FSTAB после перезагрузки не монтирует шару!
cnx6110
06 окт 2017, 22:57
Добрый день прошу совета есть файловый сервер на linux, на нем лежит общая папка доступ полный всем и гостям, задача настроить шару на компьютере пользователя (установлена linux mint 18.1), прописываю в fstab строку
//192.168.1.210/общий/user /home/user/Документы cifs user=guest,password=guest,uid=1000,gid=1000 0 0
после этого монтирую командой mount -a общая папка монтируется все видно все есть замечательно. НО после перезагрузки папка не монтируется и в логе появляется сообщение
dmesg
[ 105.085333] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
[ 105.086024] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
причем если вводим команду mount -a в терминале папка прекрасно монтируется. Путем долгих поисков в инете стало понятно что монтирование папки происходит раньше поднятия сети. Но из пяти одинаковых машин с одинаковыми ос linux mint 18.1 , у двух все замечательно и перезагружаются и шара монтируется автоматом, а у трех никак я никак не могу понять в чем дело, кто сталкивался подсобите пожайлуста. Все пять моноблоков в сети (даже моноблоки одинаковы) , адреса раздаются роутером DHCP.
Последний раз редактировалось пользователем 1 cnx6110; всего редактировалось раз: 6
06 окт 2017, 23:00
Возможно маунт вызывается еще до поднятия сети.
cnx6110
06 окт 2017, 23:11
Это понятно, вопрос почему на двух маунт стартует нормально и шара монтируется , а на остальных трех нет. И как маунт подвинуть на место чтобы он монтировал после поднятия сетки.
06 окт 2017, 23:16
cnx6110 писал(а): Это понятно,
Неа, это пока только предположение было. уточнить можно в листинге логов после проблемной загрузки, что там и как происходило.
Форматирование в шапке никакое, хоть бы строками отделил, если ббкоды вызывают ужас.
есть ошибки там или нет в приложенных командах - можно только догадываться)
cnx6110
06 окт 2017, 23:48
Лог dmesg
gogoleva@USER-03 ~ $ dmesg
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x1c, date = 2015-02-26
[ 0.000000] Linux version 4.10.0-35-generic (buildd@lcy01-33) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #39~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Sep 13 09:02:42 UTC 2017 (Ubuntu 4.10.0-35.39~16.04.1-generic 4.10.17)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-35-generic root=UUID=2d48b6f0-57dc-4b24-beeb-0f930fd4bef3 ro quiet splash vt.handoff=7
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000caabefff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000caabf000-0x00000000caebefff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000caebf000-0x00000000cafbefff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cafbf000-0x00000000caffefff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cafff000-0x00000000caffffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cb000000-0x00000000cf9fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f0000000-0x00000000f3ffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feb00000-0x00000000feb03fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed19fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc80000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012f5fffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: LENOVO 10113/INVALID, BIOS I4KT22AUS 09/23/2013
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x12f600 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-E7FFF write-protect
[ 0.000000] E8000-EFFFF write-combining
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0C0000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0C8000000 mask FFE000000 write-back
[ 0.000000] 4 base 0CA000000 mask FFF000000 write-back
[ 0.000000] 5 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-protect
[ 0.000000] 6 base 100000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 7 base 12F600000 mask FFFE00000 uncachable
[ 0.000000] 8 base 12F800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.000000] 9 base 130000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xcb000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fe1b0-0x000fe1bf] mapped at [ffff8faf800fe1b0]
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff8faf80097000] 97000 size 24576
[ 0.000000] BRK [0xb6428000, 0xb6428fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb6429000, 0xb6429fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb642a000, 0xb642afff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb642b000, 0xb642bfff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb642c000, 0xb642cfff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb642d000, 0xb642dfff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb642e000, 0xb642efff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xb642f000, 0xb642ffff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x32b1e000-0x35586fff]
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 000024 (v02 LENOVO)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CAFFE210 00008C (v01 LENOVO TC-03 00000160 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CAFFB000 00010C (v05 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CAFEF000 00829A (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CAFBB000 000040
[ 0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000CAFFD000 000236 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000CAFFC000 0000A5 (v32 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CAFFA000 000038 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CAFF9000 00008C (v03 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CAFF8000 00003C (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: WDAT 0x00000000CAFEE000 000224 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CAFED000 0009CF (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 0x00000000CAFEB000 000028 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: ASPT 0x00000000CAFE9000 000034 (v07 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: DBGP 0x00000000CAFE8000 000034 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CAFE6000 000044 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CAFE4000 000B22 (v01 LENOVO TC-03 00000160 ACPI 00040000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000012f5fffff]
[ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x12f5d2000-0x12f5fcfff]
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000012f5fffff]
[ 0.000000] Device empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040005000-0x00000000caabefff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000cafff000-0x00000000caffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000012f5fffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000012f5fffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1023579
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 12899 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 825535 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 3032 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 194048 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x00000000cba00000-0x00000000cf9fffff
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 6 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcaabf000-0xcaebefff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcaebf000-0xcafbefff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcafbf000-0xcaffefff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcb000000-0xcf9fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfa00000-0xefffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf4000000-0xfeafffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb00000-0xfeb03fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb04000-0xfebfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed0ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed10000-0xfed19fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffc7ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc80000-0xffffffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0xcfa00000-0xefffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] percpu: Embedded 36 pages/cpu @ffff8fb0af200000 s107992 r8192 d31272 u262144
[ 0.000000] pcpu-alloc: s107992 r8192 d31272 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 1007563
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-35-generic root=UUID=2d48b6f0-57dc-4b24-beeb-0f930fd4bef3 ro quiet splash vt.handoff=7
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 3897228K/4094316K available (9068K kernel code, 1667K rwdata, 3828K rodata, 2228K init, 2364K bss, 197088K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[ 0.000000] NR_IRQS:524544 nr_irqs:488 16
[ 0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 1596.453 MHz processor
[ 0.000037] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3192.90 BogoMIPS (lpj=6385812)
[ 0.000040] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000054] ACPI: Core revision 20160930
[ 0.007135] ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.007175] Security Framework initialized
[ 0.007176] Yama: becoming mindful.
[ 0.007198] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.007562] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.009097] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.009789] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.009795] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.010116] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.010117] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.010123] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.010123] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.010127] mce: CPU supports 7 MCE banks
[ 0.010137] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.010149] process: using mwait in idle threads
[ 0.010152] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.010153] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.010330] Freeing SMP alternatives memory: 32K
[ 0.035912] ftrace: allocating 34225 entries in 134 pages
[ 0.059104] smpboot: Max logical packages: 4
[ 0.059183] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ 0.059651] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.099342] TSC deadline timer enabled
[ 0.099346] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 1017U @ 1.60GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[ 0.099415] Performance Events: PEBS fmt1+, IvyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.099444] ... version: 3
[ 0.099445] ... bit width: 48
[ 0.099446] ... generic registers: 8
[ 0.099447] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.099448] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.099448] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.099449] ... event mask: 00000007000000ff
[ 0.100660] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.100684] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.100791] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.100792] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.103690] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.103692] smpboot: Total of 2 processors activated (6385.81 BogoMIPS)
[ 0.105423] devtmpfs: initialized
[ 0.105513] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.108740] evm: security.selinux
[ 0.108741] evm: security.SMACK64
[ 0.108742] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.108742] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.108743] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.108743] evm: security.ima
[ 0.108744] evm: security.capability
[ 0.108826] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcaebf000-0xcafbefff] (1048576 bytes)
[ 0.108903] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.108918] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.108975] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.109106] RTC time: 6:07:20, date: 10/06/17
[ 0.109218] NET: Registered protocol family 16
[ 0.123684] cpuidle: using governor ladder
[ 0.139692] cpuidle: using governor menu
[ 0.139696] PCCT header not found.
