Ошибки при загрузке
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Ошибки при загрузке
27 сен 2017, 13:21
На сегодня мой комп выглядит так
https://linux-hardware.org/index.php?pr ... 3eeefe8f69
По совету в предыдущем своем вопросе делал
symon2014 писал(а): StarMAUGLI, тогда создай директорию для журналирования загрузки - sudo mkdir -p /var/log/journal , и после ребута можно будет смотреть, что происходит при загрузке системы - journalctl -b - это вся последняя загрузка , journalctl -b -p err - это ошибки последней загрузки.
Многое тогда удалось подчистить, но еще кое-что осталось
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ journalctl -b -p err
-- Logs begin at Сб 2017-09-23 16:43:07 MSK, end at Ср 2017-09-27 10:41:24 MSK. --
сен 27 10:18:26 starmaugli-P35 systemd-udevd[668]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file or directory
сен 27 10:18:26 starmaugli-P35 systemd-udevd[684]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file or directory
сен 27 10:18:32 starmaugli-P35 ntpdate[1014]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
сен 27 10:18:33 starmaugli-P35 NetworkManager[881]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
сен 27 10:18:39 starmaugli-P35 colord-sane[1089]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
сен 27 10:18:43 starmaugli-P35 systemd[1]: Failed to start VirtualBox Linux kernel module.
сен 27 10:18:46 starmaugli-P35 mdm[1381]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 27 10:18:46 starmaugli-P35 mdm[1381]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 27 10:18:57 starmaugli-P35 pulseaudio[1874]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
сен 27 10:19:21 starmaugli-P35 pulseaudio[1791]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did no
Хотелось бы знать что с этим делать?
Вот первые две строки: вроде бы понятно No such file or directory - нет такого файла. Значит где-то надо подчистить, что бы не запрашивало. Но где? Где искать этот systemd-udevd (systemd и udevd я нашел, но почему-то пораздельности в каталоге etc и строк в конфигурационных файлах там везде штук по 20-50, ну никак не 684, да и закоменчены они все, значит не выполняются)?
Третью строчку вообще не понял, что от меня хотят. Почему имя сервера не может быть использовано, и почему это ошибка? Ну и где ее править тоже?
Четвертую и пятую строчку тоже не понял.
С шестой более-менее понятно. Я экспериментировал с виртуал-боксом года два назад. В настоящий момент, на данной машине я его использовать не планирую. Вопрос, как его убить, что бы не отсвечивал. Я же уже несколько версий минта сменил, и ядро. А он все лезет откуда-то. Откуда?
В седьмой и восьмой строках вообще какие-то критические ошибки. Как их можно исправить?
В последних двух, очевидно проблемы с аудио. Но какого рода эти ошибки, я тоже не понял.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
борьба с ошибками при загрузке
27 сен 2017, 13:33
3 строка - синхронизация с сервером времени, можно отключить, 5 строка - демон сканера в автозагрузке (если его нет , тоже нафиг ) , и VB тоже. Набери команду sudo systemd-analyze , увидишь , что стартует при загрузке , и убрать лишнее и ненужное. Подсказки, как отключать сервисы, смотри в этом топе. Рекоммендации по ускорению работы Linux Mint на слабых ПК
StarMAUGLI
Решено: 19
27 сен 2017, 13:33
с виртуалбоксом справился с помощью синаптика... прибил его полностью: если вдруг понадобится - установлю заново
StarMAUGLI
Решено: 19
27 сен 2017, 13:50
symon2014 писал(а): Набери команду sudo systemd-analyze , увидишь , что стартует при загрузке , и убрать лишнее и ненужное.
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ sudo systemd-analyze
Startup finished in 11.767s (kernel) + 41.802s (userspace) = 53.569s
Как-то не очень информативно... ((
27 сен 2017, 13:51
Извини , забыл одно слово :smile:
sudo systemd-analyze blame
27 сен 2017, 14:24
StarMAUGLI писал(а): Startup finished in 11.767s (kernel)
офигеть как долго ядро стартует.
