организовать скрипт, который будет удалять старый профиль и копировать новый, новыи профиль будет настроен со всеми ярлыками и т.п плюшками )
FX-8350 тащит
Я_Максим, а в чем проблема просто провести ликбез пользователю? ) ведь на виндах тоже самое. Пользователь так же может удалить ярлыки со стола )))
- Решено: 217
Я_Максим, Ну да, примерно об этом.
Как отправна точка - есть такая штука. как /etc/skel - в котором храняться файлы и конфиги которые будут добавлены любому новому пользователю.
Т.е. дополнить там своей конфигурацией а при входе давать команду синкать с этим эталоном принудительно перезаписывая все чтотам наменялось.
Если я не ошибаюсь - там пользователи будут учащиеся школы) Забавный такой контингент)))
На винде у меня выкручено шаг в лево шаг в право "обратитесь к админу" через GU
FX-8350 тащит
а вот по вотетому ману можно сделать ? http://www.opennet.ru/docs/RUS/blfs6/postlfs/skel.html
FX-8350 тащит
- Решено: 217
Я_Максим, Не совсем понял за что ты решил зацепиться там.
Пересоздание пользователя если - то когда его проводить, разве что до запуска DM... Да и как-то слишком радикально наверн)
тоже так думал но проблема в том что в гостевом сеансе, не сохраняются ярлыки на рабочем столе, такие как shara и т.п
FX-8350 тащит
Я_Максим, может на папку с рабочим столом сделать ограниченный доступ обычному юзеру, только чтение?
Arch Linux and Linux mint User
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
сhown root /папка_или_файл #чтоб назначить владельца папки пользователя root
chmod 644 /папка _или файл #чтоб обычные узеры могли только читать, а редактировать только владелец
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
- Решено: 217
В общем:
В общем:
~/Рабочий\ стол
отбираешь запись
- Решено: 217
Что до гостевого - еще проще