[ 0.139751] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 0.139761] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.139763] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.139764] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.139850] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.139894] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in E820
[ 0.139902] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.140003] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[ 0.141564] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.155889] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.156197] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.156198] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.156199] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.156200] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.156420] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.161035] ACPI Error: [\_PR_.CPU0._PPC] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/psargs-359)
[ 0.161044] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_PR.CPU0._PDC] (Node ffff8fb0aa8dd578), AE_NOT_FOUND (20160930/psparse-543)
[ 0.161370] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.161379] ACPI: SSDT 0xFFFF8FB0A9CC4C00 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20121220)
[ 0.161808] ACPI : EC: EC started
[ 0.161809] ACPI : EC: interrupt blocked
[ 0.161918] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as first EC
[ 0.161920] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x17, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.161922] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
[ 0.161923] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.161953] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.161954] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.161987] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.162049] platform wdat_wdt: failed to claim resource 4
[ 0.162054] ACPI: watchdog: Device creation failed: -16
[ 0.167532] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.167648] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[ 0.167768] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[ 0.167882] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[ 0.167991] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[ 0.168815] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.168821] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.168913] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 0.169503] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.169506] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.169507] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.169509] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.169510] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[ 0.169513] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.169522] pci 0000:00:00.0: [8086:0154] type 00 class 0x060000
[ 0.169645] pci 0000:00:02.0: [8086:0156] type 00 class 0x030000
[ 0.169657] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe03fffff 64bit]
[ 0.169665] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.169670] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x4000-0x403f]
[ 0.169847] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[ 0.169873] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xe0704000-0xe070400f 64bit]
[ 0.169965] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.170084] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.170104] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xe0709000-0xe07093ff]
[ 0.170206] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.170281] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.170334] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[ 0.170355] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xe0700000-0xe0703fff 64bit]
[ 0.170443] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.170505] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.170555] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[ 0.170655] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.170714] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.170765] pci 0000:00:1c.2: [8086:1e14] type 01 class 0x060400
[ 0.170857] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.170917] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.170975] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.170997] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xe0708000-0xe07083ff]
[ 0.171098] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.171170] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.171223] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e5f] type 00 class 0x060100
[ 0.171431] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e03] type 00 class 0x010601
[ 0.171452] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x4088-0x408f]
[ 0.171462] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x4094-0x4097]
[ 0.171472] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x4080-0x4087]
[ 0.171482] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x4090-0x4093]
[ 0.171491] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0x4060-0x407f]
[ 0.171502] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xe0707000-0xe07077ff]
[ 0.171554] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.171653] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.171672] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xe0705000-0xe07050ff 64bit]
[ 0.171698] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x4040-0x405f]
[ 0.171913] pci 0000:01:00.0: [10ec:5289] type 00 class 0xff0000
[ 0.171939] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0600000-0xe060ffff]
[ 0.172135] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.172136] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.172192] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.172253] pci 0000:01:00.2: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.172279] pci 0000:01:00.2: reg 0x10: [io 0x3000-0x30ff]
[ 0.172317] pci 0000:01:00.2: reg 0x18: [mem 0xe0404000-0xe0404fff 64bit pref]
[ 0.172341] pci 0000:01:00.2: reg 0x20: [mem 0xe0400000-0xe0403fff 64bit pref]
[ 0.172454] pci 0000:01:00.2: supports D1 D2
[ 0.172456] pci 0000:01:00.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.183786] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.183791] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.183795] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe0600000-0xe06fffff]
[ 0.183802] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe0400000-0xe04fffff 64bit pref]
[ 0.183920] pci 0000:02:00.0: [10ec:8176] type 00 class 0x028000
[ 0.183969] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
[ 0.184041] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xe0500000-0xe0503fff 64bit]
[ 0.184274] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.184275] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.184382] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.195799] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.195804] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.195808] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xe0500000-0xe05fffff]
[ 0.197112] ACPI: Enabled 6 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.197164] ACPI : EC: interrupt unblocked
[ 0.197171] ACPI : EC: event unblocked
[ 0.197178] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x17, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.197180] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
[ 0.197547] SCSI subsystem initialized
[ 0.197597] libata version 3.00 loaded.
