Не видно второго монитора (HDMI)
Автор темы - Сообщения: 35
Доброго времени суток!
18.2, Cinnamon, телевизор подключен по HDMI, но второго монитора не видно.
Если тот же телевизор, тем же кабелем подключить к ноутбуку, на котором установлена Ubuntu 16.04, все нормально.
Никто не подскажет, в чем может быть дело?
Я читал похожие темы на форуме, но, видимо, "не моё".
Дополнительные данные готов предоставить.
С уважением.
С уважением.
Вывод при включенном-подключенном. Телевизор, при этом, пишет, что нет сигнала.
Десктоп. Никаких переходников не используется.
System: Host: sharpeenko Kernel: 4.13.7-041307-generic x86_64 (64 bit gcc: 7.2.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: LENOVO product: 10120 v: IdeaCentre K450
Mobo: LENOVO model: N/A v: 31900059 STD
Bios: LENOVO v: I1KT34AUS date: 11/18/2013
CPU: Quad core Intel Core i5-4440 (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24743
clock speeds: max: 3300 MHz 1: 3092 MHz 2: 3092 MHz 3: 3092 MHz
4: 3092 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK107 [GeForce GTX 650] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 650/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller
Card-2 NVIDIA GK107 HDMI Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.7-041307-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
driver: rtl8192ce port: d000 bus-ID: 03:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000 bus-ID: 04:00.0
Card-3: Realtek RTL8188EE Wireless Network Adapter
driver: rtl8188ee port: b000 bus-ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 4000.8GB (44.6% used)
ID-1: /dev/sda model: ST2000DX001 size: 2000.4GB
ID-2: /dev/sdb model: ST2000DM006 size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 459G used: 42G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 1.3T used: 71G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 100.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 61.0C mobo: 27.8C gpu: 0.0:56C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 236 Uptime: 1:03 Memory: 4773.5/7913.1MB
Сейчас попробовал. HDMI монитор, как источник, вроде бы, видит. Но нет изображения. Я могу что-то делать не так, до этого никогла по HDMI монитор не подключал.
- Решено: 24
А ты ТВ не к встроенной карте подключаешь? Если всё к Нвидиа подключается, и оборудование дальше от видеокарты исправно, значит не работает порт карты.
А это как-нибудь проверить можно?Unborn писал(а): ↑17 окт 2017, 11:08А ты ТВ не к встроенной карте подключаешь? Если всё к Нвидиа подключается, и оборудование дальше от видеокарты исправно, значит не работает порт карты.
Шнурок идет в материнкуChocobo писал(а): ↑17 окт 2017, 14:33Androbim, Визуально проверить можно, идет HDMI-шнурок в порт на видеокарте или к панели материнки
Видеокарта порта HDMI не имеет.
Что-нибудь порекомендуете?
Тут уже ничего не порекомендуешь. Можешь глянуть еще есть ли у телека DVI или D-SUB(в народе VGA), и если на видяхе есть один из них свободный - то можно подключить через них. Но звук они не передают.
- Решено: 24
При наличии дискретной карты, встроенная отключается. Только в новых моделях мат. плат возможен гибридный режим работы.
GTX 650 имеет. http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx ... pContent=2 Это референсная карта. Производители добавляют ОЗУ, вторую планку для размещения стандартного HDMI, даже VGA вместо одного DVI устанавливают, систему охлаждения модифицируют.
Такой у тебя системник - https://www.citilink.ru/catalog/compute ... rs/860028/ ?, на планке просто места не хватает для стандартного HDMI, и установлен mini HDMI. Отличие только в размере. Или кабель с разными размерами HDMI на концах нужен, или переходник.
была такая трабла. 2-й моник вдруг перестал определяться, никаких ошибок в логах нет. 2 раза перезагружался - без толку. Загрузился под виндой - он сразу подтянул. Далее дебиан - он тоже увидил.
