Долго выключается компьютер. на экране крутятся 4 зеленых точки.
Ivanov_k
Решено: 8
Благодарил (а): 12 раз
08 ноя 2017, 20:28
Долго выключается компьютер. на экране крутятся 4 зеленых точки. это длится около 1-2 минуты
Linux Mint 18.2 Sonya x86_64
Kernel: 4.10.0-33-generic DE: KDE Session:
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Memory (Gb):
Video: 01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750] (rev a2) Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] GM107 [GeForce GTX 750] Kernel driver in use: nvidia
Какие логи смотреть и что искать? или лучше сюда скинуть их?
Простов логах ваще не шаю.
08 ноя 2017, 21:20
Ivanov_k, убери splash из GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" в /etc/default/grub и увидишь, что у тебя там думает.
ЗЫ sudo update-grub не забудь
Ivanov_k
Решено: 8
08 ноя 2017, 21:49
хм. вроде ничего не обычного. вот видос ч 3 попытками https://youtu.be/JAgbLFdr_vk :tux:
Linuha
08 ноя 2017, 22:06
!!! Лучше бы мультик показал!!!
journalctl -b -1 | pastebinit
08 ноя 2017, 22:42
Linuha, эм..
journalctl -b -1
Specifying boot ID has no effect, no persistent journal was found
08 ноя 2017, 22:45
Ivanov_k писал(а):
08 ноя 2017, 21:49
ничего не обычного
di_mok писал(а):
08 ноя 2017, 21:20
di_mok писал(а):
08 ноя 2017, 21:20
sudo nano /etc/default/grub
Приводишь к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
После этого ctrl + x (выход), y - сохранить изменения, Enter (подтверждаем имя).
Далее
sudo update-grub
После этого у тебя вместо лого минта будет при загрузке и выключении идти лог, где видно зеленые ОК и красные фейлы.
Linuha
08 ноя 2017, 22:51
Dja, Склероз , сначала папку для журналов создать надо.))
sudo mkdir -p /var/log/journal
root
Благодарил (а): 268 раз
09 ноя 2017, 03:26
Насколько я знаю, при выключении можно просто стрелочку вниз на клаве тыкнуть, и тогда экран с логотипа перейдет на текст, из которого можно узнать, в чем проблемы.
Вы не готовы! :pc2:
Ivanov_k
Решено: 8
09 ноя 2017, 17:04
щас подотру GRUb и проверю. папку содал. Стрелочку раньше пробовал-в тот момент не реагировало.
Атпишу.
Ivanov_k
Решено: 8
10 ноя 2017, 22:21
https://www.youtube.com/watch?v=nHxIDHILG9c
Может вы определите?
Ivanov_k
Решено: 8
10 ноя 2017, 22:30
Журнал journalctl -b -1 :
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm-helper[4422]: [PAM] Starting...
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm-helper[4422]: [PAM] Authenticating...
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm-helper[4422]: [PAM] returning.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc systemd[1]: Stopped TeamViewer remote control daemon.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc kernel: nvidia-modeset: Freed GPU:0 (GPU-053515b5-7778-6d06-9b28-f8ba94ecea05) @ PCI:0000:01:00.0
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Display server stopped.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: QProcess: Destroyed while process ("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sddm/sddm-helper") is still r
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Simple Desktop Display Manager.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Thermal Daemon Service.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc nmbd[4398]: ...done.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd).
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Network is Online.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Network.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Raise network interfaces...
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Network Manager Wait Online.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Network Manager...
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <info> [1510313321.0148] caught SIGTERM, shutting down normally.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <info> [1510313321.0158] exiting (success)
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Network Manager.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Raise network interfaces.
ноя 10 16:28:41 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Network (Pre).
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: session-3.scope: Stopping timed out. Killing.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Session 3 of user konstantin.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: session-3.scope: Unit entered failed state.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd-logind[1052]: Removed session 3.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Removed slice User Slice of konstantin.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Login Service...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Login Service.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Remote File Systems (Pre).
