Проблемы после восстановления загрузчика grub
Автор темы - Сообщения: 34
Добрый день. Начну с самого начала - перестал включаться компьютер, звенел аварийный зуммер, черный экран и ни чего не происходит. Вскрыл системник, подергал все провода на материнской плате, а также вытащил одну из двух планок оперативной памяти. После включения компьютер стал загружаться, но вылезла ошибка - error: file boot/grub/i386-pc/normal.mod not found. Далее я воспользовался поиском и нашел http://help.ubuntu.ru/wiki/воcтановление grub. Восстановление в rescue mode у меня не получилось, когда я вводил команду insmod normal выдавало ошибку, что данного файла нету в директории. В итоге загрузился с livecd/usd и в терминале ввел следующие команды - sudo fdisk -l, sudo mount /dev/sda1 /mnt, sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda. Терминал выдал ошибку, но к сожалению меня в это время отвлекли, а когда вернулся уже загорелась заставка и требовался пароль для входа. Я не знаю как войти с систему, когда в режиме livecd включается заставка и просит пароль. В итоге я перезагрузился и решил попробовать зайти в систему, что удивительно grub восстановился и я смог зайти в систему, но во время загрузки постоянно включается проверка файловой системы. Я решил посмотреть выхлоп команды sudo fdisk -l терминал выдает-Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске. Подскажите как исправить данную проблему.
Решение
Aleksei, Просто это нормальное поведение всегда, когда fsck чекает корневой раздел при запуске.
Поэтому и в fstab поледний параметр (pass) там единичка.
Если очень уж охота отключить проверку можно выставить там 0, но сам понимаешь, что в один прекрасный день возможно снова придется восстанавливать)
Чем же так помешало fsck при запуске? Долго проходит, или ошибками какими плюется?
- Решено: 216
- Решено: 216
По исходной постановке вопроса попробую предположить, что после нескольких методов восстановления граб - из конфига слетели опции
quiet
и splash
, после чего наружу полезла вся подноготная, включая проверку ФС при старте
Да нет проверка проходит быстро и без ошибок. Я на всякий случай решил спросить, вдруг что то нет так сделал...
Немного не в тему, но проверьте температуру процессора. При проблемах с памятью зуммер обычно не звенит. А вот при перегревах - очень даже. Возможно с кулером проблема, или термопаста пересохла неудачно, и температура сейчас на пограничном уровне.
