Не сохраняются настройки экрана
Добрый день, подскажите пожалуйста. У меня подключен монитор и телевизор. После установки с нуля системы было в неправильном порядке экраны и не то резрешение на телевизоре. Поменял в NVIDIA X Server всё как надо, но после перезагрузки это не сохраняется.
Mint 18.2 cinnamon.
На 18.1 и на Ubuntu с такой проблемой никогда не сталкивался.
Mint 18.2 cinnamon.
Решение
Сделал в общем.
Это в автозагрузку. Только экраны гаснут на несколько секунд при загрузке, но это мелочи. Нафиг я столько парился этими конфигами?? хД
xrandr --output DVI-I-2 --primary
xrandr --output DVI-I-1 --mode 1360x768 --right-of DVI-I-2
Сохранял... сто раз нажимал туда. Возможно, я что-то не туда сохраняю, но такой путь был по умолчанию.
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 361.42 (buildd@lgw01-18) Tue Apr 5 14:33:28 UTC 2016
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "BenQ GW2760HS"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 50.0 - 76.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9600 GT"
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "DVI-I-2: 1920x1080 +0+0, DVI-I-1: 1360x768 +1920+0"
# Removed Option "metamodes" "DVI-I-2: nvidia-auto-select +0+0, DVI-I-1: 1360x768 +1920+0"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-0"
Option "SLI" "Off"
Option "MultiGPU" "Off"
Option "BaseMosaic" "off"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "SLI" "Off"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Причина в том, что оно хочет писать по умолчанию туда, куда может писать только root. А запускается с правами обычного пользователя и соответственно обламывается.
В смысле? В этом файле, который находится да, куда может писать только рут, все изменения появляются сразу после того как нажмешь кнопку сохранить настройки, специально перепроверил. Соответственно рут есть у xserverara. Да и суть в том что он их не считывает при загрузке... в этом проблема, а записывает то нормально. Ну как я понял.Причина в том, что оно хочет писать по умолчанию туда, куда может писать только root. А запускается с правами обычного пользователя и соответственно обламывается.
- Решено: 24
Настройки должны быть либо в /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf, либо в /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
или xorg.conf. Перенеси настройки и проверь.
По умолчанию всё в юзеровской шаре. В /etc общесистемные конфиги, что-то типа Виндозной загрузки в Безопасном режиме.
Не там не там этих файлов не было, скопировал и туда и туда и с тем и с тем названием - всё тоже самое... не работает :(Настройки должны быть либо в /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf, либо в /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
Перерыл весь гугл уже. много где пишут, что конфиг как раз таки должен находится тут /etc/X11/xorg.conf. Хотя не везде. И все такие проблемы похожие решаются как раз его редактированием, но тут вообще какой-то похоже глюк, так не хочется переустанавливать. Еще раз повторюсь на 18.1 не было такой проблемы, насколько я помню я один раз сохранил куда предлагал и всё забыл об этом, всё работало. А тут ерунда какая-то... тут ниже есть топик что у человека яркость экрана тоже не сохранялась, может это похожее что-то.
покажи тогда и /var/log/Xorg.0.log
Может там что прояснится
[ 8.527]
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[ 8.530] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 8.530] Build Operating System: Linux 4.4.0-83-generic x86_64 Ubuntu
[ 8.530] Current Operating System: Linux mdma-GA-MA770T-UD3P 4.10.0-32-generic #36~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Aug 9 09:19:02 UTC 2017 x86_64
[ 8.530] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic root=UUID=7c86bfa7-5edd-44db-ba0d-782f54fc6495 ro quiet splash
[ 8.530] Build Date: 17 July 2017 05:05:12PM
[ 8.530] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 8.530] Current version of pixman: 0.33.6
[ 8.530] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 8.530] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 8.530] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Aug 23 21:49:01 2017
[ 8.531] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 8.531] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 8.536] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 8.536] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 8.536] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 8.536] (**) | |-->Device "Device0"
[ 8.536] (**) | |-->GPUDevice "Device0"
[ 8.536] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 8.536] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 8.536] (**) Option "Xinerama" "0"
[ 8.537] (==) Automatically adding devices
[ 8.537] (==) Automatically enabling devices
[ 8.537] (==) Automatically adding GPU devices
[ 8.537] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 8.537] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 8.537] Entry deleted from font path.