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target User and Group Name Lookups.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Basic System.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Slices.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Paths.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped ACPI Events Check.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Sockets.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Closed Syslog Socket.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Closed UUID daemon activation socket.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Closed ACPID Listen Socket.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target System Initialization.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Starting Console System Shutdown Logging...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Encrypted Volumes.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Swap.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Deactivating swap /mnt/ssd2/swapfile...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Started Console System Shutdown Logging.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Deactivated swap /mnt/ssd2/swapfile.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Load/Save Random Seed.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /mnt/ssd2/var/log...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /tmp...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /media/e...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /mnt/ssd2/var/cache...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /run/cgmanager/fs...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /boot/efi...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /run/user/1000...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /media/hitachi_1_T_ext4...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /media/h...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc ntfs-3g[819]: Unmounting /dev/sdd2 (ST_1_T_E_ntfs)
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /mnt/ssd2/var/log.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /tmp.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Save/Restore Sound Card State.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc virtualbox-guest-utils[4220]: * VirtualBox Additions disabled, not in a Virtual Machine
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: VirtualBox Linux Additions.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc virtualbox[4222]: * Unloading VirtualBox kernel modules...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc speech-dispatcher[4249]: * speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: Speech Dispatcher.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc irqbalance[4250]: * Stopping SMP IRQ Balancer: irqbalance
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc irqbalance[4250]: ...done.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: disk temperature monitoring daemon.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc smbd[4223]: * Stopping SMB/CIFS daemon smbd
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc mdadm[4265]: * Stopping MD monitoring service mdadm --monitor
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: Record successful boot for GRUB.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc mdadm[4265]: ...done.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: MD monitoring daemon.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntp[4218]: * Stopping NTP server ntpd
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntpd[1671]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntpd[1671]: 91.201.214.82 local addr 192.168.100.20 -> <null>
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntp[4218]: ...done.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntpd[1671]: 95.59.26.3 local addr 192.168.100.20 -> <null>
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntpd[1671]: 80.241.0.72 local addr 192.168.100.20 -> <null>
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntpd[1671]: 82.200.209.194 local addr 192.168.100.20 -> <null>
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc ntpd[1671]: 82.200.209.236 local addr 192.168.100.20 -> <null>
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: Start NTP daemon.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: set CPUFreq kernel parameters.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc samba-ad-dc[4270]: * Stopping Samba AD DC daemon samba
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc kernel: VBoxPciLinuxLinuxUnload
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc dbus[1025]: [system] Activation via systemd failed for unit 'polkitd.service': Refusing activation, D-B
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <warn> [1510313319.0297] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManage
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1287]: Stopped target Sockets.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1287]: Stopped target Timers.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: VirtualBox Linux kernel module...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped OpenVPN service.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping TeamViewer remote control daemon...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Console Manager...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1288]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user sddm
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc kernel: show_signal_msg: 8 callbacks suppressed
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc kernel: kactivitymanage[3161]: segfault at 7f0458d63cd0 ip 00007f04580af301 sp 00007fff8ec2a288 error 4
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1287]: Received SIGRTMIN+24 from PID 4221 (kill).
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc org.kde.KScreen[2847]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc org.a11y.atspi.Registry[3024]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server "
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc org.a11y.atspi.Registry[3024]: after 273 requests (273 known processed) with 0 events remaining.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc org.kde.kuiserver[2847]: kuiserver: Fatal IO error: client killed
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sddm[1204]: Authentication error: "Process crashed"
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sddm[1204]: Auth: sddm-helper crashed (exit code 15)
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sddm[1204]: Auth: sddm-helper exited with 15
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sddm[1204]: Socket server stopping...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sddm[1204]: Socket server stopped.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sddm[1204]: Display server stopping...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Session 3 of user konstantin.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Accounts Service...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: Speech Dispatcher...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Simple Desktop Display Manager...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Timers.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: disk temperature monitoring daemon...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Sound Card.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Modem Manager...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: MD monitoring daemon...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc thermald[1001]: Terminating ...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc ModemManager[995]: <info> Caught signal, shutting down...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Cgroup management daemon...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc sshd[1244]: Received signal 15; terminating.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Session 1 of user sddm.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc ModemManager[995]: <info> ModemManager is shut down
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Printer.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Disk Manager...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Daily apt upgrade and clean activities.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Daily apt download activities.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping System Logging Service...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: Record successful boot for GRUB...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <info> [1510313318.9330] ModemManager disappeared from bus
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: start Samba daemons for the AD DC...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Thermal Daemon Service...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /run/user/1000/gvfs.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Modem Manager.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Accounts Service.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped System Logging Service.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped User Manager for UID 121.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Session 1 of user sddm.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Disk Manager.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Cgroup management daemon.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Getty on tty1.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
ноя 10 16:28:38 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Console Manager.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <warn> [1510313319.0298] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManage
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc avahi-daemon[983]: Got SIGTERM, quitting.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc avahi-daemon[983]: Leaving mDNS multicast group on interface enp3s0.IPv6 with address fe80::ba97:5aff:f
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc avahi-daemon[983]: Leaving mDNS multicast group on interface enp3s0.IPv4 with address 192.168.100.20.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc avahi-daemon[983]: avahi-daemon 0.6.32-rc exiting.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <warn> [1510313319.0299] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManage
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc NetworkManager[1044]: <warn> [1510313319.0300] error requesting auth for org.freedesktop.NetworkManage
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Removed slice system-getty.slice.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc virtualbox[4222]: ...done.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped /etc/rc.local Compatibility.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Removed slice User Slice of sddm.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: VirtualBox Linux kernel module.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd-logind[1052]: Removed session 1.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped User Manager for UID 121.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Removed slice user-121.slice.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /run/user/121.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc kernel: nvidia-modeset: Freed GPU:0 (GPU-053515b5-7778-6d06-9b28-f8ba94ecea05) @ PCI:0000:01:00.0
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc sddm[1204]: Display server stopped.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc sddm[1204]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc sddm[1204]: Removing display ":0" ...
