Не работают одновременно две сети
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
28 сен 2017, 10:26
Есть локальная сеть. Решил подключить интернет через телефон напрямую к хосту. Появилась еще одна сеть, но одновременно подключенные они не работают. Если отключить телефон, начинает работать локальная сеть. Если отключить локалку, то начинает работать интернет через телефон... Мне данная связка требуется редко, но иногда для экспериментов нужно быстро подключить интернет... Где то что то не нажал? :smile:
28 сен 2017, 10:29
sana-555 писал(а): Где то что то не нажал?
Ага, не будут 2 сети работать одновременно, исключение - одна как обычно, другая как например точка доступа.
28 сен 2017, 10:32
sana-555, Маршрутизацию надо разруливать, сейчас у тебя судя по всему все ломится через default gateway.
То есть обращения в локалку летят через инет шлюз телефона и разумеется ни к чему не приводят.
ip r покажи, когда локалка отвалена
sana-555
28 сен 2017, 10:36
sana@sana ~ $ ip r
default via 192.168.42.129 dev enp0s20u2u2  proto static  metric 100
192.168.42.0/24 dev enp0s20u2u2  proto kernel  scope link  src 192.168.42.224  metric 100
28 сен 2017, 10:37
sana-555, а телефонное подключение где? тут только одно проводное видно
sana-555
28 сен 2017, 10:41
sana@sana ~ $ ip r
default via 192.168.1.1 dev enp3s0  proto static  metric 101
169.254.0.0/16 dev enp3s0  scope link  metric 1000
192.168.1.0/24 dev enp3s0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.10  metric 100
Да все, заробило... :smile: Снял галку в телефонном подключении: Все пользователи могут подключаться к данной сети. Вроде все работает... :smile:
sana-555
28 сен 2017, 19:29
sana-555 писал(а): Снял галку в телефонном подключении: Все пользователи могут подключаться к данной сети.
Ага, не тут то было, отключил телефон, потом снова включил, такая же ситуация, при одновременной работе ни туда и ни туда зайти не возможно...( При этом снятие галки уже не помогает...
sana@sana ~ $ ip r
default via 192.168.1.1 dev enp3s0  proto static  metric 100
default via 192.168.42.129 dev enp0s20u2u3  proto static  metric 101
192.168.1.0/24 dev enp3s0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.2  metric 100
192.168.42.0/24 dev enp0s20u2u3  proto kernel  scope link  src 192.168.42.18  metric 100
28 сен 2017, 20:21
sana-555, ну вот в данной ситуации вижу разве что метрики сменились местами.
sana-555 писал(а): шил подключить интернет через телефон напрямую к хосту.
Это кстати как, типа как модем?
28 сен 2017, 20:26
Чёт я не врубился - локалка , хост - это что за конструкция?
sana-555
28 сен 2017, 21:49
Chocobo писал(а): Это кстати как, типа как модем?
Да, в режиме модема через usb
28 сен 2017, 23:50
sana-555 писал(а): default via 192.168.1.1 dev enp3s0 proto static metric 100
В принципе локалка должна работать в этом виде, а инет только если он там есть)
интерфейс мобилы фактически использоваться будет только для подсети 192.168.42.0/24, который нафиг не нужен
На моем примере, только я с wifi цепну вторую сетку (ну и инет есть в обеих):
chocobo@linuxmint ~ $ ifconfig
enp3s0    Link encap:Ethernet  HWaddr 78:24:af:89:f7:cc
          inet addr:192.168.0.108  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::25f2:6f13:e38:2ed5/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:423661 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:270663 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:502717327 (502.7 MB)  TX bytes:29377341 (29.3 MB)
wlx60e3271846e9 Link encap:Ethernet  HWaddr 60:e3:27:18:46:e9
          inet addr:192.168.43.104  Bcast:192.168.43.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::ca47:f1d0:c020:462a/64 Scope:Link
          RX packets:3048 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1349222 (1.3 MB)  TX bytes:697841 (697.8 KB)
chocobo@linuxmint ~ $ ip r
default via 192.168.0.1 dev enp3s0  proto static  metric 100
default via 192.168.43.1 dev wlx60e3271846e9  proto static  metric 600
192.168.0.0/24 dev enp3s0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.108  metric 100
192.168.43.0/24 dev wlx60e3271846e9  proto kernel  scope link  src 192.168.43.104  metric 600
У меня он их по метрикам раскидал более отчетливо, засчет того что среды разные, но суть та же - в этой ситуации искать инет он будет по дефолтному гейтвею с меньшей метрикой, а она на enp3s0 (проводном)
Поменяем это поведение, снизив метрику назначаемую NM для беспровода, найдем интерфейс с nmcli
chocobo@linuxmint ~ $ nmcli connection
ИМЯ                                UUID                                  ТИП              УСТРОЙСТВО
Автоматически настроить AndroidAP  04e75382-823d-46a7-8390-2d4687b10047  802-11-wireless  wlx60e3271846e9
Проводное соединение 1             28b08530-8735-3df3-a694-98055d00569d  802-3-ethernet   enp3s0
Вытащим UUID и дадим по нему изменения чтоб убавить метрику до десятки (пофигу сколько, главное меньше чем у соседнего)
nmcli connection modify uuid 04e75382-823d-46a7-8390-2d4687b10047 ipv4.route-metric 10
Перезапустим NM
sudo systemctl restart NetworkManager
Смотрим рисунок 1 :smile:
Тут можем увидеть, что справа админка роутера куда я попал по локальному проводному интерфейсу который в нем и торчит.
А также поднятый на нем белый адрес, через который я попаду в инет долбясь через роутер.
А слева просто инетстраничка отрисовывающая текущий белый адрес с которого я фактически торчу в инете
Разницу между ними заметить несложно.
Ну и картинка 2, где видно что проводной интерфейс теперь курит обслуживая только свою локалку 192.168.0.0/24, тогда как в инет пакеты улетают по второй (беспроводной) сетевке
Как-то вот так работают метрики, для наглядности, в рамках лекции "Сетевое администрирование для начинающих" :joke:
sana-555
28 сен 2017, 23:58
Вот это да... :crazy: за раз не разберешься... :smile:
29 сен 2017, 00:04
sana-555, На основании этого можно например мутить незамысловатое резервирование интернет канала (когда их два под рукой), просто заскриптовав логику "при потере доступности внешних узлов сменить дефолтный гейтвей на соседний интерфейс"
sana-555
29 сен 2017, 00:10
Chocobo писал(а): при потере доступности внешних узлов сменить дефолтный гейтвей на соседний интерфейс
Да, это тема :thumbs: , правда за примерно 3 года использования 4g модема от мегафона на работе, у меня ни разу не пропадала сеть, вот такая сейчас надежность, ну или место у меня не переполненное... :smile:
29 сен 2017, 00:10
Chocobo писал(а): А также поднятый на нем белый адрес, через который я попаду в инет долбясь через роутер.
Вот тут чутка наврал, т.к. адрес на роутере оказывается не совсем белый. Провайдер, редиска, и меня за нат кинул :cray2: Но сути это не меняет, там совсем другой адресный пул)
29 сен 2017, 00:12
sana-555 писал(а): у меня ни разу не пропадала сеть,
Ну оно обычно больше актуально для тех систем и сетей, где важен доступ 24/7, без особых потерь)
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