[ 8.537] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 8.537] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 8.537] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 8.537] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 8.537] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 8.537] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 8.537] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 8.537] (WW) Disabling Keyboard0
[ 8.537] (WW) Disabling Mouse0
[ 8.537] (II) Loader magic: 0x55716b531dc0
[ 8.537] (II) Module ABI versions:
[ 8.537] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 8.537] X.Org Video Driver: 20.0
[ 8.537] X.Org XInput driver : 22.1
[ 8.537] X.Org Server Extension : 9.0
[ 8.540] (++) using VT number 7
[ 8.540] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 8.540] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 8.541] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0622:0000:0000 rev 161, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000ef00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 8.542] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 8.542] (II) LoadModule: "dbe"
[ 8.542] (II) Module "dbe" already built-in
[ 8.542] (II) LoadModule: "extmod"
[ 8.542] (II) Module "extmod" already built-in
[ 8.542] (II) LoadModule: "glx"
[ 8.542] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/libglx.so
[ 8.778] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 8.778] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 8.778] Module class: X.Org Server Extension
[ 8.778] (II) NVIDIA GLX Module 340.102 Mon Jan 16 12:37:38 PST 2017
[ 8.778] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 8.778] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 8.780] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 8.780] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 8.780] Module class: X.Org Video Driver
[ 8.780] (II) NVIDIA dlloader X Driver 340.102 Mon Jan 16 12:17:09 PST 2017
[ 8.780] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 9.623] (II) Loading sub module "fb"
[ 9.623] (II) LoadModule: "fb"
[ 9.625] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 9.625] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 9.625] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 9.625] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 9.625] (WW) Unresolved symbol: fbGetGCPrivateKey
[ 9.625] (II) Loading sub module "wfb"
[ 9.625] (II) LoadModule: "wfb"
[ 9.625] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 9.626] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 9.626] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 9.626] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 9.626] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 9.626] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 9.626] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 9.676] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 9.676] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 9.676] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 9.676] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 9.676] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[ 9.676] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-0"
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "DVI-I-2: 1920x1080 +0+0, DVI-I-1: 1360x768 +1920+0"
[ 9.677] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 9.773] (WW) NVIDIA(0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 9.796] (II) NVIDIA(0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 9.796] (II) NVIDIA(0): Vision stereo.
[ 9.796] (II) NVIDIA(GPU-0): Found DRM driver nvidia-drm (20150116)
[ 9.798] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 9600 GT (G94) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 9.798] (--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
[ 9.798] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 62.94.3c.00.00
[ 9.798] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GeForce 9600 GT at PCI:1:0:0
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): CRT-0
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): CRT-1 (connected)
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): TV-0
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): BenQ GW2760HS (DFP-0) (boot, connected)
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 9.799] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.799] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.799] (--) NVIDIA(GPU-0): TV-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): BenQ GW2760HS (DFP-0): Internal TMDS
[ 9.799] (--) NVIDIA(GPU-0): BenQ GW2760HS (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.799] (--) NVIDIA(0): DFP-1: Internal TMDS
[ 9.799] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.799] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 9.799] (**) NVIDIA(0): device CRT-1 (Using EDID frequencies has been enabled on
[ 9.799] (**) NVIDIA(0): all display devices.)
[ 9.810] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 9.810] (**) NVIDIA(0): device BenQ GW2760HS (DFP-0) (Using EDID frequencies has
[ 9.810] (**) NVIDIA(0): been enabled on all display devices.)
