Использую linux mint последней версии на внешнем жестком диске. Есть windows на внутреннем жестком.
Система разделена на 4 раздела. корневой как основной, свап и home как логический, и документы как основной в системе ntfs.
работаю в средах разработке на работе с использованием внешнего приходя домой запускаю windows и работаю с документами от раздела от линукс.
если я быстро выключаю linux то последние документы исчезают при включении windows. как это можно исправить что бы при включении linux файлы на разделе документы сохранялись?
Не сохраняются данные на диске.
Автор темы - Сообщения: 3
если внести любые изменения в документах(предел 5 мин) и выключить компьютер старым способом через меню.
connor41 эмм) ну как office программы могут сохранять документы как то не так?(при этом видно что файлы меняют дату размер)
Если я правильно понял, доки находятся на внешнем линукс-разделе, а работаешь с ними дома из Винды?
Если так, то не выключай USB-винт до полного выключения Винды. - Скорей всего доки находятся какое-то время в вирт.кэше, а при отрабатывании выключения, скинутся на USB-винт жишь, никуда не денутся.
Я в таких случаях всегда дублировал инфу на флэшку, - не доверял себе никогда, - ибо ручки-то шаловливые... на сей счет держал на горячих клавишах кучу батников под рукой.
Попробуйте после записи файлов, но перед выключением компа давать команду sync в консоли. Она принудительно синхронизирует дисковые кеши.
Есть такая особенность с USB дисками - не всегда кеш успевает сбросится на диск в процессе выключения, а некоторые системы вообще грешат тем, что этого не делают, если не было команды на отключение USB устройства. А она приходит слишком поздно в процессе обычного завершения работы. К сожалению - я минт не проверял на это свойство.
Ну вот как так можно писать вообще? Вот честно... прочитал топик 3 раза. Вроде по-русски написано, да как-то не по-русски...
чтоб сразу было видно четко что и где.
Резюмирую: вверху в красном поле есть надпись. Читаем её до просветления, после чего дополняем тему необходимым. Вот пример соответствия надписи в красном поле Asus N551JM & K50AB. Режимы: сон и ждущий Не забываем о подробностях
Какая система?
а не проще ли к примеру
dja-work ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] пароль для dja:
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: F98B3ACC-EA74-4099-BF2B-C9B0D6E0082A
Устр-во Start Конец Секторы Size Тип
/dev/sda1 2048 894625 892578 435,8M EFI System
/dev/sda2 894976 42252287 41357312 19,7G Linux filesystem
/dev/sda4 42252288 63223807 20971520 10G Linux filesystem
/dev/sda5 63223808 976662527 913438720 435,6G Microsoft basic data
dja-work ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="E01D-4FB6" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="72dc8db5-1cc6-4570-a13b-531bbf4f6a44"
/dev/sda2: UUID="f7bad9ae-8f69-48b4-a204-b1ed702cfb4e" TYPE="ext4" PARTUUID="627daea2-138c-4137-aa17-a014f325cb83"
/dev/sda4: UUID="98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad" TYPE="ext4" PARTUUID="1c3c2d0a-dc7d-4593-9298-88b04d50893a"
/dev/sda5: UUID="71FC84E61F0AF303" TYPE="ntfs" PARTLABEL="hardD" PARTUUID="207d1c47-0f3a-40ea-8fb1-bca267fac6ce"
dja-work ~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda4 8:4 0 10G 0 part /home
├─sda2 8:2 0 19,7G 0 part /
├─sda5 8:5 0 435,6G 0 part /media/hardD
└─sda1 8:1 0 435,8M 0 part /boot/efi
dja-work ~ $ lsblk
Казнить нельзя помиловать? Кто будет элементарную пунктуацию расставлять? Поясню.
т.е. это читатель должен догадываться а что ТС имел ввиду...с использованием внешнего приходя домой запускаю windows
Это что за раздел такой сказочный?от раздела от линукс
Вот тоже присоединяюсь к
Не существует старых или новых способов выключения компьютера.
