Периодически виснет управление и доступ к файлам (проводник)
Периодически виснет управление и доступ к файлам (проводник), сиситема Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bit ( установлена на трех разных компах ). Особенно после блокировки экрана. На остальных компах установлена Linux Mint 17.1 и таких проблем нет. Из-за чего могут возникать данные проблемы?
NickZ, при каких операциях? И сделай это - Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
Результаты hw-probe. Зависание происходит в основном после блокировки экрана, но не сразу а только если компом не пользоваться минут 5-10.
https://linux-hardware.org/index.php?probe=bccc38731e
- Решено: 217
NickZ, обнови может интеловые дровишки с xorg-edgers, если подвисают именно иксы, может помочь.
В логи ни одной ошибки не попало, видимо на момент снятия среза проблема еще не проявилась.
Без разницы и в ручную когда блокирую и в автоматическом режиме. Вчера установил Thunar вместо Nemo файловым менеджером по умолчанию. После ночи простоя компа, в режиме блокировки экрана Thunar тоже завис, помогает только перезагрузка.