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc sddm[1204]: Adding new display on vt 7 ...
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc sddm[1204]: Display server starting...
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc sddm[1204]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{0f189bd1-ee4e-4662-8be7-8bacfee99c88
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Requested transaction contradicts existing jobs: Transaction is destructive.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd-udevd[4390]: Process '/bin/systemctl start --no-block nvidia-persistenced.service' failed with
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc kernel: nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-053515b5-7778-6d06-9b28-f8ba94ecea05) @ PCI:0000:01:00.0
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc thermald[1001]: terminating on user request ..
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped ACPI event daemon.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc smbd[4223]: ...done.
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd)...
ноя 10 16:28:39 konstantin-pc systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc nmbd[4398]: * Stopping NetBIOS name server nmbd
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc samba-ad-dc[4270]: ...done.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LSB: start Samba daemons for the AD DC.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Display server started.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Socket server starting...
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Socket server started.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Greeter starting...
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{0f189bd1-ee4e-4662-8be7-8bacfee99c88}"
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Signal received: SIGTERM
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Socket server stopping...
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Socket server stopped.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc sddm[1204]: Display server stopping...
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc kernel: klauncher[4415]: segfault at 8 ip 00007fbaf4b5d6ba sp 00007ffcdc1ba900 error 4 in libQt5XcbQpa.
ноя 10 16:28:40 konstantin-pc kernel: drkonqi[4396]: segfault at 8 ip 00007fd6980a9771 sp 00007ffe6a7c6a10 error 4 in libQt5XcbQpa.so
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /media/e.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /mnt/ssd2/var/cache.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /run/cgmanager/fs.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /boot/efi.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/6C48-8B4A.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounting /mnt/ssd2...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc ntfs-3g[823]: Unmounting /dev/sdc2 (H_HITACHI_1T)
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /media/hitachi_1_T_ext4.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/8a385b55-d73e-46fb-8bd4-cc4bbdee7ed8.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /mnt/ssd2.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/9a219cc9-7f14-9305-4dce-07d897bf62f5.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Unmounted /media/h.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopping Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Reached target Shutdown.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Starting Shuts down the "live" preinstalled system cleanly...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Started Shuts down the "live" preinstalled system cleanly.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Reached target Final Step.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Starting Power-Off...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopping LVM2 metadata daemon...
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Stopped LVM2 metadata daemon.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd[1]: Shutting down.
ноя 10 16:30:09 konstantin-pc systemd-journald[398]: Journal stopped
11 ноя 2017, 00:05
Ivanov_k писал(а):
10 ноя 2017, 22:30
Вот здесь он ждёт дефолтные системдшные полторы минуты на отклик от сервиса перед его принудительной остановкой
Ivanov_k
Решено: 8
11 ноя 2017, 17:32
Отклит от какого сервера? :pc2:
Linuha
11 ноя 2017, 17:52
11 ноя 2017, 00:05
А судя по тому, что эти строки в простыне повторяются 3 раза, я даже не знаю в какую категорию это вогнать.
Ivanov_k
Решено: 8
11 ноя 2017, 17:54
Такая проблма была на втором ПК,там минт18.2 цинамон х32 пока не переустановил е на аналогичную,только х64.
Апача и прочих левых серверов нету.
11 ноя 2017, 18:14
Ivanov_k,
11 ноя 2017, 00:05
отклик от сервиса
читай внимательно, речь не о сервере
11 ноя 2017, 18:42
Ivanov_k, в /etc/systemd/system.conf
раскомментируй и поправь(убавь) значения следующих параметров
#DefaultTimeoutStartSec=90s
#DefaultTimeoutStopSec=90s
Можно срезать аккуратно ближе к 0, с осторожностью, и понаблюдать как поведут ебя остальные юниты
Ivanov_k
Решено: 8
27 дек 2017, 21:13
11 ноя 2017, 18:42
А с каким сервисом проблема? подозрение на теамвивер или на демонт программы переключался раскладки gxneur
закоментирую позже,если не найду причину от какой проги, думаю это крайний выход.
27 дек 2017, 21:41
Ivanov_k писал(а):
27 дек 2017, 21:13
а это не у тебя надо спрашивать разве? все логи у тебя под рукой, детектируй заразу.
08 мар 2018, 00:50
Ivanov_k писал(а):
27 дек 2017, 21:13
теамвивер
отказался в пользу anydesk. Но это кому как...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
