Установка на нетбук
Автор темы - Сообщения: 228
Установка на нетбук
Потянет ли нетбук Linux mint 18.2 MATE или Xfce на 64-bit НЕТБУК IRU INTRO 103 ATOM N455/2Gb/320/Intel GMA-3150/WiFi/BT/CR/Cam/6c/10.1”/DOS/ gzhel?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 14
Причина: BB-code
Причина: BB-code
Установка на нетбук
Потянет, но вопрос "как?" А на этот вопрос ты сам лучше ответишь. Загрузись в Live режиме, полазай по своим сайтам, и т.д. Лично я бы в сторону 17.x бы смотрел. Да и то, наверное, тяжеловато
Установка на нетбук
На мой взгляд да. Но говорю же попробуй сам, возможно это будет для тебя приемлемо. Создай флешку с Минтом, загрузись и попробуй в лайв режиме
- Решено: 3
Установка на нетбук
Ivan 85, Mate для нетбука тяжел - проверял в свое время на своем Asus Seashell EE PC 1011 CX. Как результат , остановился на LM-17.3 XFCE (до сей поры стоял 13 минт), до сих пор не подводит и по скорости работы устраивает.
Установка на нетбук
Seisan, ну зачем же сказочки столетней давности рассказывать?. Фактически Mate сейчас "легче", чем XFCE. На моем допотопном с 512 МиБ памяти первой DDR и встроенной видяшкой крыса еле ворочалась, а Минт очень шустро бегал.
Ivan 85, бери и пробуй сам. И никого не слушай.
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
Установка на нетбук
Поставил linux mint 18.2 xfce 64-bit, по скорости вроде не тормозит. Вот только другая проблема не могу Подключить Яндекс Диск в Linux Mint как сетевой диск, в файловом менеджере нет подключение к сервиру
Установка на нетбук
Ivan 85, 1. Для более высокой скорости работы (если нужно будет) отключить
2. Яндекс диск берем тут.
После установки открываем консоль и
Там он сначала спросит про проксю, затем попросит логин от яндекса и пароль, а затем спросит как раз про место размещения папки
к примеру как у меня...
sda - SSD, sdb - HDD.
После этого если нужен значок в трее
ставим его так
yandex-disk setup
где и указываете где расположить. К примеру можно вывести к себе в домашнюю папку.Enter path to Yandex.Disk folder (Leave empty to use default folder ‘/home/andrey/Yandex.Disk’):
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=0d0ac1de-c282-4108-8e62-96b6273d7e07 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=edf07ea4-bd06-42c3-9b9b-b7da414f377e /home ext4 defaults 0 2
# /dev/sdb1: LABEL="hardD" UUID="1F7F76C938CF4113" TYPE="ntfs"
UUID=1F7F76C938CF4113 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask=022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
# Binds
/media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0
/media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0
/media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0
/media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0
/media/hardD/dja/clouds/MailRu /home/dja/Clouds/MailRu none bind 0 0
/media/hardD/dja/clouds/YaDisk /home/dja/Clouds/YaDisk none bind 0 0
# /media/hardD/dja/clouds/Gdrive /home/dja/Clouds/Gdrive none bind 0 0
/media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0
#tmpfs
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
tmpfs /home/dja/.cache tmpfs defaults 0 0
tmpfs /home/soul/.cache tmpfs defaults 0 0
~ $ df -h | grep sd /dev/sda1 20G 9,2G 9,0G 51% / /dev/sda2 36G 2,6G 32G 8% /home /dev/sdb1 828G 639G 189G 78% /media/hardD
~/Clouds $ la -l итого 24 drwxr-xr-x 1 dja dja 8192 ноя 14 19:30 MailRu drwxr-xr-x 1 dja dja 16384 ноя 14 19:30 YaDisk
sudo add-apt-repository ppa:slytomcat/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install yd-tools
Установка на нетбук
Всем привет! по экспириментировав с linuxMint остановился на МАТЕ, так как в крысе с яндекс диском проблемы подключить в файловый менеджер нельзя, а после установки начинаются сильные тормоза. При настройке панели добавил лишнее (список окон). Вопрос как убрать?
- Решено: 4
Установка на нетбук
Ivan 85, пкм-свойства-удалить. По яд вот Монтирование яндекс диска при загрузке системы разве в крысе не работает? перепутал де извини, остался вопрос работа яд в крысе