[ 0.197648] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.197651] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.197655] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.197655] vgaarb: loaded
[ 0.197680] ACPI: bus type USB registered
[ 0.197699] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.197708] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.197726] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.197865] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.199713] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.199920] NetLabel: Initializing
[ 0.199921] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.199921] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.199942] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.200072] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.200079] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.202102] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.211955] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.211981] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.212103] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.212166] pnp: PnP ACPI init
[ 0.212344] system 00:00: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.212346] system 00:00: [io 0x1000-0x100f] has been reserved
[ 0.212348] system 00:00: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.212350] system 00:00: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.212351] system 00:00: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
[ 0.212353] system 00:00: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.212355] system 00:00: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.212356] system 00:00: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 0.212361] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.212395] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.212462] system 00:02: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.212466] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 0.212507] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.212984] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.213011] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.219813] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.219846] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.219850] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.220018] NET: Registered protocol family 2
[ 0.220231] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.220324] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.220413] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.220447] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.220463] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.220520] NET: Registered protocol family 1
[ 0.220537] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.258275] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.258340] Unpacking initramfs...
[ 1.246909] Freeing initrd memory: 43428K
[ 1.246914] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.246917] software IO TLB [mem 0xc6abf000-0xcaabf000] (64MB) mapped at [ffff8fb046abf000-ffff8fb04aabefff]
[ 1.247166] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.247599] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 1.247645] audit: type=2000 audit(1507270041.212:1): initialized
[ 1.248157] Initialise system trusted keyrings
[ 1.248248] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 1.250221] zbud: loaded
[ 1.250838] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.251089] fuse init (API version 7.26)
[ 1.252649] Key type asymmetric registered
[ 1.252650] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.252700] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[ 1.252734] io scheduler noop registered
[ 1.252735] io scheduler deadline registered
[ 1.252745] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.253257] vesafb: mode is 1366x768x32, linelength=5504, pages=0
[ 1.253258] vesafb: scrolling: redraw
[ 1.253260] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.253272] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffaba4c1000000, using 4160k, total 4160k
[ 1.253384] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 1.253409] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 1.253425] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
[ 1.253426] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[ 1.253533] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 1.253619] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/PNP0C0C:00/input/input0
[ 1.253624] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 1.253677] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 1.253679] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.254439] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[ 1.254587] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.254589] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[ 1.254863] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 1.254864] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[ 1.254911] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.255007] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.256843] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.258913] loop: module loaded
[ 1.259129] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.259130] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.259131] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.259173] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.259218] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.259220] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.259410] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 1.259417] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.259433] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 1.263333] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.263347] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xe0709000
[ 1.278135] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.278214] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.278216] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.278218] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.278219] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.10.0-35-generic ehci_hcd
[ 1.278221] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.278501] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.278512] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.278910] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 1.278919] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.278936] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 1.282832] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.282848] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xe0708000
[ 1.298136] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.298217] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.298219] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.298221] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.298222] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.10.0-35-generic ehci_hcd
[ 1.298223] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.298504] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.298516] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.298754] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.298775] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.298783] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.298800] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.298810] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.298885] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.298886] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 1.301270] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.301574] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.301863] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 1.302003] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.302034] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.302041] i2c /dev entries driver
[ 1.302124] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.302254] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.302261] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 1.302410] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.302797] NET: Registered protocol family 10
[ 1.308432] Segment Routing with IPv6
[ 1.308456] NET: Registered protocol family 17
[ 1.308471] Key type dns_resolver registered
[ 1.308729] microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1c
[ 1.308778] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.309001] registered taskstats version 1
[ 1.309011] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.312727] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 3781ac46c2f7a743322097d3608bc638deea4293'
[ 1.312757] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.326166] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[ 1.328642] Key type big_key registered
[ 1.328647] Key type trusted registered
[ 1.331067] Key type encrypted registered
[ 1.331071] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.331074] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
[ 1.331096] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.331440] Magic number: 5:174:114
[ 1.331556] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2017-10-06 06:07:21 UTC (1507270041)
[ 1.331644] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 1.331645] EDD information not available.
