Ошибка в файле casper-rw
АлексDOG
13 ноя 2017, 17:11
Здраствуйте!
На флешке установлен LinuxMint 17.2. Дополнительно к образу был установлен только Вайбер.
Все работало. Теперь система не устанавливается. Ошибка в файле casper-rw. С другим файлом casper-rw система с флешки запускается.
Как открыть файл casper-rw, чтобы удалить скачанные файлы Вайбера, возможно это поможет.
Алекс.
colonel
Решено: 21
13 ноя 2017, 17:35
примонтировать файл casper-rw для редактирования >>>>>
примерно так :
вставить флешку в комп с линукс , она должна примонтироваться в /media/никнаме/намефлешка
создать папку -точку монтирования каспера.рв -например в домашнем каталоге cсоздать папкус именем a
затем попытаться примонтировать файл каспера командой в терминале
$ sudo mount /media/никнаме/намефлешка/casper-rw /home/никнаме/a -o loop
если примонтируется , то зайти в в примонтированный каталог от root (это если надо редактировать\удалять-сзаписывать -сохранять изменения )
если просто скопировать данные из файла каспера, то можно без рута
если в монтировании будет отказано возможно понадобится найти как исправить ошибки
для чего в каталоге с файлом каспера открыть терминал и выполнить команды
sudo fsck -f casper-rw
sudo fsck -p casper-rw
14 ноя 2017, 09:50
АлексDOG писал(а):
13 ноя 2017, 17:11
АлексDOG писал(а):
13 ноя 2017, 17:11
Меня одного это смутило?
colonel
Решено: 21
14 ноя 2017, 12:57
Dja писал(а):
14 ноя 2017, 09:50
ничего смущающего не вижу
ну минт17.2 , ну не загружается\запускается\не устанавливается система при загрузке с флешки в лайф режиме ...
14 ноя 2017, 12:59
colonel, ок)
АлексDOG писал(а):
13 ноя 2017, 17:11
2
АлексDOG писал(а):
13 ноя 2017, 17:11
Теперь ничего не смущает? :-D
АлексDOG писал(а):
13 ноя 2017, 17:11
если всё работало, тогда непонятно зачем что-то устанавливать, если это что-то уже работало...
colonel
Решено: 21
14 ноя 2017, 13:33
Dja, не не смущает
ну что поделать ...косноязычие и неумение выражёвывать мыслю довольно частое явление
ясенпень что:
- раз каспер-рв , то на флешке ситема установлена для работы в лайфрежиме с опцией персистем (для сохранения данных, установленных программ , настроек,....)
- не устанавливается = не загружается\запускается (в первом же сообщении так и сказано - "С другим файлом casper-rw система с флешки запускается."
ну и вероятно что после, толи скачивания пакетов(файлов) viber для его установки (что маловероятно) , толи после установки viber из скачанных пакетов , клацаний при настройке и тыпы и тыды что-то нарушилось и не даёт загрузиться (что вероятно), либо через вибер было дофигища накачано какой либо шняги которую ТСу наприсылали и всё свободное место на каспер-рв заняли , из за чего сисема не грузится (что тоже вероятно)..
больше всего смущает , что ТС слинял (впрочем это тоже довольно частое явления)
я бы удалил свои посты в этой теме за невостребованностью, но ...
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 14
14 ноя 2017, 13:38
ну еще вероятно так же что просто могло место закончиться... ведь надо полагать система была обновлена. Т.е. вайбер он лишь добил свободное пространство.
colonel
Решено: 21
14 ноя 2017, 13:51
Dja писал(а):
14 ноя 2017, 13:38
об эентом тоже говорил
Dja писал(а):
14 ноя 2017, 13:38
вот это не факт, про обновления ни слова ,про доустановки - "Дополнительно к образу был установлен только Вайбер." , но неизвестно какого размера флешка была и главное какого размерУ каспер-рв был создан при установке на флеш.
такшта если каспер был небольшой то и вибера может хватить
(тута у знакомых уже 3-й раз за год сбрасывал на комп со смартфона вацаповскую шнягу , каждый раз больше гига хлама )
АлексDOG
14 ноя 2017, 16:04
Спасибо colonel , Dja за помощь и обсуждение моей проблемы. Попробую примонтировать файл casper-rw по Вашим рекомендациям colonel.
О результатах сообщу после "монтажа".
Алекс.
P.S. " Господь сказал, я пришел на Землю спасти грешников, а не праведников". Помогите чайникам!?
