Запуск .jar-файла
tortik
Благодарил (а): 8 раз
Запуск .jar-файла
25 сен 2017, 19:16
1) Linux Mint 18.1 32-bit
2) Cinnamon
4)Здравствуйте, не могу открыть программу, на сайте от куда я ее скачал сказано что, в первый раз надо запустить от пользователя root (как войти в пользователь я знаю).
попробовал команду:
sudo java -jar файл.jar
вот ответ терминала:
ubuntu-HP-Compaq-8100-Elite-CMT-PCubuntu # sudo java -jar cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
Error: Unable to access jarfile cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
не сработало
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! _________________________ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Запуск программы
25 сен 2017, 19:25
tortik писал(а): # sudo
Для начала, ты уже в руте .
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 19:35
спасибо но проблемы не решает
Запуск программы
25 сен 2017, 19:53
tortik, Укажи абсолютный путь к файлу
sudo java -jar /path/to/file.jar
или укажи что он находится в текущей директории
cd /path/to/
sudo java -jar ./file.jar
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 20:25
спасибо за помощь, но терминал отнекивается:
 sudo java /home/ubuntu/Downloads/cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
Error: Could not find or load main class .home.ubuntu.Downloads.cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
connor41
Благодарил (а): 71 раз
Запуск программы
25 сен 2017, 20:30
tortik, напиши не просто java, а java с ключем -jar ... java -jar
Приложения лучше не запускать от рута "sudo", если они того не требуют.
.jar файлы ты можешь спокойно открывать двойным щелчком мыши, если программа для открытия по умолчанию установлена JVM
Arch Linux and Linux mint User :smile:
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 20:44
При открытии jar файла программа запускается но компьютер говорит что нет прав. Говорит что надо открыть от пользователя root и закрывает программу.
тогда получатся два раза подряд java
(попробовал не получилось)
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! (и извини за вредный компьютер)
Запуск программы
25 сен 2017, 20:52
java -jar file.jar находясь в папке с файлом
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 21:05
нет не сработало.
Запуск программы
25 сен 2017, 21:07
tortik писал(а): нет не сработало.
подробнее пожалуйста. Вывод из терминал вместе с командой которую набрал покажи
Запуск программы
25 сен 2017, 21:09
sudo java -jar ~/Downloads/cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
так попробуй
Запуск программы
25 сен 2017, 21:12
А с чем мы хоть дело кстати имеем?
tortik, Покажи еще и java -version
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 21:53
Symon2014:не сработало. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Сhocobo:
java version "1.8.0_144"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)
думаю разницы не будет, но что именно сказать? приложение официальное
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 21:58
darkfenix: sudo java -jar файл.jar
tortik
Запуск программы
25 сен 2017, 22:23
Всем большое спасибо отвечу завтра
Запуск программы
26 сен 2017, 01:00
tortik, проблема таится в том, что ты запускаешь из сеанса суперпользователя. Просто запусти от обычного пользователя sudo java -jar cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar и всё заработает
Запуск программы
26 сен 2017, 09:04
tortik писал(а): darkfenix: sudo java -jar файл.jar
А что в ответ получил?
tortik
Запуск .jar-файла
26 сен 2017, 18:32
darkfeni:
di_mok: вот ответ терминала:
ubuntu@ubuntu-HP-Compaq-8100-Elite-CMT-PC ~ $ sudo java -jar cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
[sudo] пароль для ubuntu:
Запуск .jar-файла
26 сен 2017, 18:37
Я конечно не спец в java, но нагуглил тут хелловорлд, для проверки
chocobo@lmde:~/java$ ls -l
итого 12
-rw-r--r-- 1 chocobo chocobo 426 сен 26 18:02 HelloWorld.class
-rw-r--r-- 1 chocobo chocobo 779 сен 26 18:03 HelloWorld.jar
-rw-r--r-- 1 chocobo chocobo 117 сен 26 18:02 HelloWorld.java
chocobo@lmde:~/java$ java -jar HelloWorld.jar
Hello World!
tortik, Вот здесь ты запускаешь его из домашнего раздела. А сам файлик именно там и лежит?
покажи ls -l ~/cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
Запуск .jar-файла
26 сен 2017, 19:08
Chocobo, тут спецом в java и не надо быть.
Судя по этому:
tortik писал(а): Error: Unable to access jarfile cXPBootstrap-1.1.0-SNAPSHOT-production.jar
у меня подозрения на отсутствие вообще каких-либо прав доступа к этому файлу.
