Проблемы с установкой Virtualbox
Автор темы - Сообщения: 15
Выдает вот эту ошибку во время установки. Устанавливать пробовал и с сайта. Та же фигня...
Решение
Удали все пакеты из первого скрина
sudo apt purge virtualbox*
. А затем снова установи sudo apt install virtualbox-5.1
. Еще сделай sudo apt purge oracle-java7-installer
я полагаю это корица ) там всегда были и будут костыли. Не даром облако мыла писано отдельно для корицы. Все остальные одним пакетом ставятся. Так видимо и тут. Опять что-то запилили не в ту сторону. Tonycorejz, mate xfce kde выбирайте, ставьте, и всё у вас будет работать. только еще лучше 18.1
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib
/etc/apt/sources.list
Затем добавь ключ
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
Потом
sudo apt update
- Решено: 216
Бокс или ДЕ тут не при чем похоже, сам апт отбивает ошибку.
попробуй ту же команду в терминале -
(Но лучше взять свежий 5.1, как советуют двумя сообщениями выше)
apt install virtualbox-qt
- Решено: 216
Tonycorejz, Потому что её не надо в этот файлик (вторую команду c
Ее просто выполнить в приглашении командной строки после того как добавил верхнюю строчку с репом в файлик, сохранил и закрыл его)
wget
). Ее просто выполнить в приглашении командной строки после того как добавил верхнюю строчку с репом в файлик, сохранил и закрыл его)
Поробовал. Выдает то же что и обычно.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Tonycorejz; всего редактировалось раз: 12
Tonycorejz, что-то я ничего не понял. Вроде говорили про
virtualbox
, а тут Проблемы с установкой Virtualbox (Пост Tonycorejz #26982) вдруг java
я так понял, что virtualbox не устанавливается и , как оказалось, менеджер обновлений не может почти ничего обновить из-за забагованной java. Кто-нибудь знает как полностью переустановить (при удалении возникает ошибка (скрин снизу)) java7 или мне новую тему создавать?
- Решено: 216
Tonycorejz, Здесь у тебя похоже открыт синаптик или менеджер обновлений, которые держат апт монопольно у себя.
Позакрывай все и попробуй повторить
