Не выходит в сеть
Автор темы - Сообщения: 21
Не выходит в сеть
Всем здравствуйте вот такая проблема: не могу выйти в сеть, хотя соединение установлено по Wi-Fi
Решение
VaisVitaly, убери гугловские dns. Они в твоих настройках не нужны от слова вообще. Откуда берёте такие инструкции по настройке?
Ещё, наверно, твой случай - http://localstorage.ru/ustranieniie-sla ... rtl8723be/ читай Суть проблемы. Если модель ноута бюджетная или ниже, то так оно и есть.
- Решено: 216
Не выходит в сеть
Для начала проверь еще доступность шлюза (роутера) с
Корректный ответ от пинга выглядит так (показывает время отклика):
И если норм то трейснуть наружу с
Ну и собственно вопрос, который должен был бы прозвучать первым. Другие девайсы или ОС работают через этот роутер норм?
Может он сам выход в инет потерял.
ping 192.168.0.1
chocobo@lmde:~$ ping 192.168.0.1 -c 4
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.231 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.187/0.208/0.231/0.021 ms
traceroute linuxmint.com.ru
chocobo@lmde:~$ traceroute linuxmint.com.ru
traceroute to linuxmint.com.ru (82.146.54.131), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.220 ms 0.416 ms 0.482 ms
2 81.177.115.143 (81.177.115.143) 5.143 ms 5.203 ms 5.315 ms
3 81.177.115.142 (81.177.115.142) 2.128 ms 2.194 ms 2.209 ms
4 87.226.181.91 (87.226.181.91) 11.947 ms 12.309 ms 12.226 ms
5 broadband-90-154-110-166.moscow.rt.ru (90.154.110.166) 12.208 ms 12.296 ms 12.359 ms
6 83-69-219-34.in-addr.mastertelecom.ru (83.69.219.34) 28.140 ms 18.864 ms 18.859 ms
7 core.webdc.ru (92.63.108.98) 18.906 ms 19.132 ms 19.154 ms
8 msk-ve-node-005.hoztnode.net (188.120.254.182) 19.213 ms 19.268 ms 19.295 ms
9 linuxmint.com.ru (82.146.54.131) 19.319 ms 19.365 ms 19.377 ms
Не выходит в сеть
Странно, я конечно понимаю что такого не может быть но воткнул зарядку в ноут, пропинговал роутер пинг пошел, далее через браузер страничка загрузилась. где подвох?
Не выходит в сеть
Кстати инет подрубается когда отключаешь шнурок зарядки при условии что заряд батареи меньше 15% примерно
Не выходит в сеть
С питанием видимо было совпадение. Теперь такая картина: если я в роутере выставляю смешанный режим b/g/n интернет отсутствует, если b/g, то инет есть но очень медленный
Не выходит в сеть
VaisVitaly, а какая сетевушка у тебя? Покажи
inxi -n
Не выходит в сеть
У соседей из ppa установить предлагают http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=262028.0
Не выходит в сеть
Может быть, дело в том, что уровень сигнала - слабый? Роутер банально может быть слишком далеко о компьютера, поэтому сеть то тупит, то вообще не подключается.
Вы не готовы!
- Решено: 24
Не выходит в сеть
- Решено: 24
Не выходит в сеть
Если бы на роутере, то ещё куда ни шло, при условии, что провайдер 53 порт пробрасывает.
Но всё равно, что вы там ни прописывали, будет использоваться провайдеровский DNS сервер.
Четыре восьмёрки или две восьмёрки две четвёрки легко запомнить, поэтому используются для проверки выхода в мир.
Не выходит в сеть
Добрый день! Спасибо всем за отзывчивочть, проблема решена способом предложенным Unborn (отдельное спасибо за способ)
- Решено: 24
Не выходит в сеть
У кого как. Меня уже 4-е сутки держит на адресе 10. вместо 100.
И ДНС в локалке,
nslookup linuxmint.com.ru
Server: 10.163.182.9
Address: 10.163.182.9#53
Non-authoritative answer:
Address: 82.146.54.131
хотя пробовал только адрес попросить, 53 пробросил и гугловские ДНС работали. Провайдер хотя бы кешировал, всё побыстрее, чем из далека.
Как цензура началась, так и пошла эта ... У меня по крайней мере.
