Как ограничить максимальную громкость
Ronin93
09 ноя 2017, 22:24
Уважаемые, прошу помощи. В линуксе я табуретка табуреткой, так уж сложилось. Но жизнь подкинула задачу, необходимо ограничить максимальный параметр громкости в линукс минт. Возможно ли это вообще, а если возможно, то обьясните на пальцах как это сделать?
10 ноя 2017, 01:58
amixer set Front XX
где XX - в процентах. А цель то какая?
Ronin93
16 ноя 2017, 20:15
У знакомых ноут на этой системе. И ребенок восьми лет. Нереально вредный. И любитель включать музыку, мультики и прочее звуеовое сопровождение на самый максимум.
Просить каждые пять минут сделать тише уже нервов не хватает. Вот и возникла идея ограничить звук.
Спасибо буду пробовать.
16 ноя 2017, 20:18
Ronin93, пусть детю наушники купят, а не мучают его
root
Благодарил (а): 268 раз
16 ноя 2017, 21:39
Я бы поставил какой-нибудь базовый максимум, например, 60% и удалил с панели апплет для контроля громкости. А по-хорошему, купите ребенку наушники.
Вы не готовы! :pc2:
colonel
Решено: 21
17 ноя 2017, 08:15
root писал(а):
16 ноя 2017, 21:39
Я бы поставил какой-нибудь базовый максимум, например, 60% и удалил с панели апплет для контроля громкости....
удалить эт оно конечно... но в меню можно найти строчку типа Звук (Параметры звука) да и ...
ребёнка может быть и вредная, но априори считать детёнку 8 годов не способным снова поставить апплет на панель не надо.
Dja писал(а):
10 ноя 2017, 01:58
amixer set Front XX
Dja, опробовал ... не сработало
установить то установило уровень в процентах, но и ползунком апплета снова можно вернуть до 100%
Dja писал(а):
16 ноя 2017, 20:18
root писал(а):
16 ноя 2017, 21:39
а по хорошему, детёнку надо купить лыжи коньки,клюшку и выгнать на улицу ...
root
17 ноя 2017, 13:38
colonel, как говорится, welcome по адресу ул. /usr/share/applications, бэкапим в нейтральную папку ярлыки cinnamon-control-center.desktop, cinnamon-settings-sound.desktop, оригиналы - удаляем. Затем, welcome по адресу ул. /usr/share/cinnamon/applets, бэкапим в нейтральную папку апплеты sound@cinnamon.org, user@cinnamon.org, оригиналы - удаляем. Есть еще какие-нибудь дополнения, допустим чисто гипотетически, вы - маленький умный вредный ребенок, какие действия вы еще можете предпринять, чтобы увеличить громкость звука, при условии, что вы не знаете пароль root? Хм, вы можете попробовать запустить команды удаленных ярлыков через терминал или апнуть громкость вовсе по методу Dja. Тады можно назначить общесистемные алисы в /etc/bash.bashrc для уязвимых терминальных команд так, чтобы они запускались от sudo. Вы можете попробовать использовать какие-нибудь сочетания клавиш (особенно актуально для ноутбуков), но и их можно подрезать в "Параметры системы->Клавиатура->Комбинации клавиш" (если морда не Cinnamon, названия пунктов могут отличаться, но мысль, думаю, понятна). Так, так, помимо вышеуказанных ярлыков, стоит подрезать и "клавиатуру"... И т.д., в общем-то, вы можете придумать еще уязвимости, но думаю, их будет легко решить одним из вышеприведенных способов. Крч, мой метод хоть и топорный, но для 8-го ребенка - действенный.
Вы не готовы! :pc2:
17 ноя 2017, 14:04
root писал(а):
17 ноя 2017, 13:38
для 8-го ребенка
Очень сильно сократил и получился восьмой ребенок :-D
root
17 ноя 2017, 15:07
Ronin93, возможно, в вашем случаи с помощью pavucontrol можно что-то сделать. Вот небольшой скринкаст с демонстрацией возможностей, гляньте: https://yadi.sk/i/HHHVVX1M3PnWsf. Результаты не совсем однозначные, но подобрать софт, который не будет "связан" с pavucontrol, думаю, не составит труда.
Вы не готовы! :pc2:
colonel
Решено: 21
17 ноя 2017, 20:57
17 ноя 2017, 14:04
экономил клацанье по клаве ... :blum: но тем знакомым Ронина93-го не помешал бы восьмой .... "нереально вредных" бы не было
root писал(а):
17 ноя 2017, 13:38
...welcome по адресу ул. /usr/share/applications, бэкапим в нейтральную......... .... ..... ..... какие действия вы еще можете предпринять, чтобы увеличить громкость звука, при условии, что вы не знаете пароль root?
"- Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять дней одному не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!" (с)___
эко вас торкнуло, от возможности 8-ми летнего юзера "снова поставить апплет на панель" удалённый вами апплет громкости.
однако какбе вопросы имеются ...
* непонятно с чего вы взяли что установлен минтс циннамоном (наверное на кофёйной гуще нагадали)
** эт конечно здорово надумано удалить апплет громкости, и в меню кучу строк открывающих настройки звука и ажно сами Параметры цмоновы (и в апликейшен ярлыки). Забыли только что ещё бы ярлыки в ~/local/share/applications проверить.
