Неудачное улучшение звука
Автор темы - Сообщения: 103
Sejchas tut trudno pisat'. proshu posmotret' temu. Est' kakoe-to reshenie?
http://mintlinux.ru/forum/thread7839-1.html#73445
Uluchshenie zvuka
Спасибо за ответ, но я из этого ничего не понял. Я на таком уровне, мне бы на пальцах... Если можно всё бы не плохо вернуть как было, а потом бы я заново начал "улучшать" звук. А так доулучшался, что в Скайпе и ФаерФоксе звук отвалился, еквалайзер не подключается, но в Опере звучит действительно лучше...
Uluchshenie zvuka
Так ведь теперь кроме вас, никто не знает что там было вами наворочано. Вспоминайте что делали, и возвращайте. Не можете - значит остается переустановка заново. И следующий раз делайте бекапы файлов конфигов перед тем как в них лезть.
А прежде чем "улучшать" - неплохо бы сформировать мысли "чем меня не устраивает текущее состояние?" и "что я хочу получить в итоге?". А то "улучшать" - понятие растяжимое. Как ремонт (в квартире), который нельзя закончить, а можно только остановить.
Я сделал по инструкции (там в ссылке в первом сообщении) на одном из форумов нашёл, но до конца не получилось потому, что Pulse Audio не хочет включаться, вывод терминала дал.
Хорошо, а где можно взять дефолтный daemon.conf?, хотя вряд ли поможет, на мой взгляд я всё вернул на "по-старому", но работает "по-новому"...
- Решено: 216
Все что выделяем в
icode
обычно является командами, которые явно или косвенно относятся к проблеме. В данном случае - это общий системный лог, где живут записи и от pulseaudio, который отказался запускаться судя по тому что удалось пока выяснить.Также желательно сделать как описано в этой теме и приложить ссыль сюда
Старая, как мир, линуксовая правда-если работает не трожь.....Onz писал(а): Спасибо за ответ, но я из этого ничего не понял. Я на таком уровне, мне бы на пальцах... Если можно всё бы не плохо вернуть как было, а потом бы я заново начал "улучшать" звук. А так доулучшался, что в Скайпе и ФаерФоксе звук отвалился, еквалайзер не подключается, но в Опере звучит действительно лучше...
А где этот icode искать и что дальше с ним делать?
Дело в том, что в "Файре" пишет, что для звука нужно установить pulseaudio, в Синаптике, посмотрел, он стоит, переустанавливал, не помогло....
Делал полное удаление, устанавливал заново, не помогло, но самое интересное, что и без него там где звук есть, там есть, а где нет, там не и с pulseaudio и без него, так как он я понял стоять то стоит, но не запускается.
- Решено: 216
Ничего с ним делать не надо. Он вообще отношения к данной теме имеет более чем поверхностное
Собери пока лучше логи как описано здесь. Может что-нибудь увидим, раз
journalctl
тебе ни о чем не говорит-
- Решено: 24
Меня из той говноинструкции особенно вот это прикалывает - в "default-sample-format =" заменить "s16le" на "floatXle" (где Х - 32 или 64 в зависимости от разрядности ОС)
Видно, что человек не в теме от слова вообще. Скопипастил откуда-то даже не понимая что это такое.
Это надо же так нарукожопить, причём сознательно, что даже пульса не загружается.
Тут лог смотреть нужно.
Вообще его удали. Может нормальный заново создастся.
- Решено: 216
Onz, также залей куда-нибудь и приложи
18.1 ->18.2 Давно обновлялся? После обновления версии не проявлялось проблем со звуком?
/var/log/syslog
для полноты картины (можно после попыток поднять пульсаудио, чтоб зря не рыскать). И сам daemon.conf
который правил, может и в нем что не так стало.18.1 ->18.2 Давно обновлялся? После обновления версии не проявлялось проблем со звуком?
- Решено: 216
Onz, Да думаю текущий пойдет вполне, который без расширений (для верности поробуй еще разокпоубивать-позапускать пульсу, перед выкладкой чтоб ее там видно было)
что бы не пробовал но для звука только это хорошо работает и красиво сглаживает звук
sudo apt-add-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install pulseaudio-equalizer
А продолжить разбираться я смогу теперь только через несколько дней, как буду дома.
Неуспел, теперь вынужден ждать....