[ 1.331717] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.334160] Freeing unused kernel memory: 2228K
[ 1.334162] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[ 1.334696] Freeing unused kernel memory: 1156K
[ 1.335563] Freeing unused kernel memory: 268K
[ 1.348016] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.363935] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.364046] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.364064] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.364087] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.364682] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.364732] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.366396] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.366417] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.367018] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.367089] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.415019] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.2 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[ 1.432525] [drm] Initialized
[ 1.438610] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.438845] ahci 0000:00:1f.2: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 1.439706] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.439714] r8169 0000:01:00.2: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.440576] r8169 0000:01:00.2 eth0: RTL8411 at 0xffffaba4c06cd000, 20:1a:06:85:1a:44, XID 08800800 IRQ 25
[ 1.440578] r8169 0000:01:00.2 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.447022] rtsx_pci 0000:01:00.0: rtsx_pci_acquire_irq: pcr->msi_en = 1, pci->irq = 26
[ 1.449101] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 6 Gbps 0x15 impl SATA mode
[ 1.449104] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq stag pm led clo pio slum part ems sxs apst
[ 1.477766] scsi host0: ahci
[ 1.477930] scsi host1: ahci
[ 1.478055] scsi host2: ahci
[ 1.478166] scsi host3: ahci
[ 1.478274] scsi host4: ahci
[ 1.478335] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0707000 port 0xe0707100 irq 24
[ 1.478337] ata2: DUMMY
[ 1.478339] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0707000 port 0xe0707200 irq 24
[ 1.478340] ata4: DUMMY
[ 1.478343] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0707000 port 0xe0707300 irq 24
[ 1.480079] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ 1.480082] checking generic (d0000000 410000) vs hw (d0000000 10000000)
[ 1.480083] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[ 1.480117] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 1.480393] [drm] Replacing VGA console driver
[ 1.486455] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.486456] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.490586] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 1.492189] r8169 0000:01:00.2 enp1s0f2: renamed from eth0
[ 1.618072] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.634067] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.643027] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 1.643604] acpi device:3c: registered as cooling_device7
[ 1.643698] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
[ 1.643770] [drm] Initialized i915 1.6.0 20161121 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 1.773460] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 1.773583] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 1.773621] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 1.792997] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.794403] ata1.00: ATA-8: ST500DM002-1BD142, KC65, max UDMA/100
[ 1.794407] ata1.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.794565] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.794568] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.794649] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.794651] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.794984] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.795065] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.795662] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.795685] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.796087] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.796630] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST500DM002-1BD14 KC65 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.826442] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 1.826446] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 1.826467] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.826470] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.826503] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.826681] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.875754] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.876207] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.082094] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 2.082117] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 2.141646] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.146188] ata3.00: ATAPI: PLDS DVD-RW DS8A9SH, EL3A, max UDMA/100
[ 2.147169] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 2.160388] scsi 2:0:0:0: CD-ROM PLDS DVD-RW DS8A9SH EL3A PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.190810] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2502
[ 2.190812] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.191205] hub 2-1.1:1.0: USB hub found
[ 2.191939] hub 2-1.1:1.0: 2 ports detected
[ 2.201013] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.201015] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.201255] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.201640] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.214932] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=602d
[ 2.214935] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.214937] usb 1-1.1: Product: Lenovo Black Silk USB Keyboard
[ 2.214938] usb 1-1.1: Manufacturer: Lenovo
[ 2.220991] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.255801] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.255803] usbhid: USB HID core driver
[ 2.258421] input: Lenovo Lenovo Black Silk USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:17EF:602D.0001/input/input4
[ 2.270065] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1596.376 MHz
[ 2.270068] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2.270076] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1702c578726, max_idle_ns: 440795205522 ns
