Приложение "7 дорог" не запускается
Автор темы - Сообщения: 96
Здравствуйте!
Исходные параметры - Linux Mint 13 Maya (MATE).
Проблема:
После обновления, приложение "7 дорог" (http://ru.navikey.org/download.html) перестало запускаться:
~/7ways $ ./7ways
./7ways: /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by ./7ways)
~/7ways $
Откровенно не силен в тонкостях. Полагаю приложению не нравится устаревшая библиотека libc6?! Установленная крайняя версия 2.15 не достаточна для запуска приложения.
Посмотрел здесь - http://packages.ubuntu.com/search?keywords=libc-dev-bin и https://pkgs.org/download/libc6
Бросилось в глаза, что 2.17 нет вообще. А 2.19 для Ubuntu 14.04 (для другого Минта)?!
Вопросы:
- там ли рою?
- могу ли ставить 2.19 на Linux Mint 13 Maya (MATE)?
- какие могут быть негативные последствия?
Спасибо!
Проблема:
~/7ways $ ./7ways
~/7ways $
Вопросы:
- там ли рою?
Спасибо!
Решение
Установил Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit. Приложение 7 дорог (7ways) запустилось и функционирует в полном объеме.
- Решено: 216
Re: Приложение не запускается
AllVit, В целом верно. прога требует более свежий glibc, чем предоставлен в репах Maya (что на базе 12.04).
Проще конечно, запускать на 17-й, где пакетики поновей. 13-й все равно меньше года жить на поддержке осталось уже...
Но попробовать победить можно, хотя glibc такая штука от которой многое зависит.
Получится ли притянуть версию свежей или обмануть проверку - попробую проверить повечерее, есть одна инсталляция с 13 Mate
- Решено: 216
пока не добрался до 13-го, попробовал запустить на 17.3 чтоб хоть знать с чем дело иметь.
Потребовалось 2 32-х битных либы (ось у меня х64)
После чего стартовала как положено
apt install libcurl4-gnutls-dev:i386 libblkid-dev:i386
- Решено: 216
Стартовал её и на 13-м минте.
Долго не мучаясь - в лоб поменял значения precise на trusty в
Главное больше ничего тут не обновлять с чужими репами, только libc6 с его зависимостями
И после становки откатил репы обратно до precise
Скачал-запустил программу - без проблем, затем погонял софт и перезагружал систему, проблем от новой версии glibc не нашел.
/etc/apt/sources.list
(строки начинающиеся с #
пропускаются apt'ом)
Дал
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6
Прошу прощение за затяжку процесса обучения. Слаб в познаниях. В чем я должен открыть sources.list ? В Pluma?
Просто выключаю строки решеткой и копирую со сменой precise на trusty. Сохраняю.
Открываю терминал и выполняю две команды:
Затем снова в
sudo apt-get update
sources.list
- Pluma - обратное редактирование? Так?
Последний раз редактировалось пользователем 1 di_mok; всего редактировалось раз: 27
- Решено: 216
AllVit, не все так страшно, т.к. обычно программы при проверке требуют версию "больше или равно" от нужной им.
Обратная совместимость при этом поломаться не должна.
Единственный момент, что т.к. пакет был подтащен с другого репозитория - стоит поглядывать чтоб не вернулся старый с чем нибудь, или например запретить ему обновляться, как описано тут
Это был бы мой второй вопрос. После обновления эта мысль тоже беспокоила. Но для данного пакета скорее не будет обновления в этой версии Минт.
А старая 2.15 разве полезет на более новую 2.19? Такое может быть?
- Решено: 216
AllVit, полезть поверх она не должна, тут скорей предостережение.
Но может сложится ситуация что пакеты, в которых указана прямая зависимость с libc6 - внаглую укажут его для установки, а apt не долго думая подтащит ту версию что найдет в репозитории.
Обратный вопрос. Если я заморожу обновление libc6, то что то другое не сможет обновиться с учетом запрета обновления libc6?
Пытаюсь понять, сделать выбор - заморозить или оставить как есть, но контролировать список обновлений. Или вовсе забыть, а при возникновении ситуации просто повторить то, что сделал с вашей помощью вчера? И так всякий раз.
- Решено: 216
AllVit, надо учесть что обновления на 13-й минт пилятся уже куда менее активно, а вскоре и вовсе сойдут на нет (срок поддержки U12.04 на которой он основан закончится примерно через полгода - 26 апреля 2017)
Поэтому маловероятно, что что-либо всплывет с удержанием версии libc6. Да и если вдруг что-то проявится - проще точечно выловить встретившийся нюанс.
Поэтому я бы повесил
hold
туда-
Зато разработчики приложения 7 дорог трудятся не покладая рук. Досидеть спокойно до апреля не дают.
Очередное обновление - http://navikey.ru/files/7w/7ways-linux.tar.gz
Приложение вновь не запускается:
alvi@a01 ~/Загрузки/7ways $ ./7ways
./7ways: /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by ./7ways)
./7ways: /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by ./7ways)
В менеджере пакетов не вижу libstdc++.so.6, есть libstdc++6...
Не понимаю - как приложение требует одновременно две разные версии одной библиотеки?
Что я должен установить? Разъясните порядок установки. Спасибо!
- Решено: 216
AllVit, больше похоже на подвязки к плюсовому компилятору
стоит проверить вот что:
и
В выхлопе по-хорошему должна оказаться искомая строка из текста ошибки, но скорей всего там её не будет
Насколько я могу видеть - в Maya сейчас 4.6.X, можно попробовать притянуть свежей из этого репозитория (добавить с add-apt как там написано и затем штатно обновить пакетики)
Если не прокатит - можно попробовать обмануть с подстановкой самой либы
strings /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep CXXABI
и
strings /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep GLIBC
Нужного не видать:
alvi@a01 ~ $ strings /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep CXXABI
CXXABI_1.3
CXXABI_1.3.1
CXXABI_1.3.2
CXXABI_1.3.3
CXXABI_1.3.4
CXXABI_1.3.5
alvi@a01 ~ $ strings /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep GLIBC
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBCXX_3.4.14
GLIBCXX_3.4.15
GLIBCXX_3.4.16
GLIBC_2.0
GLIBC_2.3
GLIBC_2.4
GLIBC_2.3.4
GLIBC_2.1
GLIBC_2.1.3
GLIBC_2.3.2
GLIBC_2.2
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH
alvi@a01 ~ $
CXXABI_1.3
CXXABI_1.3.1
CXXABI_1.3.2
CXXABI_1.3.3
CXXABI_1.3.4
CXXABI_1.3.5
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBCXX_3.4.14
GLIBCXX_3.4.15
GLIBCXX_3.4.16
GLIBC_2.0
GLIBC_2.3
GLIBC_2.4
GLIBC_2.3.4
GLIBC_2.1
GLIBC_2.1.3
GLIBC_2.3.2
GLIBC_2.2
alvi@a01 ~ $
http://www.cyberforum.ru/cpp-linux/thread1519809.html - здесь похоже о том же?
http://www.cyberforum.ru/post8009666.html - ?
- Решено: 216
Да, похоже на то. Но версия оттуда тоже походу маловата будет, 4.9 никто не собирал, наверное из-за glibc как раз, с которого начинали. Руками его собирать надоест, поэтому...
можно попробовать обмануть так, файлик из архива во вложении кидаем в
старый бэкапим на всякий случай -
и делаем симлинк с нового:
Вероятность успеха есть
Upd. немножко ошибся и приложил сначала 64-х битную либу вместо 32-х. Поправил вложение
sudo mv /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.old
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.20 /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6