[ 9.812] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 9.812] (II) NVIDIA(0): "DVI-I-2:1920x1080+0+0,DVI-I-1:1360x768+1920+0"
[ 9.812] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 3280 x 1080
[ 9.834] (WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPI
[ 9.834] (WW) NVIDIA(0): from CRT-1's EDID.
[ 9.834] (==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
[ 9.835] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 9.835] (II) NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access.
[ 9.842] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2:1920x1080+0+0,DVI-I-1:1360x768+1920+0"
[ 10.059] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 10.059] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 10.059] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 10.059] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 10.059] (II) Loading sub module "dri2"
[ 10.059] (II) LoadModule: "dri2"
[ 10.059] (II) Module "dri2" already built-in
[ 10.059] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 10.059] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 10.059] (--) RandR disabled
[ 10.064] (II) SELinux: Disabled on system
[ 10.065] (II) Initializing extension GLX
[ 10.065] (II) Indirect GLX disabled.(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 10.127] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.127] (II) LoadModule: "evdev"
[ 10.127] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 10.128] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 10.128] compiled for 1.18.1, module version = 2.10.1
[ 10.128] Module class: X.Org XInput Driver
[ 10.128] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 10.128] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 10.128] (**) Power Button: always reports core events
[ 10.128] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 10.128] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 10.128] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 10.128] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 10.128] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 10.128] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 10.128] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.128] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.128] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.128] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.128] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.162] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 10.162] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.162] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 10.162] (**) Power Button: always reports core events
[ 10.162] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 10.162] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 10.162] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 10.162] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 10.162] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 10.162] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 10.162] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.162] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.162] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.162] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.162] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.163] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event2)
[ 10.163] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.163] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP USB Keyboard'
[ 10.163] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: always reports core events
[ 10.163] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event2"
[ 10.163] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Vendor 0x1c4f Product 0x2
[ 10.163] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[ 10.163] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[ 10.163] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:1C4F:0002.0001/input/input3/event2"
[ 10.163] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 10.163] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.163] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.163] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.163] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.163] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.163] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event4)
[ 10.163] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event4"
[ 10.164] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Vendor 0x1c4f Product 0x2
[ 10.164] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found 1 mouse buttons
[ 10.164] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found scroll wheel(s)
[ 10.164] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found relative axes
[ 10.164] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 10.164] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found absolute axes
[ 10.164] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 10.164] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[ 10.164] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as mouse
[ 10.164] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[ 10.164] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Adding scrollwheel support
[ 10.164] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 10.164] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 10.164] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:1C4F:0002.0002/input/input5/event4"
[ 10.164] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 10.164] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.164] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.164] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.164] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.164] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.164] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: initialized for relative axes.
[ 10.164] (WW) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: ignoring absolute axes.
[ 10.164] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 10.164] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration profile 0
[ 10.164] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 10.164] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 10.164] (II) config/udev: Adding input device UVC Camera (046d:0825) (/dev/input/event6)
[ 10.165] (**) UVC Camera (046d:0825): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.165] (II) Using input driver 'evdev' for 'UVC Camera (046d:0825)'
[ 10.165] (**) UVC Camera (046d:0825): always reports core events
[ 10.165] (**) evdev: UVC Camera (046d:0825): Device: "/dev/input/event6"
[ 10.165] (--) evdev: UVC Camera (046d:0825): Vendor 0x46d Product 0x825
[ 10.165] (--) evdev: UVC Camera (046d:0825): Found keys
[ 10.165] (II) evdev: UVC Camera (046d:0825): Configuring as keyboard
[ 10.165] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input7/event6"
[ 10.165] (II) XINPUT: Adding extended input device "UVC Camera (046d:0825)" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 10.165] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.165] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.165] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.165] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.165] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.165] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event3)
[ 10.165] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 10.165] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[ 10.165] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[ 10.165] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event3"
[ 10.224] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc52f
[ 10.224] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[ 10.224] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[ 10.224] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[ 10.224] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[ 10.224] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[ 10.224] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[ 10.224] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 10.224] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 10.224] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.0/0003:046D:C52F.0003/input/input4/event3"
[ 10.224] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: MOUSE, id 11)
[ 10.224] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[ 10.225] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 10.225] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[ 10.225] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 10.225] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[ 10.227] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
[ 10.227] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 10.227] (II) This device may have been added with another device file.
