Неправильные иконки некоторых открытых приложений на панели
Mimino
Благодарил (а): 69 раз
01 окт 2017, 15:07
При открытии любой программы она появляется на панели, и это нормально (чтобы можно было наглядно видеть запущенные окна, быстро их свернуть/развернуть и т.д.).
Но проблема в том, что некоторые программы отображаются без своей иконки. Т.е. вместо значка отображается какой-то дефолтный значек окна.
Скрин:
На скрине:
Программа №1 - Google Chrome - Значек отображается нормально.
Программа №2 - Caja - Значек отображается нормально.
Далее:
Программа №3 - Brackets - Неправильный значек программы.
Программа №4 - GitKraken - Неправильный значек программы.
Обе эти программы имеют свои иконки, но на панели отображаются без них.
Возможно, проблема именно в этих приложениях? Ведь Google Chrome и Caja всегда отображаются правильно, вне зависимости от обстоятельств, а вот 2 последние программы всегда отображаются с неправильным значком.
Можно ли как-нибудь принудительно назначить им значки?
Не хотелось бы устанавливать какой-нибудь сторонний док. Они либо ощутимо грузят и без того слабенький ПК, либо неудобны в работе, либо выглядят крайне убого (всякие кривые копии "MacOS" я воспринимаю не иначе, как "Abibas" и иже с ним).
Посоветуйте, пожалуйста, вариант решения.
Спасибо.
Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом. Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь.
01 окт 2017, 18:39
Mimino писал(а): Программа №3 - Brackets - Неправильный значек программы.
Нет ни того ни другого. Но осмелючь предположить что это особенности реализации данных программ. Просто разработчики забыли написать пару строк кода для отображения этих иконок. Или иконка упала не потому пути по которому ее ищут разработчики. Вопрос: А в заголовке окна иконка приложения отображается?
Mimino
01 окт 2017, 18:57
Спасибо за ответ.
Я пока не уверен, но возможно, что это как-то связано с тем, что я устанавливал эти 2 программы при помощи deb-пакетов?
По поводу криворуких разработчиков - это врядли... Видите ли, при запуске программ первым делом на панели появляется окно с заголовком "Запускается GitKraken" или "Запускается Brackets". Так вот, это окно имеет правильную иконку.
Вот скрин:
В чем же дело?
01 окт 2017, 19:29
А что за ось с каким окружением?
У меня: LinuxMint 18.2 Cinnamon со всеми обновлениями.
Только что поставил Brackets из пакета с офсайта.
Mimino
01 окт 2017, 20:22
Linux Mint 18.2 Mate
Я же и тему в соответствующей ветке по Mate создал...
Странно как-то... не пойму, в чем же дело?... Почему у Вас всё нормально, а у меня какая-то лажа?..
У меня стоит стоковая панель из окружения Mate. Просто переместил её вниз и заменил на ней элементы. Всё из стокового набора, ничего стороннего (по-возможности всегда стараюсь обходиться стоковыми инструментами. Не люблю пихать лишнего, если можно обойтись).
С Gnome Classic работаю уже очень давно, но конкретно Brackets и GitKraken поставил впервые (до этого пользовался ними только на Windows).
Короче, не знаю я в чем причина...
Cinnamon сильно отличается от Gnome Classic?))
01 окт 2017, 21:05
Mimino писал(а): Cinnamon сильно отличается от Gnome Classic?))
Отличий много. Скачай запусти в лайв режиме и посмотри. Могу только сказать что Cinnamon оперативки значительно больше кушает чем МАТЕ.
Mimino писал(а): устанавливал эти 2 программы при помощи deb-пакетов
Попробуй поставить Brackets из ppa
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/brackets
sudo apt update
sudo apt install brackets
Mimino
02 окт 2017, 00:37
Спасибо за ответ.
В таком случае, Cinnamon мне не подходит. У меня и так ОЗУ всего 4 гига. Для меня это капец, как мало...
Попробовал обновить Brackets из PPA, не удаляя старую версию (всё-таки конфиги, настроенные плагины и т.д.). Просто обновил.
Нифига не сработало. А жаль.
Завтра попробую сделать резервную копию папки с конфигами и плагинами, затем снесу его полностью и поставлю с нуля, но думаю, что успеха это не возымеет.
