Как лучше переносить
Автор темы - Сообщения: 189
Пока встречаю варианты переноса системы посредством копирования раздела, отдельной чистки браузера, груба и тп. Остаётся хомяк, который - как переносить, чтоб не почистить в нём "имущество"? Очевидно - новой системе по ходу просто следует создать новые папки хомяка и дело с концом. Короче - должна бать какая-то утилита - которая всем этим занимается, какая?
Что значит "переносить"? Чего именно вы хотите добиться? Варианты:
1. Надо перенести рабочую систему на другую машину (железо), в идеале чтобы все настройки сохранились как есть.
2. Надо перенести пользователя и его данные на другую систему.
3. Надо восстановить работоспособность системы которая не работает, с сохранением информации пользователя.
4. Проблема с настройками одного пользователя - у других все нормально, но теперь надо исправить проблему и у того, у которого что-то не так.
"mintbackup" - "...сохраняющей список установленных приложений..." - мне это как-то не понравилось. Я ожидал пакета гигабайт на пять...
Короче - я сталкиваюсь с проблемой инсталляции линукса посредством "быстрого восстановления". Под виндой там - "SysPrep". Либо дистрибутив надо сделать из существующей системы, а потом инсталлировать и подправить. Либо сделать образ раздела Акронисом и потом восстановить... Образ раздела - огромный размер. Я, просто, плохо понимаю этот момент и не знаю - за что взяться. SystemBack, по всей видимости, для этого предназначена. Но в описании информация не исчерпывающая. Как дистр устанавливать? Нужно предварительно файловым менеджером настроить разделы и точки монтирования, что выполняется, в базовом варианте, менеджером установки, а у меня как произойдёт? Далее - как эта штука будет настраиваться на "новое оборудование"? В источнике система стоит на не первом разделе, как сделать - чтобы на приёмнике она стала на другой раздел?
Cahes, Из личной практики рекомендую fsarhiver , есть некоторые легкопреодолимые ньюансы с UUID.
по поводу переноса. Создается раздел. Делается и затем его монтируем без форматирования.
cp -Rvp --preserve /старый_путь/ /новый_путь/
тогда ставь remastersys и пили бэкап системы:
В результате чего получится исошник, с которого можно загрузиться и проинсталлить систему на любой хард.
Скачать remastersys можно тут: https://yadi.sk/d/gnctrtAWvYR2b
О..о! Спасибо. Я пробовал установить "remastersys" и в репозистрии его не оказалось, - не нашёл.