[ 2.294075] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2.318365] hid-generic 0003:17EF:602D.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Lenovo Lenovo Black Silk USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.1/input0
[ 2.321948] input: Lenovo Lenovo Black Silk USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:17EF:602D.0002/input/input5
[ 2.378349] hid-generic 0003:17EF:602D.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Lenovo Lenovo Black Silk USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.1/input1
[ 2.406817] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=602e
[ 2.406820] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.406821] usb 1-1.2: Product: USB Optical Mouse
[ 2.406823] usb 1-1.2: Manufacturer: PixArt
[ 2.410044] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:17EF:602E.0003/input/input6
[ 2.410254] hid-generic 0003:17EF:602E.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
[ 2.471910] random: fast init done
[ 2.478071] usb 2-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 2.478544] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=174f, idProduct=1482
[ 2.478547] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 2.478549] usb 2-1.3: Product: Lenovo USB2.0 UVC Camera
[ 2.478551] usb 2-1.3: Manufacturer: Lenovo USB2.0 UVC Camera
[ 2.478552] usb 2-1.3: SerialNumber: Lenovo USB2.0 UVC Camera
[ 2.517407] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.587645] usb 2-1.1.1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=4d17
[ 2.587648] usb 2-1.1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.587650] usb 2-1.1.1: Product: HP LaserJet M2727nf MFP
[ 2.587651] usb 2-1.1.1: Manufacturer: Hewlett-Packard
[ 2.587652] usb 2-1.1.1: SerialNumber: 00CNFT942GJ5
[ 3.277958] raid6: sse2x1 gen() 4254 MB/s
[ 3.325954] raid6: sse2x1 xor() 3385 MB/s
[ 3.373950] raid6: sse2x2 gen() 5329 MB/s
[ 3.421945] raid6: sse2x2 xor() 3782 MB/s
[ 3.469953] raid6: sse2x4 gen() 6199 MB/s
[ 3.517946] raid6: sse2x4 xor() 4616 MB/s
[ 3.517947] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 6199 MB/s
[ 3.517948] raid6: .... xor() 4616 MB/s, rmw enabled
[ 3.517949] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.518010] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 3.519756] xor: measuring software checksum speed
[ 3.557938] prefetch64-sse: 8762.000 MB/sec
[ 3.597935] generic_sse: 8060.000 MB/sec
[ 3.597937] xor: using function: prefetch64-sse (8762.000 MB/sec)
[ 3.621335] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[ 3.886484] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.265174] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 5.265334] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 5.274468] systemd[1]: Set hostname to <USER-03>.
[ 5.377056] random: crng init done
[ 6.482468] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 6.482601] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 6.482666] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 6.482700] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 6.482743] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 6.482757] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 6.482793] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 16.419040] lp: driver loaded but no devices found
[ 17.388700] ppdev: user-space parallel port driver
[ 17.563144] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 17.576103] systemd-journald[338]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 17.819675] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 17.859739] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20160930/utaddress-247)
[ 17.859747] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 17.859751] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160930/utaddress-247)
[ 17.859755] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 17.859755] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160930/utaddress-247)
[ 17.859759] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 17.859760] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160930/utaddress-247)
[ 17.859763] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 17.859764] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 17.859766] lpc_ich 0000:00:1f.0: No MFD cells added
[ 17.929564] rtl8192ce: Using firmware rtlwifi/rtl8192cfw.bin
[ 17.939796] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[ 17.940109] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[ 18.007229] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[ 18.007231] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[ 18.007232] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[ 18.007233] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[ 18.050772] audit: type=1400 audit(1507270058.214:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=600 comm="apparmor_parser"
[ 18.050774] audit: type=1400 audit(1507270058.214:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=600 comm="apparmor_parser"
[ 18.050776] audit: type=1400 audit(1507270058.214:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=600 comm="apparmor_parser"
[ 18.050777] audit: type=1400 audit(1507270058.214:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=600 comm="apparmor_parser"
[ 18.060663] audit: type=1400 audit(1507270058.222:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=599 comm="apparmor_parser"
[ 18.060666] audit: type=1400 audit(1507270058.222:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=599 comm="apparmor_parser"
[ 18.062100] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC269VC: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 18.062103] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 18.062105] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 18.062106] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 18.062107] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 18.062110] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x18
[ 18.062111] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Internal Mic=0x12
[ 18.065005] audit: type=1400 audit(1507270058.226:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=604 comm="apparmor_parser"
[ 18.073835] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 18.080883] audit: type=1400 audit(1507270058.242:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=607 comm="apparmor_parser"
[ 18.080886] audit: type=1400 audit(1507270058.242:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=607 comm="apparmor_parser"
[ 18.080888] audit: type=1400 audit(1507270058.242:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=607 comm="apparmor_parser"
