Ошибка при старте SNMP сервиса
ConDoRrus21
10 окт 2017, 11:24
Приветствую!
Возникла небольшая проблема.
Установил SNMP сервис в linux mint 18.2 по статье http://www.bobgo.ru/%D1%83%D1%81%D1%82% ... B0-ubuntu/
в результате запуска команды sudo /etc/init.d/snmpd restart возникает ошибка:
Restarting snmpd (via systemctl): snmpd.serviceJob for snmpd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status snmpd.service" and "journalctl -xe" for details.
лог показывает следующее:
sudo systemctl status snmpd.service
● snmpd.service - LSB: SNMP agents
   Loaded: loaded (/etc/init.d/snmpd; bad; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2017-10-10 11:16:15 MSK; 6min ag
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 8973 ExecStart=/etc/init.d/snmpd start (code=exited, status=127)
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 systemd[1]: Starting LSB: SNMP agents...
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 snmpd[8973]:  * Starting SNMP services:
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 snmpd[8973]: /usr/sbin/snmpd: symbol lookup error: /u
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 systemd[1]: snmpd.service: Control process exited, co
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 systemd[1]: Failed to start LSB: SNMP agents.
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 systemd[1]: snmpd.service: Unit entered failed state.
Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 systemd[1]: snmpd.service: Failed with result 'exit-c
Что можно сделать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
ошибка при запуске SNMP сервиса
10 окт 2017, 11:29
ConDoRrus21 писал(а): Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 snmpd[8973]: /usr/sbin/snmpd: symbol lookup error: /u
Выхлоп полностью не влез. Ошибка тут
ConDoRrus21
10 окт 2017, 11:50
Не понял фразу про выхлоп. Если имеется в виду, вся ли строчка влезла в окошко, то да, это полная строка в консоли, дальше ничего нет.
"Oct 10 11:16:15 sa-agent-2 snmpd[8973]: /usr/sbin/snmpd: symbol lookup error: /u"
ConDoRrus21
10 окт 2017, 11:59
Спасибо, вбил именно эту строку в гугл, наткнулся на ссылку https://www.linuxquestions.org/question ... er-729019/
Там в одном из комментариев оказалось рабочее решение
10 окт 2017, 12:00
ConDoRrus21, Загляни в journalctl -u snmpd для просмотра вывода логов конкретно по этому юниту.
У себя сейчас поднял без ошибок по тем же командам.
