Ссылка на Total Commander - http://www.ghisler.com/download.htm
Ссылка на плагин DiskInternals Reader для Total Commander - https://www.diskinternals.com/reader-for-tc/
(офиц. сайты)
Основной минус данного метода - необходимость предварительного копирования файла на раздел с файловой системой, поддерживаемой windows.
Коротенькое видео (2 минуты) по настройке и использованию - https://yadi.sk/i/2czRilk83PYeRB
Total Commander для взаимодействия с ext4 внутри windows
- Решено: 21
The program provides for read-only access and does not allow you to make records in file system partitions. -Total Commander для взаимодействия с ext4 внутри windows
....плагин DiskInternals Reader для Total Commande....
(Программа обеспечивает доступ только для чтения и не позволяет делать записи в разделах файловой системы)
мелкософтовцы называют взаимодействием с ext4 возможность чтения с неё ?
однако исключительно для этого минуса и создан этот плагинОсновной минус данного метода - необходимость предварительного копирования файла на раздел с файловой системой, поддерживаемой windows.
"This program plays the role of a bridge between your Windows and Ext2/Ext3/Ext4, HFS, ReiserFS, exFAT, FAT and NTFS file systems."
(Эта программа играет роль моста между файлов Windows и ext2 и ext3/ext4 разделов, файловой системы HFS, в reiserfs, NTFS или exFAT, FAT и NTFS.)
тьфу 3 раза ....
Автор темы - Сообщения: 938
colonel, пропор, иди порть настроение в другой песочнице. Смотрю все вы пропоры за едкими словцами в карман не лезете, а как самим что-то полезное разместить - кишка тонка.
Вы не готовы!
Полезная информация, спасибо! Надо будет попробовать прикрутить к Windows-версии Double Commander.
- Решено: 24
По названию темы подумал, что в Мелкософте официально добавили поддержку ext4, а разрабы ТС быстро сделали плагин. А тут надцатилетний плагин откопали.
Я помню, у Сhocobo спрашивал в чате, год назад, как гарантированно "изолировать" винду от линукс-разделов на hdd - чтобы она (винда) вот прям стопудово не имела доступ к файловым системам линукса, в т.ч. и на чтение. Зачем - чтобы изолировать от троянской-по-определению-оси "мой компьютер" (я-же за него платил).
В линуксе-же, как мне кажется, проще сделать такое-же ограничение на "несанкцинированный" доступ, но уже к виндовым разделам - ручное монтирование и т.п. Да?
Real, винда 100-пудово не имеет доступа к линксовым разделам. Может только их прочитать да и то тот плагин, что в этой теме обсуждали, скоро вонять начнет. Да и не сможет винда заразить твой линух своими паразитами.
Винда официально не поддерживает Ext*, это верно, но кто вам сказал, что такой функционал не скрыт у нее в недрах? Для этого (поддержки чтения) не нужно много кода - плагин для TC весит килобайты. Физический доступ к областям раздела на диске она имеет. А MS уже запилила ядро Linux в Win10. Включим параноика. MS сотрудничает с ЦРУ. Допустим у них есть секретное соглашение (вполне возможно даже не противоречащее закону), что винда во время оптимизации (или чего еще она делает с винтом и CPU, если ее на несколько минут оставить без дела) проверяет/читает пользовательские файлы, в том числе на неродных неподдерживаемых разделах, вычисляет хэш (для медиаматериалов это может быть специальный графический хэш, не зависящий от некоторых факторов обработки, скажем ресайза, коррекции цветности, небольшой обрезки), а потом отправляет между делом эту информацию по шифрованному соединению на сервера MS для проверки наличия у пользователя запрещенного или экстремистского контента или запрещенного авторскими правами. Код то закрыт. Для защиты от реверс инжиниринга винда может проверять наличие запущенных программ отладки и в случае их обнаружения не заниматься тайной активностью. Также может быть защита от прослушивания HTTPS (например, когда в системе запущен локальный прокси-дебаггер Fiddler, добавляющий свой сертификат в систему как доверенный), винда может доверять при отправки тайных данных только жестко забитому сертификату от MS, а через другие (даже валидные) не отправлять. Как вам такое? То, что MS сотрудничает со спецслужбами не новость. Если хотите нормальной изоляции винду стоит запускать только в виртуалке с жестко ограниченными общими папками или на отдельном компьютере на котором 100% не будет доступа в интернет, то есть с физически убитой сетевой картой хотя бы.
- Решено: 217
DenisLpFre, да уж, параноик в тебе прячется знатный
"Никто и не задумывается, сколько вокруг опасностей...
- Решено: 217
Obamacyborg1975, Да я не спорю, что проприетарные дела - потёмки) Но даже если есть очень острая нужда пользоваться этим чудом - зачем давать ей прямой и бесконтрольный доступ в инет, без строгой фильтрации на уровне домашнего шлюза, к примеру.
Тут элементарные правила ИТ-гигиены сработают норм, чтоб спалось лучше, если вдруг есть чего терять/опасаться
Гениально, слушай! Ставим в автозапуск отладчик, пусть себе всегда запущенным болтается, и живем спокойно.DenisLpFre писал(а): ↑17 мар 2018, 14:52Для защиты от реверс инжиниринга винда может проверять наличие запущенных программ отладки и в случае их обнаружения не заниматься тайной активностью.
Никак. Это вообще никак не помешает отследить факт общения и объем переданных с машины данных с помощью стороннего оборудования. Любой из промежуточных узлов между компьютером и серверами MS будет иметь эту возможность. И система никак на это повлиять не может, и даже достоверно узнать. Учите матчасть - как сети работают. А имея подозрения - расковырять что именно происходит всегда можно.DenisLpFre писал(а): ↑17 мар 2018, 14:52винда может доверять при отправки тайных данных только жестко забитому сертификату от MS, а через другие (даже валидные) не отправлять. Как вам такое?
Этот плагин почему-то показывает не все файлы и папки. Я аж испугался, что файловая система повреждена, но в лине все видно. Причем не большие, а фотки. Также не рекомендую ext2fsd - опасная прога, даже в режиме readonly windows при каждой загрузке сыпет ошибками отложенной записи. А еще она может убить винду, если у системного раздела забрать букву C. В общем из винды печально с доступом к ext4 даже на чтение, видно никому это не надо, хоть и opensource.
UPD: Может это ext2fsd нахерачила.
