Сложный Python для чайников.
SemenSinchenko
30 авг 2017, 11:10
Прохожу курс по теории алгоритмов. Там задача:
По данным n отрезкам необходимо найти множество точек минимального размера, для которого каждый из отрезков содержит хотя бы одну из точек.
В первой строке дано число 1≤n≤100
отрезков. Каждая из последующих n строк содержит по два числа 0≤l≤r≤109, задающих начало и конец отрезка. Выведите оптимальное число m точек и сами m точек. Если таких множеств точек несколько, выведите любое из них.
Тестируется через stdin → stdout
Сразу оговорюсь, прошу не комментировать само мое решение, мне важно чтобы алгоритмическую часть я решал самостоятельно, это все же обучение.
Мой код:
import sys
lineIn = sys.stdin.readline()
n = int(lineIn)
r_l = []
for i in range(n):
    lineIn = sys.stdin.readline().split(" ")
    l_tmp = (int(lineIn[0]))
    r_tmp = (int(lineIn[1]))
    r_l.append([r_tmp, l_tmp])
r_l.sort()
m_coord = []
m_coord.append(r_l[0][0])
m = 1
for i in range(n):
    if r_l[i][1] > m_coord[(len(m_coord) - 1)]:
        m = m + 1
        m_coord.append(r_l[i][0])
sys.stdout.write(str([m, m_coord]))
Но система проверки ругается, говорит следующее:
Failed test #1. wrong output format: invalid literal for int() with base 10: '[1,'
Input:
3
1 3
2 5
3 6
Your output:
[1, [3]]
Correct output:
То есть решение по ходу то правильное, но неверный формат вывода! Подскажите, как нужно переформатировать вывод?
Решение SemenSinchenko » 30 авг 2017, 11:34
Итоговый вариант, который был принят:
sys.stdout.write(str(m) + '\n')
for i in range(len(m_coord)):
  sys.stdout.write(str(m_coord[i]) + ' ')
Всем спасибо! Очень помогли!
Благодарил (а): 794 раза
30 авг 2017, 11:14
Ты пытаешь ей скормить массив m_coord,
SemenSinchenko писал(а): sys.stdout.write(str([m, m_coord]))
SemenSinchenko
30 авг 2017, 11:15
darkfenix, Ну так задание говорит, что я должен вывести координаты точек:
А координаты у меня в массиве хранятся
30 авг 2017, 11:22
sys.stdout.write(str(m) + '\n' + str(m_coord[0]))
SemenSinchenko
30 авг 2017, 11:25
Chocobo, Теперь выводится только первая точка...
Failed test #2. wrong output format: list index out of range
Input:
4
4 7
1 3
2 5
5 6
Your output:
2
3
Correct output:
2
3 6
30 авг 2017, 11:29
цикл от 0 до длина(m_coord)
  sys.stdout.write(str(m_coord[i]))
30 авг 2017, 11:30
SemenSinchenko, Я не вникал в текст задачи, только аут подбил под корректный на заданных в первом посте числах числах :joke:
Сейчас гляну тогда и по коду
SemenSinchenko
30 авг 2017, 11:32
darkfenix, как же сложно с этим stdout... Курс входит в программу "Анлиз данных", а не программирование...
Теперь пробела не хватает:
Input:
4
4 7
1 3
2 5
5 6
Your output:
2
36
Correct output:
2
3 6
SemenSinchenko
30 авг 2017, 11:34
30 авг 2017, 11:37
SemenSinchenko, так и не давал готового решения. Только указал как нужно выводить данные из массива. А форматирование вывода это уж сами как-нибудь)))
30 авг 2017, 11:38
Ну раз ошибка ушла - давай и решение чуть разжуем чтоль :)
Тут stdin → stdout был прям в уловиях прописан?)
простой print туда же зашлет, по идее
SemenSinchenko
30 авг 2017, 11:40
Chocobo, прямо написано так "Программирование — Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout" (на скриншоте даже видно)...
П.С. Так как я решил задачу, то приветствуются комментарии по моему "говнокодингу", что можно было сделать лучше, в чем я сделал как индус =) Спасибо!)))
П.П.С. Я правильно понял, что сложность моего решения есть O(n*log(n)) из-за наличия сортировки?
30 авг 2017, 11:44
SemenSinchenko, Это я увидел, просто и думаю что с тем же успехом пойдут стандартные функции input() на ввод и print() на вывод
30 авг 2017, 12:26
Вот этот кусок ввода отрезков
for i in range(n):
я бы представил так
for i in range(n):
    r_l.append(map(int,raw_input().split()))
    r_l[i].sort(reverse=True)
В первой строке пользовательский ввод сразу обращаем в числовой список и вкладываем в исходный
Второй строкой - обратная сортировка добавленного элемента, чтоб не гонять через переменные.
Ну и импортировать весь sys ни к чему будет
16 ноя 2017, 21:54
30 авг 2017, 11:34
Вот и выкладывай после этого в радикалы... Неужели нельзя было нормальным хостингом воспользоваться? Или вообще сюда закинуть.
