Два монитора. XFCE. Сбиваются иконки рабочего стола.
adgeuk
Благодарил (а): 38 раз
12 окт 2017, 18:20
Linux Mint 18.1 XFCE
System:    Host: Kabinet-Mint Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: DIXONSXP product: Advent 9107
           Mobo: ASUS model: Advent 9107 v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 0104 date: 12/05/2006
CPU:       Dual core Intel Core2 X6800 (-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 11702
           clock speeds: max: 2926 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G92 [GeForce 9800 GT] bus-ID: 03:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1440x900@59.89hz, 1280x768@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV92
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c800 bus-ID: 01:04.0
           IF: enp1s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1250.2GB (2.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: Hitachi_HDT72502 size: 250.0GB
Partition: ID-1: / size: 118G used: 22G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
           ID-2: swap-1 size: 3.21GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 65.5C mobo: 39.5C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1668 fan-2: 1318 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Info:      Processes: 202 Uptime: 21 min Memory: 1223.9/3133.7MB
После перезапуска все иконки рабочего стола улетают на второй монитор и невозможно перетащить их назад.
Иду в Настройки - Рабочий стол - Значки - Внешний вид - Тип значков, выбираю сначала 'Нет значков', а затем возвращаю на 'Значки файлов и запуска'. Только после этого можно перетаскивать значки назад.
Если отключить 2-ой монитор в настройках, но не физически, то при перезапуске иконки сбиваются в кучу к левому краю 1-го монитора. Если отключить 2-ой монитор физически, то при перезапуске все иконки на своих местах.
Всё это только на XFCE, на Cinnamon всё пучком.
Что делал:
1. Менял порты на видеокарте.
2. Чистил папку /home/user/.config/xfce4/desktop + менял права для этих файлов
3. Устанавливал значки отдельно для каждого разрешения экрана
4. Отключал отображение эскизов
5. Создавал другую учётку - то же самое
6. В "Сеансы и запуск" на вкладке "Общие" отмечал "Автоматически сохранять сеанс при выходе"
Что сделать чтобы иконки не уплывали?
Или хотя бы запретить в XFCE располагать иконки на одном из мониторов?
Достало уже руками всё выправлять при каждом старте.
Решение Chocobo » 12 окт 2017, 18:27
adgeuk, Вот тут гляжу подобное делали вручную.
Т.е перед выключением все сохранить, как текущее состояние
mkdir -p ~/.config/xfce4/desktop.bak
xfdesktop --reload; sleep .5; cp -f ~/.config/xfce4/desktop/* ~/.config/xfce4/desktop.bak/
А при старте развернуть сей бэкап и релоаднуть десктоп
#!/bin/sh
xfdesktop --reload; sleep .5; cp -f ~/.config/xfce4/desktop.bak/* ~/.config/xfce4/desktop/; sleep .5; xfdesktop --reload
Правда там о 4.10 еще, но возможно ни фига не поменялось в крысином царстве)
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
12 окт 2017, 18:25
Утверждать не буду, но скорее всего это проблема крысы при работе с двумя мониторами. Стоит подождать товарищей, любителей крысы. Ну или попробовать еще MATE можно.
12 окт 2017, 18:27
#!/bin/sh
adgeuk
12 окт 2017, 18:51
Chocobo, :thumbs: Спасибо! Всё сработало!
29 окт 2018, 17:32
докладываю. После ребута в xfce помойка на столе прогрузилась в том же виде, в котором и оставил до ребута. Т.е. ничего автоматом слева не выстраивается. Единственное перемещаются они в пределах одного экрана почему-то...на второй не перемещаются. Хотя... если создать настолько много объектов может и на второй полезут, но это совсем свалка получится )
При этом ничего не колдовал и не настраивал.
LM 18.1 -> 18.3
Вернуться в «Xfce»
