Монтироваение /var и /tmp на другой раздел
Автор темы - Сообщения: 259
- Решено: 8
Что можно придумать?
как примонтировать разделы /var и /tmp на другой раздел,только не в сам раздел а создать на нем 2 папки и в них.просто нехочу его делить еще поплам для /var /tmp этого
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
- Решено: 21
mount --bind .... не?
- Решено: 8
не знал о таком. А система нормально работать будет? не будет такого что в какой-то день он просто не включится?
Ivanov_k, нормально будет работать. Таким образом можно одни и те же данные видеть в разных местах одновременно без какого-либо ущерба
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f7bad9ae-8f69-48b4-a204-b1ed702cfb4e / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=E01D-4FB6 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad /home ext4 defaults 0 2
#Entry for /dev/sda5 :
UUID=71FC84E61F0AF303 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
#Binds
/media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0
/media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0
/media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0
/media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0
/media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0
/media/hardD/dja/local /home/dja/local none bind 0 0
/media/hardD/dja/Clouds/MailRu /home/dja/Clouds/MailRu none bind 0 0
/media/hardD/dja/Clouds/YaDisk /home/dja/Clouds/YaDisk none bind 0 0
/media/hardD/dja/Distrib /home/dja/samba/pub/Distr none bind 0 0
/media/hardD/dja/Documents/Work/Instructions /home/dja/samba/pub/Инструкции none bind 0 0
/media/hardD/dja/ISO/YUMI /home/dja/samba/pub/Distr/MustDie/yumi none bind 0 0
/media/hardD/dja/Clouds/YaDisk/temp /home/dja/temp none bind 0 0
/media/hardD/dja/Documents /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Documents none bind 0 0
/media/hardD/dja/Downloads /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Downloads none bind 0 0
/media/hardD/dja/Pictures /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Pictures none bind 0 0
/media/hardD/dja/Desktop /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Desktop none bind 0 0
#tmpfs
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
tmpfs /home/dja/.cache tmpfs defaults 0 0
#Binds
#tmpfs
Ivanov_k, система не грузится? Ну попробуй запустить live образ, примонтируй главный раздел в /mnt, потом chroot /mnt, и от туда примонтируй разделы куда надо
Arch Linux and Linux mint User
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
- Решено: 8
Не понятно почему на втором скрине /dev/sda3 монтируется в папку вместо папка в папка согласно fstab
- Решено: 8
Чтобы данные /var/log и /var/cache лежали на втовтором ССД sdb2, котороый я примонтировал в /mnt/ssd2
Про тип брал у джа , его фстаб
брррр.... вобщем так ))) убираешь все свои бинды - ребут. Затем обеспечиваешь папочки там, куда ты хочешь биндить. или очищаешь таковые если уже имеются. (от рута)
Далее в fstab в левой части указываешь то, где у тебя реальные данные. А в правой части тот путь, куда хочешь сбиндить.
- Решено: 8
/home/user/.cache для чего? если его в tmpfs перенести? Что если вообще удалить с него?
Зы. С планшета на форуме не удобно, постоянно летающее поле ввода на экране, не убрать не задвинуть.
- Решено: 8
Проблема в tmp синтаксисе. Поправил, загружается.
Выключается долго. Около минуты на чёрном экране стоит.
- Решено: 8
Я это уже сделал и уже написал что включлочь успешно. Но выключается долго. он и до переноса разделов долго выключался.