*** "маленький умный вредный ребенок,.... чтобы увеличить громкость звука", (не то чтобы при условии, что не знает пароль root, но даже не зная что надо знать пароль root) может выполнить как минимум 3 действия, без терминалов, хоткеев и прочей лабуды ) :
1 самое простое - увеличить громкость на панели управления в окне плеера. (ой ...пароль даже и не требуется )
2 чуть посложнее , но в вариациях
- клацнуть по панели, открыть окно апплетов, найти в списке апплетов апплет звука , скачав из инета установить его и добавить апплет громкости звука на паель. (ой ... и здесь оказывается не нужен пароль)
- или ...можно поклацав наугад по строкам в меню открыть какое-нибудь окно с настройками что имеется в Параметрах цмона, и из него открыть\вернуться в окно "Параметры ..." а там уже и Параметры звука... (ой... и тут тоже пароль не нужен)
надеюсь мысля ясна?
С другими DE может быть не совсем так , но ... там свои "тараканы"
Конечно можно удалить полностью и Меню , да и даже вообще всю панель(заменить на док. какой нить) , лишь бы вредное чадо не добралось до регулировки громкостью, но у умного и "нереально вредного" ребёнка есть ещё способ
3 закатить истерику родителям с требованием починить "сломанный" кумпутер чтобы сможно было сделать громче(уверен, родители "починят", иначе не было бы этой темы)
root писал(а):
17 ноя 2017, 13:38
... можете придумать еще уязвимости, но думаю, их будет легко решить одним из вышеприведенных способов....
да вы и так достаточно нафиговертили и изуродовали в установленном на ноуте линуксе для простых пользователей.
Так понимаю, что если родители чада подкинули задачку ТС-у, а по его словам - "В линуксе я табуретка табуреткой", то они не более него разбираются, а вы им предлагаете не нормальный десктопный ГУЙ , а красноглазый .. в рифму.
root писал(а):
17 ноя 2017, 15:07
Ronin93, возможно, в вашем случаие с помощью pavucontrol можно что-то сделать. .....
Кое что, можно . И не уродуя систему как нафантазировано в #7
вот , ещё утром скрин делал
уровень громкости установленный в этом окне pavucontrol , для некоторых приложений проигрывающих звук, не может быть изменён "регулятором громкости" ни в окне плеера, ни в апплете на панели рабочего стола , ни в параметрах звука.
2 Ronin93,
если устроит родителей малолетнего тирана смена программного обеспечения то ищите подходящие приложения и ставьте
из аудиоплееров можно попробовать DeaDBeeF, из видео - mpv
может кто более элегантный способ подскажет , всёж ещё толком не рассматривали проава доступа , настройки прав группы и тыды и тыпы
и да, не мешало бы уточнить , на ноуте для ребёнка отдельный аккаунт или родительским пользуется
root
17 ноя 2017, 21:41
colonel, читайте внимательнее
root писал(а):
16 ноя 2017, 21:39
Я выделил ключевое слово. Это к вопросу
colonel писал(а):
17 ноя 2017, 20:57
и
colonel писал(а):
17 ноя 2017, 20:57
Метод действительно действенный, если ребенок не слишком настырный. В противном случаи, соглашусь, это может превратиться в "нафиговерфиный и изуродованый линукс". Скажем так, если дело может обойтись всего лишь удалением апплета и пары ярлыков из меню, то я бы мог советовать его (хотя я этого не делал, я лишь описал, с чего бы я начал). Крайней же случай, лучше урегулировать с помощью pavucontrol. Еще более крайний случай - секциями танцев, борьбы, плаванья, рисования и пр., дабы у прохвоста не осталось свободного времени на залипание в компе. Если уж и это не помогает, а он просто отказывается их посещать, тогда пускай скажет "Привет!" ремешку... Вы тоже слишком не накручиваете и не перевирайте мои слова, криминального я ничего не сказал. На этом, думаю, и закончим нашу беседу, дабы она не превратилась в флуд. :smile:
Вы не готовы! :pc2:
18 ноя 2017, 03:02
root писал(а):
17 ноя 2017, 21:41
colonel писал(а):
17 ноя 2017, 08:15
Кто ж компами то будет заниматься, спортсмены и художники? :hoho:
18 ноя 2017, 11:01
Chocobo, кочегары и плотники
colonel
Решено: 21
18 ноя 2017, 11:24
root писал(а):
17 ноя 2017, 21:41
. Вы тоже слишком не накручиваете и не перевирайте мои слова...
:stop: покажите пальчиком где вас переврали...
все остальное что вы наговорили в этой теме касательно изменений в ПО на ноуте для ограничения регулировки звука с рабочего стола (акромя предложения обратить внимание на pavucontrol, в котором "можно что-то сделать") - полное УГ
кроме как вот такого символа ( 🤦 ) не заслуживающее.
и это ... :goodevil:
18 ноя 2017, 03:02
вы полагаете что без малолетних семейных "тиранов", "нереально вредных" "любителей включать музыку, мультики и прочее звуковое сопровождение на самый максимум" компутерный мир деградирует?
18 ноя 2017, 11:33
root, colonel, и всё же надо полагать что можно было порекомендовать - порекомендовали. Во избежание дальнейшего флейма на этом :close: ТС (автор темы) если пожелает необходимым обратится в личку в чате на главной странице.
Вернуться в «Мультимедиа»