[ 10.228] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event5)
[ 10.228] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.228] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[ 10.228] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[ 10.228] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event5"
[ 10.229] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc52f
[ 10.229] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 1 mouse buttons
[ 10.229] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[ 10.229] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[ 10.229] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 10.229] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found absolute axes
[ 10.229] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 10.229] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found keys
[ 10.229] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[ 10.229] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[ 10.229] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[ 10.229] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 10.229] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 10.229] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.1/0003:046D:C52F.0004/input/input6/event5"
[ 10.229] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 10.229] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.229] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.229] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.229] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.229] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.230] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[ 10.230] (WW) evdev: Logitech USB Receiver: ignoring absolute axes.
[ 10.230] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 10.230] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[ 10.230] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 10.230] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[ 10.238] (WW) config/udev: device UVC Camera (046d:0825) already added. Ignoring.
[ 17.050] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 17.073] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 17.073] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 17.128] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 17.157] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 17.157] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 17.218] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 17.241] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 17.242] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 17.442] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 17.465] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 17.466] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 17.469] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2: 1920x1080 @1920x1080 +0+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+0+0}"
[ 17.652] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-1: nvidia-auto-select @1024x768 +0+0 {ViewPortIn=1024x768, ViewPortOut=1024x768+0+0}"
[ 17.722] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2: nvidia-auto-select @1920x1080 +1024+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+0+0}, DVI-I-1: nvidia-auto-select @1024x768 +0+0 {ViewPortIn=1024x768, ViewPortOut=1024x768+0+0}"
[ 17.906] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 17.935] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 17.935] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 19.626] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 19.649] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 19.649] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 21.972] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 22.000] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 22.000] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 54.854] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 54.877] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 54.877] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 55.046] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DPY-3:1920x1080+0+0,DPY-1:nvidia-auto-select+1920+0"
[ 55.631] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 55.659] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 55.659] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 76.105] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DPY-3:1920x1080+0+0,DPY-1:1360x768+1920+0"
[ 76.527] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 76.550] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ GW2760HS (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[ 76.550] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
- Решено: 216
Читаются они и тут и там:
Причем читаются корректно
Но потом он перебивает их неким автоселектом
mr.v писал(а): 17.469] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2: 1920x1080 @1920x1080 +0+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+0+0}"
Да, ксттаи забыл уточнить еще один момент - что при приветственном экране всё нормально. После ввода пароля когда уже логинишься переключается вот на ненормальное.
- Решено: 24
mr.v, ТВ не поддерживает EDID. Драйвер каждый раз определяет и конфигурирует его. Параметры не будут сохранятся nvidia-settings, по твоему xorg.conf видно только один монитор.
Изучай - https://wiki.archlinux.org/index.php/NV ... 8%D0%B9%29
Инструкции нужно читать, а не то, что кто-то там что-то пишет.
Можешь отдельно 10-monitor.conf создать. А xorg.conf - это как сводная информация для размышления. Анализ конфигурации - xorg.conf + лог загрузки и настраивай. Сейчас всё на автомате, а конфиги - это уже частные случаи.
В принципе, правильно делает.