[ 18.114153] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 18.114229] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 18.114295] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 18.131489] intel_rapl: Found RAPL domain package
[ 18.131492] intel_rapl: Found RAPL domain core
[ 18.131493] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[ 18.131498] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[ 18.396259] rtl8192ce 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[ 18.485864] media: Linux media interface: v0.10
[ 18.499727] Linux video capture interface: v2.00
[ 18.512157] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Lenovo USB2.0 UVC Camera (174f:1482)
[ 18.517668] uvcvideo 2-1.3:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
[ 18.517672] uvcvideo 2-1.3:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
[ 18.517674] uvcvideo 2-1.3:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[ 18.517675] uvcvideo 2-1.3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 18.517871] input: Lenovo USB2.0 UVC Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input10
[ 18.518139] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 18.518140] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 19.623684] usblp 2-1.1.1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4D17
[ 19.623717] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 66.797267] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 68.298902] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 68.411322] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=602e
[ 68.411326] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 68.411328] usb 1-1.2: Product: USB Optical Mouse
[ 68.411329] usb 1-1.2: Manufacturer: PixArt
[ 68.414298] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:17EF:602E.0004/input/input11
[ 68.414506] hid-generic 0003:17EF:602E.0004: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
[ 96.657066] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ 99.712935] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 100.059846] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 100.064918] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0f2: link is not ready
[ 100.208341] r8169 0000:01:00.2 enp1s0f2: link down
[ 100.208344] r8169 0000:01:00.2 enp1s0f2: link down
[ 100.208413] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0f2: link is not ready
[ 100.328175] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 102.377404] kauditd_printk_skb: 8 callbacks suppressed
[ 102.377407] audit: type=1400 audit(1507270142.546:20): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=993 comm="usb" capability=35 capname="wake_alarm"
[ 102.378268] usblp0: removed
[ 102.384185] usblp 2-1.1.1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4D17
[ 105.063259] FS-Cache: Loaded
[ 105.078851] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[ 105.078969] Key type cifs.spnego registered
[ 105.078971] Key type cifs.idmap registered
[ 107.904701] r8169 0000:01:00.2 enp1s0f2: link up
[ 107.904712] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp1s0f2: link becomes ready
[ 116.862242] audit: type=1400 audit(1507270157.030:21): apparmor="DENIED" operation="file_lock" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/etc/xdg/Trolltech.conf" pid=1756 comm="python" requested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=1000 ouid=0
[ 118.092390] audit: type=1400 audit(1507270158.262:22): apparmor="DENIED" operation="file_lock" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/etc/xdg/sni-qt.conf" pid=1756 comm="python" requested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=1000 ouid=0
[ 2045.903568] audit: type=1400 audit(1507272086.626:23): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=4590 comm="usb" capability=35 capname="wake_alarm"
[ 2045.910208] usblp0: removed
[ 2609.982295] usblp0: removed
[ 2611.239151] usblp 2-1.1.1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4D17
[ 8084.333708] perf: interrupt took too long (2518 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[10849.133883] perf: interrupt took too long (3156 > 3147), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
[13556.350379] perf: interrupt took too long (3948 > 3945), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[14364.629111] usblp0: removed
[14367.141745] usblp 2-1.1.1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4D17
[16438.318667] usblp0: removed
[16439.826792] usblp 2-1.1.1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4D17
[16519.737054] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[16519.848709] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=0471, idProduct=082b
[16519.848712] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[16519.848714] usb 2-1.2: Product: USB Flash Drive
[16519.848716] usb 2-1.2: Manufacturer: Philips
[16519.848717] usb 2-1.2: SerialNumber: 0601240200023028
[16519.995192] usb-storage 2-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[16519.995353] scsi host5: usb-storage 2-1.2:1.0
[16519.995873] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[16520.012036] usbcore: registered new interface driver uas
[16521.014728] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Philips USB Flash Drive 3000 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[16521.016353] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[16521.019546] sd 5:0:0:0: [sdb] 1014784 512-byte logical blocks: (520 MB/496 MiB)
[16521.020548] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[16521.020551] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[16521.021669] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[16521.021675] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[16521.084254] sdb: sdb1
[16521.088161] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[16527.283552] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[16543.934676] FAT-fs (sdb1): error, fat_free_clusters: deleting FAT entry beyond EOF
[16543.934682] FAT-fs (sdb1): Filesystem has been set read-only
[16699.721161] usblp0: removed
[18595.303193] usblp0: removed
[18595.304861] Did not find alt setting 1 for intf 0, config 1
[20378.753105] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 6
[32273.787314] perf: interrupt took too long (4970 > 4935), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40000
07 окт 2017, 01:29
cnx6110 писал(а): DHCP
статику пропишите
По теме вопрос: за этими 5 моноблоками сидят обычные пользователи? Или за ними сидят люди, которые в состоянии ввести пароль пользователя при запросе команды sudo mount?
