Подключение bluetooth наушников на linux mint 18.2 Cinnamon
iceberg
09 ноя 2017, 16:38
как настроить bluetooth наушники на linux mint 18.2? ноутбук отображает их в диспетчере bluetooth устройств, но пишет:"не настроено" и звук воспроизводится через колонки
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 11
подключение bluetooth наушников на linux mint 18.2
09 ноя 2017, 16:44
iceberg, а коннект осуществляется?
iceberg
09 ноя 2017, 17:35
Dja, я нажимаю на название наушников, надпись "не настроено" пропадает на некоторое время, а потом появляется снова
09 ноя 2017, 19:12
Первым делом убедитесь, что и адаптер в ноутбуке, и сами наушники поддерживают профиль A2DP. Т.к. если нет - толку скорее всего не будет. Если профиль поддерживается - нужно будет выполнить сопряжение, но не в этой утилите. Она, если правильно помню, только для передачи файлов. А аудиоустройствами, даже такими, занимается pulseaudio. Само сопряжение выполняется из консоли.
Вот тут про подобное написано, правда для arch, но мне помогло когда-то и на минте.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bl ... %B8%D0%B9)
09 ноя 2017, 19:28
iceberg, доустановить пакет пульсы pulseaudio-bluetooth, pavucontrol, если не установлен. В нем и выбирать устройство вывода.
iceberg
09 ноя 2017, 20:00
я попытался установить пакеты, описанные Unborn, и вот, что получилось ( не бейте сильно, если неправильная команда, я минт установил позавчера )
sudo apt-get install pulseaudio-bluetooth
E: Не удалось найти пакет pulseaudio-bluetooth
~ $ sudo apt-get install pavucontrol
pavucontrol
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 111 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 797 kB.
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 pavucontrol amd64 3.0-3build1 [111 kB]
Получено 111 kБ за 0с (121 kБ/c)
Выбор ранее не выбранного пакета pavucontrol.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 242513 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/pavucontrol_3.0-3build1_amd64.deb …
Распаковывается pavucontrol (3.0-3build1) …
Обрабатываются триггеры для menu (2.1.47ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.5-1) …
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) …
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.22+linuxmint1) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.59ubuntu1) …
Настраивается пакет pavucontrol (3.0-3build1) …
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 9
Причина: spoil
iceberg
09 ноя 2017, 20:12
и вот, что получилось при попытке установить пакеты из ссылки slant
sudo apt-get install pulseaudio-alsa bluez bluez-libs bluez-utils bluez-firmware
Пакет bluez-utils недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Однако следующие пакеты могут его заменить:
bluez:i386 bluez
E: Не удалось найти пакет pulseaudio-alsa
E: Не удалось найти пакет bluez-libs
E: Для пакета «bluez-utils» не найден кандидат на установку
E: Не удалось найти пакет bluez-firmware
Причина: spoil
colonel
Решено: 21
09 ноя 2017, 20:31
iceberg писал(а):
09 ноя 2017, 20:00
....я попытался установить пакеты, описанные Unborn, ...
...sudo apt-get install pulseaudio-bluetooth...
... Не удалось найти пакет pulseaudio-bluetooth ....
попробуйте pulseaudio-module-bluetooth
ну и откройте синаптик(манагер пакетов и посмотрите что там имеется для bluetooth из BlueZ
и не только...посмотрите описания к пакетам что к чему и для чего
iceberg
09 ноя 2017, 22:36
спасибо большое, colonel, я установил пакет "pulseaudio-module-bluetooth" в синаптике установил
  • Bluetooth tools and daemons
  • Bluetooth tools and daemons (with debugging symbols)
  • Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack
  • GNOME Bluetooth tools
  • System bluetooth indicator.
(почти всё, что подходит к моему дистрибутиву (за исключением программ с одинаковым описанием), затем попытался подключить наушники к ноутбуку ещё раз через командную строку
systemctl start bluetooth
~ $ bluetoothctl
[NEW] Controller B8:86:87:DC:B5:EA iceberg-pc [default]
[NEW] Device 20:16:05:17:0D:F0 SVEN AP-B450MV
[CHG] Device 20:16:05:17:0D:F0 Connected: yes
[CHG] Device 20:16:05:17:0D:F0 Connected: no
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[bluetooth]# agent on
Agent registered
[bluetooth]# default-agent
Default agent request successful
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller B8:86:87:DC:B5:EA Discovering: yes
[bluetooth]# scan off
[CHG] Controller B8:86:87:DC:B5:EA Discovering: no
Discovery stopped
[bluetooth]# connect 20:16:05:17:0D:F0
Attempting to connect to 20:16:05:17:0D:F0
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
