Звук через монитор (hdmi)
freesoid
Благодарил (а): 7 раз
13 окт 2017, 14:10
Собственно вот в чем вопрос, монитор подключен по hdmi, соответственно звук идет с видео карты (nVidia GT530), но качество звука просто ужас....
В alsamixere не могу ни чего сделать с настройками...
кто что посоветует?
13 окт 2017, 15:52
freesoid писал(а):
13 окт 2017, 14:10
Насколько?) Шипит, трескает, заикается что с ним не так?
SPDIF тебе тут вряд ли чем поможет :joke: да и смотреть уже надо в сторону пульсаудио, если с воспроизведением проблемы
freesoid
13 окт 2017, 15:54
Звук очень тихий и отсутствуют басы
13 окт 2017, 16:21
freesoid, тут зависит как от качества исходника, так и от ЦАПа, усилителя и динамиков монитора. В недорогих мониторах всё как в настольных дешёвых пластмассовых дребезжалках. И в pavukontrol посмотри какой выход установлен для HDMI.
freesoid
13 окт 2017, 16:33
У меня наушники подключены к монитору. При подключении их к компу звук вполне нормальный.
13 окт 2017, 17:06
А если порты к общему знаменателю привести. Монитор у тебя 0, а звук 4.
freesoid
13 окт 2017, 17:08
тогда звука вообще нет
13 окт 2017, 17:39
freesoid, а в каком режиме работает? Может и аналоговый сигнал по hdmi монитору передаваться, а может и цифровой.
freesoid
13 окт 2017, 17:40
а как это посмотреть?
13 окт 2017, 18:25
freesoid писал(а):
13 окт 2017, 17:40
в кедах точно не скажу, редко стал юзать. Где-то в параметрах звука. В Корице, Мате - ПКМ на значке звука и Параметры. А там для каждого выхода. В кедах так же, наверно, в Фонон можно войти, или в системных настройках.
freesoid
13 окт 2017, 19:03
При выводе звука по hdmi есть выбор Digital Stereo и Digital Surround.
При выводе звука со встроено звуковухе (Встроенное аудио Аналоговое стерео) есть выбор Линейный выход и Аналоговые наушники.
Больше ни какой информации не нашел...
13 окт 2017, 20:26
freesoid писал(а):
13 окт 2017, 19:03
Это и должно быть.
freesoid
13 окт 2017, 20:42
Ну вот оно и есть )))) а нормального звука нет )))
20 ноя 2017, 10:55
freesoid писал(а):
13 окт 2017, 15:54
А может нужно в настройках монитора посмотреть настройки звука.
Вернуться в «Звуковые карты»
