Отключение новостного информера
отключить новостной информер
Владислав,
Автор темы - Сообщения: 309
Вправом нижнем углу gui оболочки появляется информер новостей , откуда он взялся я честно говоря непомню скорее всего при установке всего дистрибутива.
Появляются раздные новостные сообщения при нажатии на них можно перейти непосредственно на сайт откуда это сообщение взято.
Очень мешает сосредоточится , хотел бы отключить.Использую Linux Mint 18 MATE
System: Host: saladdd-EasyNote-LM85 Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Cinnamon 3.0.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: Packard Bell (portable) product: EasyNote LM85 v: V1.12
Mobo: Packard Bell model: EasyNote LM85 v: V1.12
Bios: Phoenix v: V1.12 date: 06/21/2010
CPU: Dual core Intel Core i5 M 460 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10107
clock speeds: max: 2534 MHz 1: 1199 MHz 2: 1333 MHz 3: 1733 MHz
4: 1599 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
bus-ID: 02:00.0
Display Server: X.org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 02:00.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: Broadcom NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 03:00.0
Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k bus-ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (6.0% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BEKX size: 320.1GB temp: 41C
Partition: ID-1: / size: 46G used: 15G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 4.10GB used: 0.09GB (2%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: 42.0C gpu: 53.5
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 210 Uptime: 2 days Memory: 1950.5/3814.6MB
Client: Shell (sudo) inxi: 2.2.35
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 5
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
точно нет. При установке дистрибутива ничего такого автоматом не ставится. То, что Вы описываете является результатом действия Вас же. Поэтому сначала нужно разобраться с установленным софтом. Какие программы ставили?
И если выскакивает из трея, значит в трее сидит программа, которая мониторит. Из воздуха эти уведомления не появляются.
Владислав, смотрите расширения браузера. Это он вам их выдает.
И поставьте uBlock хотя бы там )))
По скриншотилкам Скриншотилки
Владислав, покажи расширения браузера.
Случайно не нажимал на одном из сайтов, чтоб он показывал уведомления?
Arch Linux and Linux mint User
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
Dja, спасибо помогло , ну и неудобные настройки у хрома всё пришлось блин грохнуть.
Владислав, по умолчанию в Linux Mint установлен Firefox. Так что уже то, что у вас хром - уже результат ваших действий.
