Wi-Fi. Периодический обрыв соединения.
tehreh1uneh
15 сен 2017, 02:54
Периодически wifi соединение пропадает и перестают быть видны все wifi сети. Сначала все сети, кроме активной перестают быть видимыми, но при этом соединение не пропадает, после же отваливается соединение и приходится интерактивно выключать wifi и включать, после чего можно возобновить подключение. Держится соединение по-разному, от минуты до минут 30. Под Windows работает отлично, стоят две системы рядом.
System: Host: tehreh1uneh-laptop Kernel: 4.10.0-33-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.7 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: LENOVO (portable) product: 80WK v: Lenovo Y520-15IKBN
Mobo: LENOVO model: Provence-5R1 v: SDK0J40688 WIN Bios: LENOVO v: 4KCN26WW date: 04/01/2017
CPU: Quad core Intel Core i7-7700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22464
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 899 MHz 2: 899 MHz 3: 899 MHz 4: 899 MHz 5: 899 MHz 6: 899 MHz
7: 899 MHz 8: 899 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA Device 1c8d bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.02hz
GLX Renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Device a171 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 Sound: ALSA v: k4.10.0-33-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8821AE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8821ae port: 4000 bus-ID: 03:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (33.5% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10SPCX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 11G (58%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 296G used: 9.4G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 8.59GB used: 0.76GB (9%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A gpu: 0.0:42C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 266 Uptime: 11:48 Memory: 4626.1/7855.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
По поводу power managment. После перезагрузки становится on, пробовал отключать, эффекта не заметил.
iwconfig
virbr0-nic no wireless extensions.
wlp3s0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
enx1c497bb49c0d no wireless extensions.
enp4s0 no wireless extensions.
virbr0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
До возникновения этой проблемы занимался снятием hard block viewtopic.php?f=31&t=1546
15 сен 2017, 05:25
echo "options rtl8821ae fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8821ae.conf
tehreh1uneh
15 сен 2017, 06:23
symon2014 писал(а): echo "options rtl8821ae fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8821ae.conf
К сожалению не помогает, ситуация аналогичная.
15 сен 2017, 06:33
После команды ребут делал?
tehreh1uneh
15 сен 2017, 06:36
symon2014 писал(а): После команды ребут делал?
Делал
15 сен 2017, 07:41
tehreh1uneh, крайняя фирмварь - https://packages.debian.org/ru/sid/firmware-realtek
Исходники - https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
wpasupplicant должен быть установлен и работать.
Может быть антенны - https://askubuntu.com/questions/797213/ ... -rtl8821ae
tehreh1uneh
15 сен 2017, 08:41
Unborn писал(а): крайняя фирмварь - https://packages.debian.org/ru/sid/firmware-realtek
Ругается при установке на невозможность перезаписи.
E: /var/cache/apt/archives/firmware-realtek_20170823-1_all.deb: попытка перезаписать «/lib/firmware/RTL8192E/boot.img», который уже имеется в пакете linux-firmware 1.157.12
Делаю через synaptics, сносить надо что ли linux-firmware?
wpasupplicant установлен, к варианту с антеннами пока не лез.
tehreh1uneh
15 сен 2017, 08:56
Unborn писал(а): Может быть антенны - https://askubuntu.com/questions/797213/ ... -rtl8821ae
Посмотрел, там вопрос в качестве сигнала, оно высокое, сетей видно много, а у используемой quality level 62/70. Проблема не в качестве соединения, всё-таки, а в том, что оно отваливается. Надеюсь дальше проблемы с качеством не возникнут.
15 сен 2017, 09:53
tehreh1uneh, отваливается, скорее всего из-за питания. Сейчас всё энергосберегающее, даже утюги.
С ядром 4.8 может нормально будет работать, там пакет фирмварей обновлённый - linux-firmware 1.157.12 - это как раз обновления для 4.8 и выше. Только для твоей карты х.з. обновили или нет.
Ты выдерни сами бинарники из deb Дебианского sid или - https://packages.ubuntu.com/search?keyw ... x-firmware из новых версий и сравни с установленными у тебя.
Ну или собери из исходников. Или жди 18.3 там и ядро 4.10 будет штатно и всё остальное.
tehreh1uneh
15 сен 2017, 10:32
Unborn писал(а): Или жди 18.3 там и ядро 4.10 будет штатно и всё остальное.
Видимо придется ждать, спасибо за помощь
15 сен 2017, 10:34
tehreh1uneh писал(а): Видимо придется ждать, спасибо за помощь
Ну или попробуй обновить ядро до 4.10 в менеджере обновлений в меню ВИД->ОБНОВЛЕНИЕ ЯДРА
15 сен 2017, 10:35
darkfenix, Судя по inxi в первом посте - оно уже там :smile:
15 сен 2017, 10:37
Ну тогда там-же есть еще 4.11
15 сен 2017, 10:50
darkfenix писал(а): Ну тогда там-же есть еще 4.11
По железу ТС нужно вообще 4.12, но проблема не с ядром, а с фирмварями. Минт это не Арч.
Сначала в дебиане, потом в не Линукс, только потом в Минт.
15 сен 2017, 10:53
Unborn писал(а): потом в не Линукс
Даже не сразу понял что речь об убунте :-D