Спасибо за подсказку. Три раза прочитал статью - ничего не понял. Попробовал интуитивно как мне казалось правильно подредактировать конфиги - искы вообще перестали грузиться. Зашел с виндов, откачуcь на 18.1 или вообще нафиг на винде буду сидеть, надоело весь день возиться с этой херней.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- Решено: 216
Так может тогда дать директивы в конфиг типа такого в блок
Device
Option "UseEDID" "false"
Option "IgnoreEDIDChecksum" "CRT-1"
xrandr
, и если прокатит то добвить modeline и PreferredMode в секцию Monitor
Ну и вообще - если 304-й еще доступен драйвер, для 9600GT я бы вероятно ставил его, и возможно не на 18.2 (тут уже смотря по остальному железу)
Так стало еще хуже: монитор вообще не определяется и макс разрешение 1024*768 можно выставить, еле вернул обратно всё.
[ 9.168]
[ 9.168] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 9.168] Build Operating System: Linux 4.4.0-83-generic x86_64 Ubuntu
[ 9.168] Current Operating System: Linux mdma-GA-MA770T-UD3P 4.10.0-32-generic #36~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Aug 9 09:19:02 UTC 2017 x86_64
[ 9.168] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-32-generic root=UUID=7c86bfa7-5edd-44db-ba0d-782f54fc6495 ro quiet splash
[ 9.168] Build Date: 17 July 2017 05:05:12PM
[ 9.168] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 9.168] Current version of pixman: 0.33.6
[ 9.168] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 9.168] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 9.168] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Aug 24 16:37:09 2017
[ 9.171] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 9.171] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 9.173] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 9.173] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 9.173] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 9.173] (**) | |-->Device "Device0"
[ 9.173] (**) | |-->GPUDevice "Device1"
[ 9.173] (**) | |-->GPUDevice "Device0"
[ 9.173] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 9.173] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 9.173] (**) Option "Xinerama" "0"
[ 9.173] (==) Automatically adding devices
[ 9.173] (==) Automatically enabling devices
[ 9.173] (==) Automatically adding GPU devices
[ 9.173] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 9.173] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 9.173] Entry deleted from font path.
[ 9.173] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 9.173] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 9.173] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 9.173] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 9.173] (==) FontPath set to:
built-ins
[ 9.173] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 9.173] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 9.173] (WW) Disabling Keyboard0
[ 9.173] (WW) Disabling Mouse0
[ 9.173] (II) Loader magic: 0x5592fcbc8dc0
[ 9.173] (II) Module ABI versions:
[ 9.173] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 9.173] X.Org Video Driver: 20.0
[ 9.173] X.Org XInput driver : 22.1
[ 9.173] X.Org Server Extension : 9.0
[ 9.174] (++) using VT number 7
[ 9.174] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 9.174] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 9.176] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0622:0000:0000 rev 161, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000ef00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 9.176] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 9.176] (II) LoadModule: "dbe"
[ 9.176] (II) Module "dbe" already built-in
[ 9.176] (II) LoadModule: "extmod"
[ 9.176] (II) Module "extmod" already built-in
[ 9.176] (II) LoadModule: "glx"
[ 9.176] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/libglx.so
[ 9.325] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 9.325] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 9.325] Module class: X.Org Server Extension
[ 9.325] (II) NVIDIA GLX Module 340.102 Mon Jan 16 12:37:38 PST 2017
[ 9.325] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 9.325] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 9.328] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 9.328] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 9.328] Module class: X.Org Video Driver
[ 9.328] (II) NVIDIA dlloader X Driver 340.102 Mon Jan 16 12:17:09 PST 2017
[ 9.328] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 9.453] (II) Loading sub module "fb"
[ 9.453] (II) LoadModule: "fb"
[ 9.454] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 9.454] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 9.454] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 9.454] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 9.454] (WW) Unresolved symbol: fbGetGCPrivateKey
[ 9.454] (II) Loading sub module "wfb"
[ 9.454] (II) LoadModule: "wfb"
[ 9.454] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 9.454] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 9.454] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 9.454] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 9.454] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 9.455] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 9.455] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 9.455] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 9.455] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 9.455] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-0"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "UseEDID" "false"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "IgnoreEDIDChecksum" "CRT-1"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "DVI-I-2: 1920x1080 +0+0, DVI-I-1: 1360x768 +1920+0"
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 9.456] (**) NVIDIA(0): Ignoring EDIDs
[ 10.094] (II) NVIDIA(0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 10.094] (II) NVIDIA(0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 10.094] (II) NVIDIA(GPU-0): Found DRM driver nvidia-drm (20150116)
[ 10.095] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 9600 GT (G94) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 10.095] (--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
[ 10.095] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 62.94.3c.00.00
[ 10.095] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GeForce 9600 GT at PCI:1:0:0
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): CRT-0
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): CRT-1 (connected)
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): TV-0
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): DFP-0 (boot, connected)
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 10.096] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.096] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.096] (--) NVIDIA(GPU-0): TV-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): DFP-0: Internal TMDS
[ 10.096] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.096] (--) NVIDIA(0): DFP-1: Internal TMDS
[ 10.096] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.096] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 10.096] (**) NVIDIA(0): device CRT-1 (Using EDID frequencies has been enabled on
[ 10.096] (**) NVIDIA(0): all display devices.)
