Установка Linux Mint KDE на флешку, проблемы с загрузкой.
Всем привет. Хочу установить KDE на флешку, первый раз устанавливал с флешки на флешку в режиме Live CD, после установки системы она просто не загружалась, а сразу же загружалась Windows, хотя в приоритетах указана была флешка. После того как покапался в интернете, понял, что проблема заключается в UEFI. Затем стал устанавливать через Virtual Box на флешку. Попробовал разные мануалы по установке, но без результатов, всё равно загружается Windows, а Linux только в режиме Legacy. Так же пробовал другие дистрибутивы Ubuntu, но тоже самое без результатов, кто знает решение? Отзовитесь пожалуйста!
Потому что у тебя на флешке таблица разделов MBR http://remontka.pro/uefi-boot-usb-rufus/
Если нужна загрузка с флешки в UEFI режиме, то нужно систему на флешку устанавливать тоже в UEFI режиме (чтобы на ней был раздел EFI) или использовать альтернативные варианты (сторонний загрузчик типа rEFInd).
- Решено: 3
Ставил на флешку по https://losst.ru/ustanovka-linux-na-fleshku Минт 18.2, установился без проблем. Перед установкой Биос посмотри должен стоять UEFI, после установки на флешку загружаешься по F9...F12 (выбор устройства для BOOT - кнопки разные в зависимости от БИОС). Только в плане работы с флешкой - это что-то. подвисает, отклика ждешь и т.д. После недели использования стер
Лучше ставить на твердотельный диск, думаю побыстрей будет. Кстати не заметил разницы при втыкании в USB2 и USB3
- Решено: 3
На флешку надо ставить "карманные" дистры. У меня на флешке хорошо работают Runtu LITE и PuppyRus
http://forum.runtu.org/index.php/topic,6046.0.html
http://www.puppyrus.org/
LM конечно лучше ставить на HDD, и уж тем более на SSD
Нет, похоже надо писать FAQ по типичным ошибкам - и установка на флешку туда точно войдет... Уже какой раз вижу подобное желание, и каждый раз заканчивается одинаково. Флешки не годятся для установки системы. Будет медленно, и есть высокий шанс что флешка относительно быстро умрет.
- Решено: 24
Просто в одно время написали, что это возможно и будет работать. По типу - а вот эта ваша Винда так не может. А ламеры глаза вылупили и уши развесели. По факту установленная ОС на флешке не нужна. Лайф достаточно. А с УЕФИ так вообще красота. С чего в Лайф загрузился, туда же и можно данные какие-то свои сохранять, если уж так необходимо.
Ну и правильно, дистр полегче. Manjaro + E21 = индикатор на флешке пару раз мигнёт и уже рабочий стол.
- Решено: 15
А вообще странно... Я устанавил минт только что и установщик сам мне предложил подписать загрузчик в режиме uefi. Ноутбук lenovo ideapad 320. Мистика
Всё относительно. Если из всех флешек одного размера взять самую дешевую - точно ничего хорошего из этого не выйдет. Мне иной раз приходится сидеть с другого компа (где линухи то нет...). Выручает как раз флешечка с установленной. Там и браузер мой и в реммине все подключения и прочее. Лайф в этом плане голый. (
по поводу флешек, имеется у меня рабочая флешка юсб 3.0 но никак она не определяется в биос,чем бы я не записывала на нее дистрибутив, а в системе работает нормально.
- Решено: 24
В каком режиме работает xHCI контролер? И мат.плата с УЕФИ или БИОС, и как работат - в УЕФИ или эмуляции БИОС?
контролер в режиме ачи, биос и уефи и старый, без разницы, нигде не видит.
- Решено: 24
Ты не тот смотришь. Для USB xHCI контролера возможны режимы - Авто (или Смарт авто) устаревший или на усмотрение ОС, и собственно, USB3. Ну и конечно от модели мат. платы, вендора и версии прошивки зависит.
на усмотрение ос еще нигде не встречала в биосе, обычно: авто,включено, отключено.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 22
Причина: поправил картинку
- Решено: 24
это на платах, которые в бытность Вин7 выпускались. У нее ядро не знает что такое usb3. Только после установки драйвера. Если драйвер не установить, то как usb2 работать будет.
Legacy отключи, если ДОС не загружаешь, и ehci hand-off выключи если ниже ВинХР не используешь, и xhci-hand-off выключи, если Вин7 не используешь, тогда будет конкретно юсб3
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 1 гость
