Диски, и что с ними делать.
Автор темы - Сообщения: 43
Здравствуйте.
После всех экспериментов у меня на дисках получилась вот такая картинка.
На 7 разделе находится линукс Соня.
А что мне делать с остальными разделами?
Хочу установить ОС РОСА
А куда? Да, кстати, Gparted отказывается запускаться.
Заранее благодарен. Один раз мне тут сильно помогли, надеюсь, что помогут еще раз))))
Решение
darkfenix, Молодец))) все правильно советовал))) все получилось.
И вобще, я для себя понял, что после ядерной войны на земле останутся тараканы и ЛИНУКС)))
darkfenix, ау? Доброе утро? не проведешь ликбез онлайн?)))) мне очень нужна помощь)
Рассмотрим картинку. Как я понял у меня появился "лишний" раздел это 5
Затем у меня есть раздел 1. это тот раздел, куда я хочу установить РОСу
как установить РОСу рядом с Линукс, я уж разберусь, а вот что делать с "лишним" разделом, я не понимаю
и, да..... установил гепартед с установочной флешки, как ИСО, а он хрень какую-то показывает....
Раздел 5 появился при установке Минта. Ты расширенный раздел 2 использовал не полностью, а выделил в нем раздел для Минта в 68 гигов и 2 гига под раздел подкачки. Поэтому осталось неиспользуемое пространство. В раздел 1 можешь ставить РОСУ, только во время установки не ставь загрузчик. Тогда после установки росы загрузишься в минт и нужно будет обновить grub
Если в Минте ничего не делал серьезного и там ничего не лежит очень нужного. Тоя бы посоветовал переразделить винт нормально.
sudo update-grub
. После это после перезагрузки сможешь выбрать какую ось загрузить. Если таки при установки росы поставишь загрузчик, то после перезагрузки загрузиться роса без выбора ОСи. Тогда уже в росе нужно будет сделать sudo update-grub
. И после перезагрузки должна появиться возможность выбора ОСи. При выполнении команды внимательно смотри что пишет в консоле - должен написать что нашел соседнюю ось. Если возникнут проблемы пиши будем решать. Как то так должно быть. Росу не ставил не знаю как там установка идет.
Можно расширить раздел 7.
Его не нужно ставить. Просто запустить флешку и там запустить GParted. Там он работает отлично. Сам проверял.
да, спасибо... скорее всего лучше все переделать.... у меня все на дропбоксе....
начал переустанавливать соню... выбрал инстал, затем язык, и сразу дает ошибку.... попробовал РОСу.... тоже язык, раскладка, время, место, и просто вылетает
вот картинка дискового пространства
а в остальном работает все как часики швейцарские
Попробуй так записать флешку
sudo dd if=/путь/до/файлюiso of=/dev/sdX bs=1M; sync
X замени на свою букву. Меня этот способ ни разу не подводил.Так ничего не изменилось. Пока все как было
решил создать новую загрузочную флешку... создал... сейчас пять минут перепроверю...
Итог. Опять аварийное завершение программы установки. Куча инфы про lib-ы, а затем: index error: list index jut of range
Может граб мешает?
Может граб мешает?
не могу... там же скрин не работает... или принтскрин сработает?
а переписывать... много очень...
скорее всего тут причина одна... гепарт дает ошибку... установщики дают ошибку.... им не нравится какая-то стратовая часть моего диска.... нет?
вот картинка граб-костомазера
вот еще... попробовал восстановить граб... пишет...wrong fs type? bad option? bad superblock on /dev/sda1
следовательно, что-то с sda1
вот гепартед дает такую ошибку
для бесед есть чат. Он на главной странице форума или по кнопке чат
Так же просьба не частить. Думаю здесь всё наглядно и объяснять не нужно.
По сабжу. Сделайте gpt и играйтесь дисками как захочется без всяких логических и дополнительных.
А я бы просто всё бы снес, вообще всё. Сделал бы таблицу gpt. А там уже сделал бы разделы какие надо и поставил бы то что надо.
