Иконки в панели Mate
24 окт 2017, 16:05
При подключении к LM 18.2 Matte по RDP какя-то ахинея с иклнками в панели
Снимок экрана в 2017-10-24 15-57-51.png (4.77 КБ) 1398 просмотров
Ещё бывает без чёрного фона, но двойные.
System: Host: Term-Server Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASUSTeK model: H61M-K v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 0607 date: 11/29/2013
CPU: Dual core Intel Pentium G2020 (-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11573
clock speeds: max: 2900 MHz 1: 2218 MHz 2: 2360 MHz
Graphics: Card: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 7.1.0 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1440x900
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 120.0GB (12.2% used)
ID-1: /dev/sda model: SPCC_Solid_State size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 5.4G (20%) fs: btrfs dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 77G used: 1.2G (2%) fs: btrfs dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 8.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 257 Uptime: 37 min Memory: 975.8/7862.6MB
Благодарил (а): 128 раз
24 окт 2017, 16:46
А если попробовать увеличить, или уменьшить ширину панельки?
24 окт 2017, 16:56
Пробовал, тоже самое
24 окт 2017, 17:12
Иконки видимо png с альфа-слоем(прозрачный фон), а через vnc оно похоже не умеет отображать это дело
26 окт 2017, 12:22
Тут, похоже, не потому что, а из-за того что... Всё гораздо хуже. Крышаться не только иконки, но курсоры, надписи. Заглянул в ./xsession-errors
Xsession: X session started for at Чт окт 26 12:13:42 MSK 2017
localuser:user1 being added to access control list
** Message: couldn't access control socket: /run/user/1001/keyring/control: Нет такого файла или каталога
mate-session[2433]: WARNING: GSIdleMonitor: IDLETIME counter not found
mate-session[2433]: GLib-GObject-CRITICAL: object GSIdleMonitor 0x55c5e686f1c0 finalized while still in-construction
mate-session[2433]: GLib-GObject-CRITICAL: Custom constructor for class GSIdleMonitor returned NULL (which is invalid). Please use GInitable instead.
mate-session[2433]: WARNING: Unable to find provider '' of required component 'dock'
** (mate-settings-daemon:2464): WARNING **: Unable to start xrandr manager: RANDR extension is too old (must be at least 1.3)
Предупреждение менеджера окон: Log level 16: g_object_set_valist: object class 'MetaFrames' has no property named 'type'
Предупреждение менеджера окон: Отсутствует расширение composite, требуемое для композицииSSH_AUTH_SOCK=/run/user/1001/keyring/ssh
*** ERROR ***
TI:12:13:44 TH:0x55b428aacca0 FI:gpm-manager.c FN:gpm_manager_systemd_inhibit,1784
- Error in dbus - GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Permission denied
Traceback:
mate-power-manager(+0x1905f) [0x55b4284e305f]
mate-power-manager(+0x1188e) [0x55b4284db88e]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0(g_type_create_instance+0x1f9) [0x7f719f90a359]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0(+0x1531b) [0x7f719f8ec31b]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0(g_object_newv+0xd1) [0x7f719f8edc01]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0(g_object_new+0x104) [0x7f719f8ee534]
mate-power-manager(+0x12112) [0x55b4284dc112]
mate-power-manager(+0x7c72) [0x55b4284d1c72]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf0) [0x7f719ecf6830]
mate-power-manager(+0x7fd9) [0x55b4284d1fd9]
(mate-volume-control-applet:2603): Gtk-CRITICAL **: gtk_container_remove: assertion '_gtk_widget_get_parent (widget) == GTK_WIDGET (container) || GTK_IS_ASSISTANT (container) || GTK_IS_ACTION_BAR (container) || GTK_IS_POPOVER_MENU (container)' failed
** Message: Initializing gksu extension...
Initializing caja-open-terminal extension
sys:1: PyGIWarning: Caja was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('Caja', '2.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
(nm-applet:2605): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
mintUpdate(2014): Операция не позволена
mintUpdate: процесс не найден
1509009245363 addons.xpi WARN Error parsing extensions state: [Exception... "Component returned failure code: 0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) [amIAddonManagerStartup.readStartupData]" nsresult: "0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm :: loadExtensionState :: line 1554" data: no] Stack trace: loadExtensionState()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:1554 < getInstallState()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:1589 < checkForChanges()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:3109 < startup()@resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:2188 < callProvider()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:269 < _startProvider()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:739 < startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:906 < startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:3090 < observe()@jar:file:///usr/lib/firefox/omni.ja!/components/addonManager.js:65
Например вот:
26 окт 2017, 14:34
Бред какой-то...
А у меня
xrandr --version
xrandr program version       1.5.0
28 окт 2017, 11:29
Интересно... Изменил заливку панели и всё само рассосалось
29 окт 2017, 01:34
24 окт 2017, 17:12
через vnc
RDP же :joke:
29 окт 2017, 09:18
Dja писал(а):
29 окт 2017, 01:34
RDP же
Рука дрогнула. Просто в тот момент думал про VNC, т.к. только что про него читал :hoho:
Вернуться в «Mate»
