Не загружается linux mint 64bit
tetraedren
Благодарил (а): 2 раза
10 сен 2017, 15:45
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-51-34TX (NX.GKBEU.052)
У меня биосе есть 2 варианта загрузки: UEFI и Legacy. Сделал 2 загрузочные флешки с Linux mint cinnamon: 32 и 64-бит
Мои попытки установить систему:
32бит: Legacy - меню unetbootin - запустил - установил - после перезагрузки в Legacy - grub - работает
64бит: Legacy - grub - черный экран UEFI - grub -запустил - установил - после перезагрузки в UEFI - no bootable device после перезагрузки в Legacy - grub - NMI watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 23s! [swapper/0:1]
Хотелось бы полностью использовать свои 8Гб оперативки
Если какой-то информации не хватает - пишите, дополню
Решение tetraedren » 18 сен 2017, 21:43
Спасибо всем за содействие, ответ найден
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic= ... msg2278843
не загружается linux mint 64bit
10 сен 2017, 15:49
tetraedren, Оперативка будет видна и в x32 исполнении, везде PAE. Правда не все проги уже собирают для 32-х бит, тот же гуглохром, кпримеру
tetraedren писал(а): NMI watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 23s! [swapper/0:1]
А какие параметры разбивки использовал, выбирал ли шифрование?
10 сен 2017, 15:50
tetraedren, Linux будет единственным, или что то уже стоит ( типа винда)?
tetraedren
10 сен 2017, 16:04
Chocobo писал(а): tetraedren, Оперативка будет видна и в x32 исполнении, везде PAE. Правда не все проги уже собирают для 32-х бит, тот же гуглохром, кпримеру
А 32-битная ОС, я читал, больше 4Гб оперативки не тянет
Насчет шифрования не знаю, где это посмотреть? Диск разбивал сам. При первой загрузке стояли разделы "efi" и "bootgrub", я их снес.
tetraedren
10 сен 2017, 16:05
symon2014 писал(а): tetraedren, Linux будет единственным, или что то уже стоит ( типа винда)?
Нет, диск чистый (SSD)
10 сен 2017, 16:05
tetraedren писал(а): А 32-битная ОС, я читал, больше 4Гб оперативки не тянет
С PAE 64G
tetraedren
10 сен 2017, 16:08
С PAE 64G
разъясните, пожалуйста
10 сен 2017, 16:11
tetraedren, PAE
И вот эта штука уже впилена по умолчанию в 32-х битных сборках ядра, поэтому все 32-х битные дистры Минта не ограничены четырьмя гигами опреативки
10 сен 2017, 16:12
Разьяснять лень, погугли. А для установки с uefi понадобится 4 раздела ( лучше таблица GPT) - ESP , / ,/home , swap
10 сен 2017, 16:13
symon2014, только своп и /home - по желанию)
10 сен 2017, 16:23
Примерно так, грузишся с флешки и гпартедом режешь хард примерно так --- 200мб, 9гб, 30гб, всё остальное. При установке точки монтирования так 1- загрузочный ефи , 2 - свап , 3 - / , 4 - /home , и главное, сам загрузчик ставится на диск , а не раздел , в установщике есть отдельный пункт для этого.
tetraedren
10 сен 2017, 22:30
symon2014 писал(а):При установке точки монтирования так 1- агрузочный ефи , 2 з- свап , 3 - / , 4 - /home , и главное, сам загрузчик ставится на диск , а не раздел , в установщике есть отдельный пункт для этого.
выдает ошибку при установке efi
10 сен 2017, 23:04
tetraedren, а Security Boot включен?
tetraedren
10 сен 2017, 23:14
нет
11 сен 2017, 06:14
tetraedren писал(а): нет
Поэтому и ругается
11 сен 2017, 09:43
tetraedren, показывай вывод
sudo parted -l
из Лайф. Разметка dos осталась от установки в эмуляции БИОС скорее всего.
tetraedren
16 сен 2017, 12:22
Попробовал с security
tetraedren
16 сен 2017, 12:26
Что еще интересного произошло: после того как я стер все разделы, которые создал что создал в live режиме, то при при перезагрузке в уже установленный linux опять повис черный экран. Выбрал режим совместимости и обновил груб (не знаю зачем). После еще пары перезагрузок через груб все-таки вошел
16 сен 2017, 12:31
/dev/nvme0, Что там за носитель, 256 GB ssd на m.2? И подо что столько разделов напилено)
Поищи логи инсталлера в /var/log/, может понятно будет на чем крашится
16 сен 2017, 12:36
open GParted
choose Device > create partition table, choose msdos type
retry the Ubuntu installer, and it should now proceed past the error
