Добрый день. Использую linux mint 18.2 Cinnamon 64 для перевода предприятия на linux. На одном из компьютеров проблема с монтированием сетевых дисков на файловом сервере под виндой.
fstab:
//192.168.0.5/Общая /home/pupkin/Общая cifs credentials=/root/.smbclient,iocharset=utf8,file_mode=0666,dir_mode=0777,_netdev 0 0
Диски при загрузки системы монтируются, с ними можно работать, но через какое то время, они отваливаются. При попытки зайти на них выдает ошибки Не удалось отобразить /media/pupkin/Общая Ошибка: Ошибка при получении информации о файле "/media/pupkin/Общая": Узел выключен. Выберите другой просмотрщик и повторите попытку.
в логах пишет вот что:
kernel: [10274.557797] CIFS VFS: Error -104 sending data on socket to server
Есть другие компьютеры с аналогичными настройками fstab и на них всё работает исправно. Подскажите куда копать.
FSTAB сетевые диски ошибка 104
fstab сетевые диски ошибка 104
Тут тут предложили такое решение
//server/sharename /media/windowsshare cifs user=guest,pass=,uid=1000,iocharset=utf8 0 0
