Как сохранить - восстановить раздел на флешку без запуска ОС?
Alekcandr101
Благодарил (а): 9 раз
13 ноя 2017, 19:48
Как сохранить - восстановить раздел на флешку без запуска ОС? Примерно как Клонзилла. При этом сохранить - восстановить разделы на ту же флешку, из под которой просматриваю диск или диски компьютера.
Клонзилла, во первых, не позволяет сохранять раздел на ту же флешку с которой вошёл. И во вторых, требует, что бы целевой раздел был не меньше копируемого, а это плохо. Копируемый раздел, к примеру, 100 Гигабайт из которых занято только 8 Гигабайт. Зачем мне почти пустой целевой раздел в 100 Гигабайт. Или я не разобрался с Клонзиллой? Или так вообще невозможно?
Ivanov_k
Решено: 8
Благодарил (а): 12 раз
13 ноя 2017, 19:52
через dd утилиту. команды дать или найдете сами? например dd if=/dev/sda1 of=/home/vasya/бекап.iso status=progress
Ivanov_k
Решено: 8
13 ноя 2017, 19:53
Создаст 1 в 1 клон побайтово,независимо от файловой системе и данных на диске. но он бдет в 100 гб тогда.
Надо подождать что еще посоветуют
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:04
Alekcandr101 писал(а):
13 ноя 2017, 19:48
звиняйте, но это что за бред? :evil:
val
13 ноя 2017, 20:07
13 ноя 2017, 19:48
для этого раздел надо максимально уменьшить, скажем тем же gparted это если вы собираетесь копировать с помощью dd
Последний раз редактировалось пользователем 1 val; всего редактировалось раз: 13
В чем Сила Брат?!А Сила,она во Сне! :smoke:
Linuha
13 ноя 2017, 20:07
colonel, В принципе не совсем бред, это осуществимо, но требует много шкуры на бубен , и подготовку.
Alekcandr101
13 ноя 2017, 20:15
Например, всё рухнуло. Вставляю флешку, загружаюсь с неё. Как это делает Клонзилла. А дальше, восстанавливаю данные с флешки в разделы на диске или наоборот.
Ivanov_k
Решено: 8
13 ноя 2017, 20:17
UIID разделов на флешке имеют другие номера, не включится с теми,которые были у вас в системе. здесь сначало нужно оптимизировать...
Alekcandr101
13 ноя 2017, 20:20
Я так понимаю, на флешке должна быть во первых программа которая может просматривать диски и разделы и во вторых какой то архиватор-распаковщик.
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:20
val, привет :) , чего то совсем редко появляетесь?
Linuha, бред, потому что " без запуска ОС" , от бубна что ли dd работать будет?
блин... что ни проблема, так хрен по нормальному скажут что именно надо...
что касаемо
13 ноя 2017, 19:48
никто не мешает сделать на флешке разные разделы , не винда поди...
13 ноя 2017, 19:48
вот же блин было бы хорошо то как если бы к примеру на 8гб раздел записывался 100гб раздел на котором 50 гб занято ....
Ivanov_k
Решено: 8
13 ноя 2017, 20:22
вы можете просто создать вручную раздел на флешке 1 (если у вас линукс в 1 разделе) и накидать туда файлы ручками. загрузчик в MBR тока прописать надо..
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:24
13 ноя 2017, 20:15
кто мешает загрузившись с флешки с минт в гпартед копировать разделы на другой винт , или утилитой диски сохранить разделы в образах х на другом носителе и потом восстановить их
Linuha
13 ноя 2017, 20:25
colonel писал(а):
13 ноя 2017, 20:20
Сам пробовал, на флешке лайв и на свободном месте разделы. С лайва работать, гемору полно , но осуществимо.
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:28
13 ноя 2017, 20:20
dd , гпартед и дисковые утилиты ...НЕ?
утилита Диски , давно дефолтная программа на минт .с её возможностями никак не хотите познакомиться?
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:29
Linuha писал(а):
13 ноя 2017, 20:25
colonel писал(а):
13 ноя 2017, 20:20
а с лайфа работать это разве без запуска ОС?
Linuha
13 ноя 2017, 20:32
colonel писал(а):
13 ноя 2017, 20:29
А вы каждую букву в сообщении ТС трактуете буквально? Я вот понял , как не запускать систему, находящуюся на харде.
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:36
Linuha, трактую так как пишут
если система рухнула то как её запустишь? и зачем эту рухлять нерабочую клонировать-копировать на флешку?
если пользовательскую файлопомойку спасать то никакой флешки как правило не хватит
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 13
Linuha
13 ноя 2017, 20:40
colonel писал(а):
13 ноя 2017, 20:24
Извините, полковник , я не догадался, что в этом варианте загрузка ОС не нужна. :smile:
Alekcandr101
13 ноя 2017, 20:44
Всё правильно, colonel. Запуск ОС и хранение её на флэшке, для столь однозначных операций бессмысленно. Долгий запуск и занимает лишнее место, что для флешки актуально.
Про MBR тоже забудем. GPT. Я так понимаю, на флэшке должны быть две микропрограммы, одна позволяет просматривать диски и разделы, другая распаковывать - архивировать. Иначе будет просто чёрный экран.
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 20:44
Linuha, а я не ставил задачу чтобы разделы и данные копировать без загрузки ОС ... это вам к ТСу
