Загрузка падает в busybox
Автор темы - Сообщения: 34
Простите если что не так, я новичок в этом форуме(первое сообщение) Система Mint 18. Устанавливал новую версию Eagle Cad что-то пошло не так и система повисла. подождал минут пять и выключил принудительно кнопкой(стационар) После этого при попытке стартовать пишит что-то в чём не могу разобраться. И ни как дальше. Уже хотел перевостанавливать систему но cперва решил помощи попросить. Всё таки там всё настроено, привычно. Выход есть какой?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 13
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
Какие-то ошибки при загрузке
Bronius, initramfs read only. Проще по новой поставить.
возможно не повисла, а шел какой-то процесс. Лучше запускать процессы через терминал (там будет писаться ход событий как правило).
- Решено: 216
Bronius, Скажи ему
ФС скорей всего стоит проверить, если рубанул в момент активных операций
exit
в этом приглашении, должен откинуть к стандартной оболочке и если что-то не так - выплюнет ошибки. ФС скорей всего стоит проверить, если рубанул в момент активных операций
- Решено: 34
Запустил из флешки, попробую по наводке William-са действовать но менеджер дисков(или как его там) показывает диск красным и пишит что возможно повреждён. И сам я иногда какое то цыкание слышу. наверно ему каюк. Но всё ровно спосибо Вам, так быстро аткликнулись. Только я не мог отписатся, ошибки выскакивали.
P.S У нас виски под маркой Wiliems очень популярый
