Принтер Epson L364 печатает хаотичный набор лат. букв. Как быть?
leyto2989
Благодарил (а): 3 раза
04 сен 2017, 15:36
Доброго Времени суток , впервые попытался установить принтер на Linux mint 18.2 и столкнулся с проблемой. В общем ситуация такая я включил принтер линукс попытался сам найти драйвер но не нашел в итоге выбрал какойто стандартный, при нажатии печати лист просто уходит и чистый выходит без печати. Потом нашел драйвер как я понял не наофициальном сайте Epson ( на офф сайте нет для линукса драйверов) Нашел именно для этой модели deb пакет. Установил в настройках системы в разделе принтеры, появилась точная модель данного принтера, нажимаю напечатать пробную страницу, на этот раз он начинает что то печатать выходит лист но там набор хаотично расставленных латинских букв, ну тоесть печатает что попало , не то что ему задавалось. Как быть в такой ситуации, это вообще решаемо, или может просто не быть вообще нормально драйвера для этого принтера? Заранее спасибо за ответы.
04 сен 2017, 15:48
leyto2989, Откуда был взят текущий драйвер?
leyto2989 писал(а): на офф сайте нет для линукса драйверов
http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... ch/?OSC=LX
leyto2989
04 сен 2017, 17:07
Chocobo, Спасибо, но именно с этого сайта я и скачал драйвер (самый верхний драйвер), установил deb пакет , но увы выше описанная ситуация.
04 сен 2017, 18:20
leyto2989, Ну прост это драйвера непосредственно от производителя)
И еще смотрю в 17.10 убунте его собирают в основном репозитории - и твоя моделька значится начиная с версии 1.6.10-1
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ep ... r/1.6.10-1
leyto2989
05 сен 2017, 05:27
Chocobo, Понимаю. Но я и так поставил эти драйвера с данного вами сайта. Принтер определился правильно с точным названием и моделью. А в чем может быть дело почему он печатает не то что ему задано? Печатает какието наборы символов.
05 сен 2017, 05:59
leyto2989, попробуйте в документе, который печатаете, изменить шрифт
leyto2989
05 сен 2017, 08:13
darkfenix, Спасибо. А там действительно изначально в libre office стандартный шрифт вроде Liberation mono стоял когда я пробовал печатать. Может скачать шрифты от microsoft и попробовать на них. Но почему тогда в настройках принтера в линуксе при нажатии пробной страницы он тоже кракозябры печатает. Или может там тоже шрифт берется линуксовый.
05 сен 2017, 09:31
leyto2989 писал(а): Или может там тоже шрифт берется линуксовый.
Конечно. Просто принтер по неведомым причинам не может этот шрифт "прожевать".
leyto2989 писал(а): Может скачать шрифты от microsoft и попробовать на них.
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer
05 сен 2017, 09:34
Так может глянем на фотку/скан получившегося неудачного отпечатка?)
leyto2989 писал(а): нажимаю напечатать пробную страницу
Должно прилететь от CUPS без каких либо вендовых шрифтов
05 сен 2017, 09:36
Chocobo писал(а): Должно прилететь от CUPS без каких либо вендовых шрифтов
Видимо и прилетает. А вот принтер почему-то линксовый шрифт, в котором отправляется задание не воспринимает. Такая фигня бывает и в винде когда в документе используются не стандартные шрифты, а принтер не шибко новый и не знает как поступить в этом случае
leyto2989
05 сен 2017, 10:41
Chocobo, Я бы с радостью показать скан, но это не у меня проблемы это я людям ставил Linux и у них эта проблема возникла, вскоре поеду попробую выше сказанные рекомендации, да заодно сфотаю лист с неправильной печатью.
05 сен 2017, 14:40
leyto2989, по Инструкции делай, - проверь, установлен ли lsb. Потом устанавливай драйвер принтера, потом уже сам принтер.
ВикторJ
02 дек 2017, 16:04
leyto2989, Здравствуйте. Так Вы решили проблему с L364? Если "да", то подскажите решение пожалуйста. У меня эти же грабли. А сканер работает
leyto2989
02 апр 2018, 11:21
ВикторJ, К сожалению проблему я так и не решил. Клиенты установили винду и на ней пользуются принтером, на линуксе как на лист выводились символы хаотичные , так и не удалось решить эту проблему.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
02 апр 2018, 12:50
leyto2989, хаотичный набор и при печати растровых объектов?
