Viber.deb - не debian пакет!
dwais
Благодарил (а): 6 раз
10 ноя 2017, 01:10
Вот отчет https://linux-hardware.org/index.php?pr ... 102ebbfb2a
При попытке установить Viber вот такое:
10 ноя 2017, 01:16
dwais, в каталоге с пакетом "открыть терминал здесь" и там
sudo dpkg -i viber.deb
Затем
sudo apt install -f
dwais
10 ноя 2017, 01:18
ок, спасибо. Почему-то до этого без проблем запускалось по двойному клику.
А почему не распознает debian пакет?
10 ноя 2017, 01:21
потому что 18.2 (жиденький такой на данный момент дистрибутив)
Потому у меня 18.1
dwais
10 ноя 2017, 01:25
Потому у меня 18.1
Так у меня 18.1 тоже :blink2:
и отчет в первом посте
10 ноя 2017, 01:28
dwais, вообщем помогло же ) Я как правило всё ставлю через консоль.
10 ноя 2017, 06:19
Dja писал(а):
10 ноя 2017, 01:21
потому что 18.2
Ну что ты так его не взлюбил, прекрасно же работает. У меня вот прекрасно ставятся скачанные deb-пакеты.
sher424
27 дек 2017, 16:23
На Debian 9.3 amd64 тоже не работает.
GDebi выдаёт, что viber.deb - не deb-пакет.
dpkg устанавливает с сообщением об неудовлетворённых зависимостях и отсутствии пакета libssl1.0.0, хотя стоят libssl1.0.2 и libssl1.1. Неужто они не подходят?
apt install -f удаляет viber
root@deb:/home/sher# dpkg -i Рабочий\ стол/viber.deb
Выбор ранее не выбранного пакета viber.
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 232751 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке …/viber.deb …
chown: невозможно получить доступ к '/home/sher/Documents/ViberDownloads': Нет такого файла или каталога
Распаковывается viber (7.0.0.1035) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет viber:
 viber зависит от libssl1.0.0, однако:
  Пакет libssl1.0.0 не установлен.
dpkg: ошибка при обработке пакета viber (--install):
 проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.23-1) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.60) …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.15-1) …
 viber
root@deb:/home/sher# apt install -f
Исправление зависимостей… Готово
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
  viber
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 1 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 431 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
27 дек 2017, 16:45
sher424 писал(а):
27 дек 2017, 16:23
Возможно кривенько собран, что gdebi вышибает на нем/
~▶ gdebi viber.deb
Package: viber
Version: 7.0.0.1035
Не удалось открыть пакет
Возможно, пакет повреждён, или вам не позволено открывать файл. Проверьте права файла.
sher424 писал(а):
27 дек 2017, 16:23
А у него в зависимостях прописан конректно 1.0.0, который из 9-го дебиана выпилили. Можешь стянуть со снепшотов
Ну а сами и вопросы по 9-му дебиану до выхода Cindy(LMDE3) - нам пока не особо профильны :smile:
sher424
27 дек 2017, 20:26
Chocobo писал(а):А у него в зависимостях прописан конректно 1.0.0, который из 9-го дебиана выпилили. Можешь стянуть со снепшотов
Не работат (((
lunikbor
10 фев 2018, 13:44
Спасибо. Установил на LM 18.3 Cinnamon, все отлично :tux:
lunikbor
10 фев 2018, 13:53
Установка Viber в Debian 9
https://underr.space/notes/it/it-0006.html
Проверял.
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
11 фев 2018, 16:29
Эта вот версия вроде бы как устанавливается без бубна и танцев, попробуйте.
Suum cuique
foxels
17 фев 2018, 15:27
в кедах 18.3 всё ставится без проблем, вот какой там установщик?
17 фев 2018, 15:50
foxels писал(а):
17 фев 2018, 15:27
Такой же как в остальных редакциях. Скорее всего обновили пакет и поправили проблему.
vladimir195
Благодарил (а): 24 раза
20 фев 2018, 18:41
LinDeMin писал(а):
11 фев 2018, 16:29
Поставил эту версию. Ввожу номер своего телефона- пишет status custom error.
linux@linux-MS-7900 ~ $ inxi -Fxz
System: Host: linux-MS-7900 Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: MSI model: A88X-G45 GAMING (MS-7900) v: 1.0
Bios: American Megatrends v: V1.9 date: 07/27/2016
CPU: Quad core AMD A10-7850K Radeon R7 12 Compute Cores 4C+8G (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 29600
clock speeds: max: 3700 MHz 1: 1700 MHz 2: 3700 MHz 3: 1700 MHz
4: 1700 MHz
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R7 Graphics]
bus-ID: 00:01.0
Card-2: NVIDIA Device 1c02 bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia,ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kaveri HDMI/DP Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Card-3 NVIDIA Device 10f1 driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet Controller
driver: alx port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 2748.6GB (0.6% used)
ID-1: /dev/sda model: TS128GSSD370S size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD20EARX size: 2000.4GB
ID-3: /dev/sdc model: SAMSUNG_HD502HJ size: 500.1GB
ID-4: /dev/sdd model: Samsung_SSD_850 size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 14G used: 8.7G (67%) fs: ext4 dev: /dev/sdc5
ID-2: /home size: 86G used: 3.3G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sdc7
ID-3: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdc6
Sensors: System Temperatures: cpu: 9.1C mobo: N/A gpu: 0.0:31C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 205 Uptime: 11 min Memory: 1510.0/23119.0MB
Т.е. Viber криво как то установился. Придется сносить и ставить другую версию.
Последний раз редактировалось пользователем 2 vladimir195; всего редактировалось раз: 20
vladimir195
20 фев 2018, 19:12
Поставил другую версию через терминал- все работает.
virhgner
Благодарил (а): 28 раз
21 фев 2018, 10:29
Когда буквально полчаса тому (21 февраля 2018) подобное сообщение появилось и у меня, я зайдя в viber.deb как в архив, прошёл по пути "data.tar.xz/./opt/viber", эту самую папочку "viber" распаковал в первое попавшееся (но тщательно выбранное) место в домашнем каталоге, да и запустил в ней пробы ради исполнимый файл Viber. Заработало как миленькое, синхронизировалось, подтянуло контакты. Уж не знаю, чем там завершится через несколько дней/недель, но пока нареканий никаких. Такой вот portable получился.
Сам файл viber.deb был только что скачан с их сайта.
Система - Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit) Desktop: MATE 1.18.0
LinDeMin
22 фев 2018, 23:53
После того, как перешел на 18.3, без проблем поставил из флэтпаков. Там и Вибер, и ещё какой-то из этой серии. Только он очень долго зависимости притягивает, не пугайтесь, это - не завис, он просто так долго его устанавливает. Надо подождать. Я минут десять ждал, кажись - пока кофейку с плюшками попил, он и установился.
Suum cuique
Radomir
23 фев 2018, 17:42
Тоже на 18,3 Циннамон.
Спасибо, Dja!
Так установилось.
Правда проблема теперь - окно вайбера масштабом раза в два больше, чем экран :)