[ 10.106] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 10.106] (**) NVIDIA(0): device DFP-0 (Using EDID frequencies has been enabled on
[ 10.106] (**) NVIDIA(0): all display devices.)
[ 10.106] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 10.106] (II) NVIDIA(0): "DVI-I-2:1920x1080+0+0,DVI-I-1:1360x768+1920+0"
[ 10.106] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 3280 x 768
[ 10.134] (WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPI
[ 10.134] (WW) NVIDIA(0): from CRT-1's EDID.
[ 10.135] (==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
[ 10.135] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 10.135] (II) NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access.
[ 10.141] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2:1920x1080+0+0,DVI-I-1:1360x768+1920+0"
[ 10.201] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 10.201] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 10.201] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 10.201] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 10.201] (II) Loading sub module "dri2"
[ 10.201] (II) LoadModule: "dri2"
[ 10.201] (II) Module "dri2" already built-in
[ 10.201] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 10.201] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 10.201] (--) RandR disabled
[ 10.206] (II) SELinux: Disabled on system
[ 10.207] (II) Initializing extension GLX
[ 10.207] (II) Indirect GLX disabled.(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 10.256] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.256] (II) LoadModule: "evdev"
[ 10.256] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 10.256] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 10.256] compiled for 1.18.1, module version = 2.10.1
[ 10.256] Module class: X.Org XInput Driver
[ 10.256] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 10.256] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 10.256] (**) Power Button: always reports core events
[ 10.257] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 10.257] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 10.257] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 10.257] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 10.257] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 10.257] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 10.257] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.257] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.257] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.257] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.257] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.290] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 10.290] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.290] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 10.290] (**) Power Button: always reports core events
[ 10.290] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 10.290] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 10.290] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 10.290] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 10.290] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 10.290] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 10.290] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.290] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.290] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.290] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.290] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.291] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event3)
[ 10.291] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.291] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP USB Keyboard'
[ 10.291] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: always reports core events
[ 10.291] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[ 10.291] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Vendor 0x1c4f Product 0x2
[ 10.291] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[ 10.291] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[ 10.291] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:1C4F:0002.0001/input/input4/event3"
[ 10.291] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 10.291] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.291] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.291] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.291] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.291] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.291] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event5)
[ 10.291] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event5"
[ 10.291] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found 1 mouse buttons
[ 10.291] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found scroll wheel(s)
[ 10.291] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found relative axes
[ 10.291] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 10.292] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found absolute axes
[ 10.292] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 10.292] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[ 10.292] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as mouse
[ 10.292] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[ 10.292] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Adding scrollwheel support
[ 10.292] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 10.292] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 10.292] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2/3-2:1.1/0003:1C4F:0002.0004/input/input6/event5"
[ 10.292] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 10.292] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.292] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.292] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.292] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.292] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.292] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: initialized for relative axes.
