Открытие своей папки в меню
Автор темы - Сообщения: 20
Здравствуйте. В панели приложений имеется зеленая папка-ярлычок (картинка в приложении к данному посту), по нажатию на которую открывается домашняя директория. Я в домашнюю директорию практически не хожу, но пользуюсь папкой, размещенной на рабочем столе. Как сделать так, что бы при нажатии на этот зеленый ярлычок, открывалась нужная мне папка?
- Вложения
- Снимок экрана от 2017-08-29 16-13-52.png (4.21 КБ) 1300 просмотров
Решение
root Спасибо,но это муторно как-то.
Решил проблему!
Значит так:
Первый вариант, не очень удобный для меня,но работает, заключается он в добавлении апплета под названием "Places Center". Есть и другие апплеты,но этот дает возможность открыть папку по клику мышкой не открывая меню апплета.
Описание установки
Второй вариант Самое оно.
Описание установки
Решил проблему!
Значит так:
Описание установки
Жмякаем правой кнопкой мышки на панель меню, выбираем "добавить апплеты на панель", в шапке появившегося окна жмем "апплеты в сети" и ищем апплет "Places Center", устанавливаем его, жмем в шапке "Установленные апплеты", выбираем нужный апплет и кликаем на "Добавить на панель". В настройках апплета установите нужную папку на клик по колесику мышки (другого варианта апплет не предлагает, к сожалению).
Описание установки
Кликаем правой кнопкой мышки на зеленую папку, речь о которой была в первом сообщении, появляется меню, жмем на строчке "Изменить", появляется маленькое окошко с названием "Launcher Properties", в строке "Command" должна быть надпись "nemo %U", вот после этой надписи вставьте путь к вашей папке, обязательно с кавычками (пример: "/home/пользователь/Рабочий стол/ваша папка") и нажмите на "ОК", проверяйте.
На данный момент использую: Linux Mint 18.2 (Cinnamon)
AXO, здравствуйте. Почему бы не создать отдельный ярлык в ~/.local/share/applications на основе ярлыка для nemo в /usr/share/applications? Сейчас с винды сижу, но нужно будет открыть ярлык текстовым редактором и что-то вроде exec=nemo заменить на exec=nemo путь_до_интересующей_папки. После из меню переместить данный ярлык на панель.
Вы не готовы!
Решил проблему!
Значит так:
Описание установки
Описание установки
Решил проблему!
Значит так:
Описание установки
Описание установки
