Два сетевых интерфейса одновременно
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
18 окт 2017, 06:21
Друзья, в общем такая ситуация, описываю:
Все нижеописанные действия производятся на XFCE 18.2
В локальной сети есть IP камера, нужно из внешки через интернет (установлен Teamviewer) подключиться к ней.
Соответственно, вставляю USB модем, он весело и быстро подключается, все хорошо, но как только подключаюсь пачкордом от камеры к LAN порту компа (предварительно прописав IP сети в которой находится камера), система говорит что обнаружено другое подключение и переключает на LAN.
Получается что одновременно два сетевых подключения не может быть как это делает винда?
Может есть какое-либо решение?
18 окт 2017, 09:33
Nickolas, Да хоть десяток интерфейсов, вполне смогут работать одновременно, если конфликтовать адресацией или роутингом не будут.
Почитай вот эту тему, например - Не работают одновременно две сети (Пост sana-555 #25784)
18 окт 2017, 09:48
Nickolas писал(а):
18 окт 2017, 06:21
Хорошо. Читаем дальше, -
Nickolas писал(а):
18 окт 2017, 06:21
Какой ещё сети, когда ты напрямую подключил железку к сетевому порту своей машины. Гланды через жопу что-ли посмотреть? Выйти в Инет, зайти оттуда на свою машину, чтобы глянуть как там работает камера, подключенная к проводному сетевому порту?
Тебе система правильно говорит - не могут просто так работать два сетевых внешних интерфейса. Для прямого подключения - только для локальной связи, тогда, в камеру можно зайти по веб-морде, если с ней это вообще возможно. Если камеру подключить как - предоставить сеть другим компам, то при соответствующих ностройках можно будет получить к ней доступ из вне. Но не через же жопу как ты собрался сделать.
Всё это в настройках NM.
Nickolas
18 окт 2017, 11:39
Unborn писал(а):
18 окт 2017, 09:48
Ладно попробую так...
Вернуться в «Работа с сетью»