[ 10.292] (WW) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: ignoring absolute axes.
[ 10.292] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 10.292] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration profile 0
[ 10.292] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 10.292] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 10.292] (II) config/udev: Adding input device UVC Camera (046d:0825) (/dev/input/event6)
[ 10.293] (**) UVC Camera (046d:0825): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.293] (II) Using input driver 'evdev' for 'UVC Camera (046d:0825)'
[ 10.293] (**) UVC Camera (046d:0825): always reports core events
[ 10.293] (**) evdev: UVC Camera (046d:0825): Device: "/dev/input/event6"
[ 10.293] (--) evdev: UVC Camera (046d:0825): Vendor 0x46d Product 0x825
[ 10.293] (--) evdev: UVC Camera (046d:0825): Found keys
[ 10.293] (II) evdev: UVC Camera (046d:0825): Configuring as keyboard
[ 10.293] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input7/event6"
[ 10.293] (II) XINPUT: Adding extended input device "UVC Camera (046d:0825)" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 10.293] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.293] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.293] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.293] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.293] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.293] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event2)
[ 10.293] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 10.293] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[ 10.293] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[ 10.293] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event2"
[ 10.352] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc52f
[ 10.352] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[ 10.352] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[ 10.352] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[ 10.352] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[ 10.352] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[ 10.352] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[ 10.352] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 10.352] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 10.352] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.0/0003:046D:C52F.0002/input/input3/event2"
[ 10.352] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: MOUSE, id 11)
[ 10.352] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[ 10.353] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 10.353] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[ 10.353] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 10.353] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[ 10.355] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
[ 10.355] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 10.355] (II) This device may have been added with another device file.
[ 10.356] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event4)
[ 10.356] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 10.356] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[ 10.356] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[ 10.356] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event4"
[ 10.357] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc52f
[ 10.357] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 1 mouse buttons
[ 10.357] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[ 10.357] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[ 10.357] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 10.357] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found absolute axes
[ 10.357] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 10.357] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found keys
[ 10.357] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[ 10.357] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[ 10.357] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[ 10.357] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 10.357] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 10.357] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.1/0003:046D:C52F.0003/input/input5/event4"
[ 10.357] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 10.357] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 10.357] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 10.357] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 10.357] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 10.357] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 10.358] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[ 10.358] (WW) evdev: Logitech USB Receiver: ignoring absolute axes.
[ 10.358] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 10.358] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[ 10.358] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 10.358] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[ 38.111] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 38.111] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 38.172] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 38.172] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 38.236] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 38.236] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 38.279] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 38.279] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 38.407] (II) NVIDIA(0): Setting mode "NULL"
[ 38.499] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2: nvidia-auto-select @800x600 +1024+0 {ViewPortIn=800x600, ViewPortOut=800x600+0+0}"
[ 38.540] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DVI-I-2: nvidia-auto-select @800x600 +1024+0 {ViewPortIn=800x600, ViewPortOut=800x600+0+0}, DVI-I-1: nvidia-auto-select @1024x768 +0+0 {ViewPortIn=1024x768, ViewPortOut=1024x768+0+0}"
[ 38.755] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 38.755] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 40.794] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 40.794] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
[ 43.153] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on CRT-1.
[ 43.153] (II) NVIDIA(GPU-0): Not probing EDID on DFP-0.
built-ins
уже второй день пошел, что я только не пробовал, и второй монитор ему указывал и всякую еренду которая в голову приходила пробовал.. иксы уже не один раз приходилось из консоли восстанавливать
С xrandr тоже пробовал разобраться, все что получилось поменять разрешение, а толку оно все равно возвращается обратно после перезагрузки. Надо в скрипт и автозагрузку наврено как-то... но позиции у меня там не получилось сделать всё равно.
Сделал в общем.
