Установка ВСЕХ доступных пакетов разом
100%
Всего голосов: 1
31 окт 2017, 14:35
Поглумившись сегодня немножко в чате на тему того, что качать пакеты выборочно уже не модно и не молодежно - родилась идея поставить все пакеты разом, чтоб потом не вспоминать про менеджер программ а сразу иметь все под рукой :crazy: :hoho:
Вариант apt install * разумеется с треском провалился, после чего был придуман другой метод легитимно напрочь ушатать свою систему :harakiri:
for i in $(apt list | cut -f1 -d"/"); do apt install $i -y; done
Осталось это дело полноценно проверить на практике, учитывая что в корне потребуется наверное ~40-50гб под скачивание пакетов и предположительно еще ~100-120гб под их распаковку
И результат сего действа тоже пока неизвестен, возможно по пути схлопнет всю систему на конфликтах, и осилит ли граб вариацию из двух сотен установленных ядер
apt list | grep "linux-image-4" | wc -l
192
Какой из DM и DE в случае возможности загрузки будет доминировать, и сколько оно вообще будет грузиться, если будет :wacko:
В общем, вопросы очень важные и животрепещущие для всего научного сообщества :pc2:
 ! Сообщение из: Chocobo
Поступать так мы конечно же не рекомендуем никому:smile:
Благодарил (а): 128 раз
31 окт 2017, 18:29
Вот это да...я бы до такого не задумался. Научное сообщество ждет резултатов :crazy:
colonel
Решено: 21
31 окт 2017, 18:35
31 окт 2017, 14:35
родилась идея поставить все пакеты разом, чтоб потом не вспоминать про менеджер программ а сразу иметь все под рукой :crazy: :hoho: ... результат сего действа .... пока неизвестен... вопросы очень важные и животрепещущие для всего научного сообщества
"Какая интересная у людей жизнь"(с) ...
эт вам не репу чесать - чего важнее, бекап или скриншотилки ...
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
31 окт 2017, 21:40
colonel писал(а):
31 окт 2017, 18:35
как по-мне, так именно и есть устроить "чёс" на "репе" :-D
Suum cuique
connor41
Благодарил (а): 71 раз
31 окт 2017, 22:37
Может начать хотя-бы с установки всех ядер сразу?)
Arch Linux and Linux mint User :smile:
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
Благодарил (а): 1232 раза
01 ноя 2017, 05:53
А если наоборот - удалить все пакеты разом. Что нибудь практическое останется или вообще не запустится?
SemenSinchenko
01 ноя 2017, 11:13
hellonet, Ну если apt будет удалять их по алфавиту, то он снесет сам себя раньше, чем dpkg. С другой стороны, он будет висеть в задачах все равно, но и в этом случае dpkg снесет сам себя раньше, чем дойдет даже до библиотек... А так как процесс apt (если я правильно понимаю) каждый раз вызывает dpkg, то вся фигня закончится на удалении dpkg. Хотя я не уверен, что там будет именно алфавитный порядок.
Linuha
01 ноя 2017, 11:23
Тогда лучше начать с rm , этому алфавит по барабану. :-D
root
Благодарил (а): 268 раз
01 ноя 2017, 16:19
31 окт 2017, 14:35
Мистер наивность) Как человек, который сделал полный срез стандартных репозиториев, скажу, что на цифру меньше 150гб скачанного не следует и надеяться.
Вы не готовы! :pc2:
01 ноя 2017, 16:21
root, ну заготовим полтера, фигня какая :)
В принципе в цикл можно добавить apt clean вполне, после каждой установки пакета, чтоб эту цифру вообще не учитывать)
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
15 фев 2018, 18:06
31 окт 2017, 14:35
Жалко, что я пропустил этот глум.
У меня есть практический вопрос по поводу...
Ведь наверняка можно сделать копию в текстовый файл всех установленных пакетов?
dpkg --get-selections
(не знаю как дальше сохранить в текстовый файл полученый список)
И при очередном обвале восстановить их вставив после sudo apt install ... ? Такой "бекап" системы займет гораздо меньше места. А /home все равно на другом диске. Конечно, похерятся конфигурационные файлы. Но их можно будет настраивать по мере надобности. Ы?
Если мои предположения верны, тогда как их выполнить на практике? Хотел бы попробовать посмотерть.
Возможно, в livecd есть уже встроенные методы устанавливать сразу этот намоленный набор?
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 15
15 фев 2018, 18:10
StarMAUGLI, apt list --installed
или
dpkg -l
Выведут список.
при желании можно также отформатировать и затем как потребуется скормить список на команду установки.
StarMAUGLI
Решено: 19
15 фев 2018, 18:14
Chocobo, во всех случаях в выводах много лишней информации... а как отсеять только названия пакетов и сохранить их для последующего импорта?
15 фев 2018, 18:16
apt list --installed | cut -f1 -d"/"
dpkg -l | awk '{print $2}'
StarMAUGLI
Решено: 19
15 фев 2018, 18:16
root писал(а):
01 ноя 2017, 16:19
Всего-то? Я по простоте душевной думал, что счет идет на террабайты.
StarMAUGLI
Решено: 19
15 фев 2018, 18:22
Chocobo, То что до вертикальной черты понятно, а вот что после не очень. Можешь поподробнее рассказать про синтаксис? Чего именно ты там закладываешь?
-f1 -d"/" - это ключи от cut?
awk '{print $2}' - а здесь вообще ничего не понял
15 фев 2018, 18:26
StarMAUGLI,
man cut писал(а): cut - remove sections from each line of files
-d, --delimiter=DELIM
use DELIM instead of TAB for field delimiter
-f, --fields=LIST
select only these fields; also print any line that contains no
delimiter character, unless the -s option is specified
условно говоря - директива "выдрать первое поле из выхлопа, по разделителю /"
Ну и с awk примерно то же самое :)
15 фев 2018, 18:35
Chocobo, а я не понял смысл? Если проводить паралели с чел. организмом. Если нет защиты, то.... Предпологаю, что... - Будет блевать, но жрать, возможны повреждения органов и психологичесский стресс. В результате: Повреждение органов и сдвиг по фазе. И! Самое главное - обосрется и обпукается. :-D :-D :-D
15 фев 2018, 18:38
vir0id, если проводить подобные аналогии - то тут, учитывая объемы, совсем не исключен летальный исход :hoho:
15 фев 2018, 18:56
Chocobo, так точно :thumbs: А если без шуток, то произойдёт остановка, на каком-то этапе. Надо узнавать на каком конкретно, до перезагрузки система еще будет бегать. ИМХО
П.с: У меня нету подопытного кролика, к сожалению.