Вот мое Startup finished in 3.581s (kernel)
StarMAUGLI
Решено: 19
27 сен 2017, 20:05
symon2014,
Кое что удалось поотключать
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ systemd-analyze blame
          5.716s winbind.service
          5.703s nmbd.service
          5.470s samba-ad-dc.service
          4.475s accounts-daemon.service
          3.820s ondemand.service
          3.750s binfmt-support.service
          3.674s grub-common.service
          3.624s console-setup.service
          3.449s resolvconf.service
          3.405s dev-sda8.device
          3.372s speech-dispatcher.service
          3.236s systemd-logind.service
          3.176s alsa-restore.service
          3.175s console-kit-log-system-start.service
          3.173s lm-sensors.service
          3.171s systemd-user-sessions.service
          3.164s zram-config.service
          3.162s thermald.service
          3.110s systemd-journal-flush.service
          1.234s loadcpufreq.service
          1.205s teamviewerd.service
          1.133s lvm2-monitor.service
          1.036s boot.mount
Startup finished in 11.741s (kernel) + 20.047s (userspace) = 31.788s
Картинка в отчете journalctl -b -p err несколько поменялась
-- Logs begin at Сб 2017-09-23 16:43:07 MSK, end at Ср 2017-09-27 20:10:08 MSK. --
сен 27 19:51:58 starmaugli-P35 systemd-udevd[777]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file or directory
сен 27 19:51:58 starmaugli-P35 systemd[784]: nvidia-persistenced.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/nvidia-persistenced: No such file or directory
сен 27 19:51:58 starmaugli-P35 systemd[1]: Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
сен 27 19:51:58 starmaugli-P35 systemd-udevd[789]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file or directory
сен 27 19:51:58 starmaugli-P35 avahi-daemon[794]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
сен 27 19:52:07 starmaugli-P35 colord-sane[911]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
сен 27 19:52:07 starmaugli-P35 mdm[1027]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 27 19:52:07 starmaugli-P35 mdm[1027]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 27 19:52:16 starmaugli-P35 pulseaudio[1660]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
сен 27 19:52:41 starmaugli-P35 pulseaudio[1500]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply,
ушли проблемы с ntp, virtualbox и NetworkManager, но с чем-то другим добавились, т.к. количество строк (ошибок) осталось прежним... похоже больше строк с nvidia
Относительно сканера - это у меня отдельная проблема - МФУ Panasonic KX-2000, подключенный по сети печатает, но сканировать ни в какую не хочет...
darkfenix писал(а): офигеть как долго ядро стартует.
так у вас наверное железо получче, а у меня чипсет Р35, процессор Куад, винты обычные не ссд... ((
 ! Сообщение из: Chocobo
Для многострочных листингов кода используйте, пожалуйста - - [code]
Тег [icode] предназначен для коротких инлайнов
27 сен 2017, 20:21
Страшная картина, а мне пофиг. :smile: На самом деле здесь нет критических ошибок , след передёргивания флешки, потерянная запись об удалённом разделе, настройки нтп, забытый блютуз, и моя настройка NM , которая не нравится системе. А мне лень это причёсывать, на работу это не влияет, а ихние жалобы по барабану. :-D
27 сен 2017, 20:31
StarMAUGLI, Ну тут правда не видно критичных для работы системы ошибок.
Поэтому в целом не обязательно обращать на них внимание)
28 сен 2017, 06:20
StarMAUGLI писал(а): так у вас наверное железо получче, а у меня чипсет Р35, процессор Куад, винты обычные не ссд... ((
Так это было просто удивление.
У меня проц Quad core Intel Core i5-2400 да и винт тоже не SSD. А вот чипсет не скажу - не знаю :dntnw: .
StarMAUGLI
Решено: 19
28 сен 2017, 12:01
darkfenix писал(а): Quad core Intel Core i5-2400
Если мне память не изменяет, Quad относится к предыдущему поколению процессоров относительно i3, i5, i7...
В моем случае, так точно к семейству Core 2 на 775-ом сокете.
А ядро я тем не менее накатил из последних, и оно крупнее того, что у меня было раньше.
зато то, что грузится после ядра теперь удалось сократить вдвое... так, что общая загрузка проходит меньше чем за 32 секунды (судя по отчетам... реально, имхо, гораздо дольше)
Последний раз редактировалось пользователем 2 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 28
StarMAUGLI
Решено: 19
28 сен 2017, 12:08
[quote="StarMAUGLI"] Для многострочных листингов кода используйте, пожалуйста - Изображение -
Тег [icode] предназначен для коротких инлайнов[/quote]
ОК
постараюсь не запутаться