А то может и вот так
Благодарил (а): 54 раза
07 окт 2017, 01:47
cnx6110 писал(а): Это понятно, вопрос почему на двух маунт стартует нормально и шара монтируется , а на остальных трех нет. И как маунт подвинуть на место чтобы он монтировал после поднятия сетки.
Потому, что драйвера разные скорее всего. Скорость инициализации разная А systemd пытается все что можно запускать одновременно, вот только монтирование из fstab - это для него запуск файловых систем, и не проверяется наличие поднявшейся сети.
Самый простой вариант решения: убрать монтирование оттуда вовсе, и перенести его в /etc/rc.local, в виде команды mount.cifs
Этот скрипт выполняется в самом конце инициализации системы - сеть к тому моменту практически гарантированно уже поднята. Но, если делать полностью отказоустойчивый вариант, лучше добавить до самой команды mount.cifs еще вот такой блок:
while ! ping -c1 192.168.1.210
do
sleep 1
done
Тогда скрипт подождет, пока соединение на самом деле появится.
cnx6110
07 окт 2017, 08:16
статику пропишите
- нет пользователи очень обычные могут выполнять манипуляции только те которым научены шаг лево шаг вправо ступор!
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
26 фев 2018, 21:07
ыыыы...
07 окт 2017, 01:47
Откуда "оттуда"?
07 окт 2017, 01:47
Кого "его"?
Я не змеевлюсь. Я (новичок) увидел, по ссылке, что здесь, кажется, есть решение моей проблемы. Но как-то получается "пойди туда - не знаю куда"...
Вы могли бы поточнее указать, откуда и что надо выпилить и куда именно перенести?
28 фев 2018, 11:48
StarMAUGLI писал(а):
26 фев 2018, 21:07
Кого "его"?
Так ведь немного выше глянуть не?
Расширяем диапазон взгляда - получаем:
07 окт 2017, 01:47
...вот только монтирование из fstab - это для него запуск файловых систем, и не проверяется наличие поднявшейся сети.
В итоге
26 фев 2018, 21:07
Кого "его"?
07 окт 2017, 01:47
монтирование
26 фев 2018, 21:07
Откуда "оттуда"?
07 окт 2017, 01:47
из fstab
Здесь неважно новичок/старожил. Всё дело во внимательности. :write:
StarMAUGLI
Решено: 19
28 фев 2018, 13:09
Dja писал(а):
28 фев 2018, 11:48
slant писал(а): ↑
07 окт 2017, 01:47
Поскольку я не монтировал в фстаб, то я не понимаю, кого именно вы предлагаете оттуда убрать. Эту строку, что ли?
cnx6110 писал(а):
06 окт 2017, 22:57
Дальше открываю файл rc.local в нем одна не закоменченая запись exit 0
07 окт 2017, 01:47
что требуется сделать здесь?
под exit 0 написать mount.cifs и тот код который добавил slant? или же всю ту строку, которую вы выпиливаете из фстаба и после этого тот код который добавил slant?
28 фев 2018, 13:37
28 фев 2018, 13:09
Эту строку, что ли?
да.
28 фев 2018, 13:09
под exit 0 написать
не под, а над. exit 0 должна быть последней строкой.
$ cat /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
sudo -u ngircd "ngircd"
sudo -u eggdrop "/home/eggdrop/.scripts/weechat.sh"
sudo -u ngircd "/home/ngircd/.scripts/weechat.sh"
sudo -u dja "/home/dja/.scripts/snapi.sh"
sudo -u eggdrop "/home/eggdrop/.scripts/snapi.sh"
# sudo -u dja /home/dja/.programms/src/teamspeak3-server_linux_amd64/ts3server_startscript.sh start
exit 0
и код не после, а до
07 окт 2017, 01:47
вцелом, думаю, всё сводится к 3 вариантам
Вернуться в «Работа с сетью»
