Максимальная громкость динамиков при включении ПК
Автор темы - Сообщения: 957
Появилась проблема со звуком: выход на колонки со встроенной звуковухи идет на полную мощность при включении/перезагрузке компа, после чего - хз... :(
Выделенные устройства вывода синхронизированы в плане регулировки уровня и при перезагрузке возвращаются на максимум, в т.ч., указанный стрелочкой чекбокс также возвращается на место...
https://debianforum.ru/index.php?topic=13107.0
у меня это выглядело как :
flat-volumes = no
но тоже помогло
flat-volumes = no
но тоже помогло
Только добрался до компа с линуксом...
После того, как привел эту строку к виду
value flat-volumes = no
и перегрузился, апплет регулировки звука вообще исчез из систрея, как и сам звук. При попытке запуска регулятора громкости pulseaudio вручную, вываливается это: Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все! (©) (А.Лебедь)
В общем так, сделал по-военному: т.к. у меня на другом HDD болтается аналогичный ЛМС без глюков звука, заменил полностью содержимое папки ~/.config/pulse и все срослось. Для могущих и имеющих желание проанализировать проблему, выкладываю заархивированное содержимое обеих папок:
Всем спасибо за внимание...