Зато будет ясно, что дело не в установке с deb-пакета. Плохой результат - это тоже результат.
А пока я буду убеждаться в том, что заранее понятно, возможно, у Вас есть еще какие-нибудь рекомендации?
Заранее благодарен.
02 окт 2017, 06:15
Mimino, удалить без потерь конфигов и установленных пакетов можно командой sudo apt remove имя_пакета.
Mimino
02 окт 2017, 11:33
Удаление программы без удаления конфигов - это ничем не радикальнее, чем простое обновление этой программы.
К слову, полное удаление вместе с конфигами тоже не помогло.
Mimino
02 окт 2017, 11:56
А не может это быть из-за установки Numix Circle Theme?
Или это никак не влияет на вывод значка непосредственно запущенного приложения?
Заметил, что не ответил на Ваш вопрос:
Отвечаю:
В заголовке окна иконки приложений вообще не отображаются. Нигде.
Как я понимаю, это просто не предусмотрено.
В левом верхнем углу всегда отображается значок раскрытия меню окна (свернуть/развернуть/переместить на раб. область справа/закрыть и всякое такое...).
Вот скрин, на котором видно шапки окон трёх программ, иконки которых нормально отображаются на панели.
А вот эти же окна на панели, а справа от них запущен всё тот же Brackets (без значка):
02 окт 2017, 11:59
Mimino писал(а): А не может это быть из-за установки Numix Circle Theme?
Может. Стоит попробовать отключить эту тему т включить стандартную.
Mimino
02 окт 2017, 13:05
Выключил Brackets.
Сменил тему на Mint-X.
Запустил Brackets.
Ничего.
Какие еще идеи будут?
Может, можно как-нибудь принудительно указать свой значок для приложения?
Mimino
02 окт 2017, 13:16
Забавно, что даже Photoshop CC2015, работающий через Wine, правильно отображает свою иконку на панели
02 окт 2017, 14:27
Mimino, Было похожее с brackets уже - https://github.com/adobe/brackets/issues/5889 , правда давненько
Ну и предложенный там фикс похоже не особо уже актуален, как минимум для 1.18 Mate не взлетел
Mimino
02 окт 2017, 14:59
Спасибо за ответ.
У меня тоже не сработало. Иконка всё-равно печальная.
02 окт 2017, 15:40
Mimino, Тут какая-то не совсем однозначная проблема.
и судя по всему то, что
Mimino писал(а): Видите ли, при запуске программ первым делом на панели появляется окно с заголовком "Запускается GitKraken" или "Запускается Brackets". Так вот, это окно имеет правильную иконку
Окружение старается обработать это поведение правильно. На примере Brackets - вызываемый /opt/brackets/brackets - sh обертка для обработки параметров запуска, который дергает бинарник /opt/brackets/Brackets (регистр имеет значение)
И вот касаемо второго например тоже одно время уже пилили фиксы (из той же ветки с issue) https://github.com/adobe/brackets-shell ... 7c90e9ba2c
Сейчас проверил заодно - в 17.3 MATE(1.12) то же самое товрится, нет иконки для актуальной версии Brackets
Не дружат они между собой, похоже :smile:
Mimino
02 окт 2017, 16:20
А как их "подружить"?
Или "насильно мил не будешь"?)))
08 ноя 2017, 06:00
Mimino, Их просто не нарисовали
colonel
Решено: 21
08 ноя 2017, 08:06
Dja писал(а):
08 ноя 2017, 06:00
ну чтож вы так... обломали страдания народа по неправильной работе системы и поиску костылей и фиксов ....
02 окт 2017, 15:40
ну не знаю ... как это нет иконки ?
если глянуть в brackets.....deb , то будет видно что ставится вот такая универсальная иконка /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/brackets.svg
02 окт 2017, 14:27
предложенный фикс, как понимаю указывал каталог в который ставится и "работает программа" Path=/opt/brackets
вот туда возможно авторы программы и не положили некоторые картинки
может сравнительная картинка потрохов двух версий brackets чем поможет в решении "великой проблемы"
08 ноя 2017, 08:19
вот надо ведь... даже назвали по-другому... криворуки блин :-D
Вернуться в «Mate»
